Maximaal bereik middels WiFi op een pocket PC
  • birdofpray
  • Laatst online: 13-10-2024
Voor een zeer specifieke toepassing wil ik een WiFi-verbinding met een zo groot mogelijk bereik realiseren tussen een Laptop/server en een Pocket PC. Het volgende is namelijk de bedoeling:
Voor inspectiedoeleinden wordt er apparatuur in een industriële omgeving opgesteld welke bediend en uitgelezen wordt via een laptop. Ik zou nu graag deze bediening via een pocket pc laten lopen zodat degene die de apparatuur bedient vrij door de fabriek kan lopen. Het probleem is echter het bereik; hemelsbreed hoeft de afstand tussen het accespoint en de pocket PC niet zo groot te zijn; 60 a 70 meter zou al voldoende zijn. Het grote probleem zit hem echter in obstakels van beton en staal zoals muren, leidingen, reactoren, enz. Daarnaast zijn ook vaak grote electromotoren en generators aanwezig die mogelijk van invloed zijn op het signaal. De minimale tijd dat de verbinding online moet zijn (zonder de accu van de pocket pc te vervangen) is ca. 1 uur. Om een idee te geven van de hoeveelheid data; in eerste instantie ben ik van plan om de laptop uit te lezen via VNC (www.realvnc.com), met een VNC-viewer op de pocket PC. De pocket PC zal daarom voornamelijk data ontvangen en relatief minder verzenden.
De reden dat ik aan WiFi zit te denken is dat de gebruikte kanalen bij mijn weten overall in de EU vrij zijn zodat deze ook in de industrie vrij gebruikt mogen worden zolang je onder een bepaald zendvermogen blijft. Ter illustratie; op grote raffinaderijen e.d. zijn ze er niet zo van gediend als je van alles en nog wat in de lucht staat te stralen, waardoor hun installatie mogelijk gaat trippen.
Zijn er pocket pc's met een beetje redelijk zendvermogen verkrijgbaar en wat is het eventueel maximaal toegestane vermogen van zowel pocket pc als Access-point. Heeft iemand een idee welke apparatuur mogelijk aansluit bij deze toepassing?
