USB 2.0 kabel
Hallo allemaal,
Ik heb al een tijdje een Pinnacle PCTV Deluxe, een externe USB2 TV-tuner. Hij werkt op zich wel goed maar liep eerst erg achter met het weergeven van de tv, soms meer dan 10 seconden, en hoe langer ik kijk hoe meer hij achter gaat lopen. Vooral bij het zappen is dit erg irritant. Ik had hier een logische evrklaring voor, want ik had geen USB2 op mijn computer en winXP zei dan ook ook "snel USB apparaat op trage poort" of iets dergelijks. Waarschijnlijk is het een soort van buffer die het apparaat maakt omdat de verbinding met de PC niet snel genoeg is.
Nu heb ik sinds kort een USB2.0 PCI kaartje en ik krijg het bericht van "trage poort" niet meer te zien, maar ik merk niks aan de snelheid! De TV loopt alsnog erg achter, net als op de trage poort.
Mijn vraag is: kan dit komen doordat ik nog steeds dezelfde oude USB kabel gebruik?? Ik heb in de winkels USB2.0 kabels zien liggen (vrij prijzig) en dacht altijd dat het onzin was, omdat ik ervan overtuigd was dat qua kabels USB1 en USB2 aan elkaar gelijk zijn. Kan het toch zijn dat de duurdere "USB2.0 kabels" een hogere communicatiesnelheid kunnen doorgeven? Of zal het niks uitmaken voor het achterlopen van de TV?
Groeten,
Z
  • Exirion
  • Laatst online: 10:20
Exirion
Gadgetfetisjist
Een goeie oude USB kabel kan prima met USB2 bitrates werken, dus het is meestal geen probleem. Het idee van 'kabels voor USB2' is gewoon marketing om wat geld te verdienen aan nieuwe kabels.
Het enige verschil tussen USB 1.1 en USB 2.0 kabels is dat wat nu verkocht wordt als USB 2.0 kabels eindelijk voldoen aan de USB fullspeed standaarden zoals die al sinds het begin gelden (USB spec 6.3. pag. 74):
- afgeschermd aderpaar
- twisted pair
- buitenafscherming
Je oude USB 1.1 lowspeed kabeltje (USB spec 6.3. pag. 79) kan dus ook een kabel met 4 draadjes zijn die simpelweg niet voldoen aan USB 1.1 fullspeed/USB 2.0 en problemen geeft op hogere snelheden.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2004 14:39 ]
Zoiets dacht ik ook, dat het kabeltje gewoon te veel last van storing heeft ofzo en dus niet volledige snelheid kan halen. :?
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2004 14:30 ]
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
De kabels voor USB1 en USB2 zijn in principe hetzelfde. Of je moet wel een hele slechte kabel hebben. Maar als je de kabel gebruikt die erbij zat dan moet er geen problem zijn.
Als je een te lange kabel gebruikt of zo'n verlengkabel dan kan dat wel eens een reden zijn voor een slechte verbinding.
Zijn er verder geen instellingen in de drivers of het programma zelf?
Ook alk gekeken of er nieuwere drivers zijn? :)
Soms wil het wel eens handig zijn om het apparaat op een andere computer te proberen. Dat geeft soms wel een indicatie waar het probleem zit.
[ Voor 40% gewijzigd door -=bas=- op 10-11-2004 14:36 ]
Senile! Senile Oekaki
Er zijn inderdaad enkele instellingen waar ik al mee heb zitten klooien. Was iets met "delay" of zo iets dergelijks (kan er nu niet bij). Je kon daar het aantal seconden wijzigen en het aantal Mb's buffer. Heb van alles geprobeerd maar haalde niks uit.
