TV-kaart stoort na verhuizing
  • Netman768
  • Laatst online: 08-12-2025
Gdday dames en heren AV-goden, een vraagje van mijn kant!
Begin dit schooljaar ben ik bij mijn ouders vertrokken en in het mooie Enschede gaan wonen, om daar te studeren. Mijn PC was toen al enkele maanden uitgerust met een Pinnacle PCTV Stereo TV-kaart, wat natuurlijk geen superdeluxe-ding is maar prima voldoet voor wat ik wil doen. Het jammere is alleen: hij doet 't niet op m'n nieuwe kamer.
Als ik de kaart wil laten scannen naar nieuwe frequenties krijg ik niets dan ruis. Met de zenders die 'ie nog weet van bij m'n ouders zijn de paar die beeld geven ook helemaal vol ruis. Geluid komt uberhaupt niet door. Het kabel-signaal dat m'n kaart ingaat is nagemeten tijdens een routine-controle van de kabel-exploitant hier en is domweg perfect. Daar ligt 't dus niet aan. Ik heb de signaalkeuze van de kaart zowel op kabel als op antenne ingesteld, dat maakte niets uit. De draad zelf zit aan beide uiteindes stevig vast.
De man die kwam meten suggereerde dat m'n TV-kaart misschien schrikt van het mooie sterke signaal, en juist een zwakker signaal verwacht. Dat klinkt mij vreemd in de oren, hoe beter het signaal hoe beter toch? :?
Heeft iemand hints/tips/oplossingen die mij een mooi scherp beeld zouden kunnen opleveren?
  • koelkast
Ik zou de kaart, samen met alle drivers en software gewoon opnieuw installeren, from scratch zegmaar. Daarna eens verder zien...
Aarde!! dat is waarschijnlijk de oplossing, is al meerdere malen als probleem bij dit soort kaarten genoemd. Waarschijnlijk hier ook van toepassing.
  • DJMarcel
  • Laatst online: 12-10 20:10
Welke software gebruik je? Veel software scant namelijk alleen bepaalde frequenties en als de zenders in Enschede niet netjes op dit grid liggen vindt ie dus geen kanalen. Dit is in Nederland op heel veel plaatsen een probleem, omdat veel software uitgaat van de Amerikaanse indeling. Ik heb dit zelf (in Geldrop) ook. Software waarbij je zelf de frequenties kunt invoeren is in dat geval de oplossing. Je kunt dan gewoon op internet kijken welk kanaal op welke frequentie zit en dit invoeren. Werkte voor mij in ieder geval wel.
Overigens is het normaal dat de zenders die je bij je ouders hebt ingesteld het nu niet meer goed doen, want in elke plaats zitten de kanalen weer op andere frequenties. Ben pas geleden van Geldrop naar Eindhoven verhuisd (nog geen 10 km verschil) en moest ook vrijwel alle kanalen opnieuw instellen.
  • Aziona
Ik neem aan dat de optie dat ie ook naar de + en - kanalen moet zoeken, gewoon aanstaat?
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
