P5GDC-V Deluxe SATA drivers voor Windows setup?
Na lang prutsen nog weinig resultaat met het maken van een RAID-0 setup.
Een P5GDC-V Deluxe, icm 2x160mb maxtor s-ata zou in principe goed moeten werken in een RAID-0 setup, echter gaat het niet helemaal goed met de RAIDsetup.
In de bios zet ik bij het beginscherm (main) > IDE Configuration > Configure sata as item as RAID.
Daaronder zet ik de Onboard Serail-ATA BOOTROM item as Enabled.
Vervolgens Ctrl+I drukken tijdens de POST (om de RAID BIOS te benaderen) en de raid kan aangemaakt worden.
Nadat deze is aangemaakt is het tijd om Windows te installeren. In het begin van de installatie F6 drukken. De driver voor de RAID installeren (gedownload bij asus).
Het installeren van de extra controller gaat dus goed.. dit is de IT8212 ATA RAID Controller driver and Application V1.7.1.9 for Windows 2000/XP/2003 and device driver header for Linux.
Wanneer ik bezig ben met het typen van dit bericht zie ik dat dit enkel voor ATA is en niet voor SATA. Er is op de website van Asus echter geen andere driver aanwezig.
Anyway, hij voegt de controller goed toe maar bij de installatie ziet hij geen schrijven... (dus na installatie driver, verder met hardware laden, dan ENTER voor WinXP installeren en dan F8 ...voorwaarden accepteren.. en dan geeft hij de melding geen schijven beschikbaar...).
Het zou dus zo kunnen zijn dat er een andere controller geinstalleerd zou moeten worden. Want deze geeft alleen ATA RAID (de IT8212 is ook voor IDE meld de handleiding). Maar andere controllers zijn niet te vinden op de Asus website.
De SATA schijfen zijn op verschillende manier aangesloten geweest... MASTER/MASTER (twee onderste rode), SLAVE/SLAVE (twee bovenste zwarte) en op MASTER/ SLAVE. Dit maakt naar mijn weten niet veel uit.
Wat moet er anders bij dit bordje? Hij ziet de schijf NIET. Wat doe ik fout?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Heel simpel, maar niet simpel gedaan door ASUS.
Plaats de ASUS cdrom en ga naar de \Drivers\Chipset\Intel\IAA\F6 Install Floppy\ en dubbelclick op het bestand F6flpy32.exe.
Hiermee maak je wederom een diskette die je met f6 kunt installeren en hierna zullen je schijven ook gevonden worden.
Ditzelfde geldt als je je controller op AHCI mode instelt. (Dit is de enige mode om NCQ in te schakelen, dus eigenlijk een van de SATA-II commando's.)
Veel succes..
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Rick2001 schreef op dinsdag 09 november 2004 @ 23:14:
Veel succes..
OK!!! had hem onderhand al aan de praat en had deze driver ook gevonden. Toch nog erg bedankt. Inderdaad heel simpel..... maar ZEKER NIET handig gedaan van ASUS... helemaal gezien ze die driver ook niet op de website hebben staan. Of een floppy erbij... mag toch ook wel voor dat geld.
Van mij mag hij gesloten worden... hoewel er meer mensen tegen dit probleem op zullen lopen.
