[win 2k3] task - .bat verwijderen
  • 243 views sinds 30-01-2008
Ik ben op zoek naar iets wat zodra een batch bestand is aangeroepen via een taak die elke dag draait het bestand verwijdert.
Is er iets zodat dit snel/makkelijk kan?
Ik hoopte eigenlijk dat het bij de opdrachtregel kon.
zoiets als c:\batch\prog.bat -d of iets dergelijks?
Ik ben niet in de mogelijkheid om iets aan het eind toe te voegen aan de batch.
Ook ben ik geen voorstander van om een ander bestand erna aan te roepen die deze batch verwijdert.
Dit omdat er een mogelijkheid bestaat dat zodra hij uitgelopen is direcvt weer aan wordt gemaakt (automatisch), en als dat "del-bestandje" dan net te laat is, haalt hij de laatste wijzigingen weg.
Ik zoek dus naar iets anders...
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 26-10 18:27
Duinkonijn
Huh?
wat bedoel je?
wil je met een batch bestand andere batch bestanden verwijderen?
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ik snap ook niet echt wat je nu bedoelt maar het klinkt alsof je beter voor een structurele oplossing kunt gaan :o
Maar goed; je _zou_ afhankelijk van de frequentie een VBScriptje continu kunnen laten lopen die steeds checkt of het draait en het te verwijderen zoaguw het niet meer draairt. Maar als het zoals je zegt al snel weer kan starten, zal je toch iets meer structureels moeten verzinnen gok ik zo.
nee, juist niet, ik wil in de opdrachtregel van de windows taak aangeven dat hij hem moet verwijderen als hij klaar is.
Ik hoop dat zoiets mogelijk is...
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
begrijp het nog niet helemaal.
wat is het nut van een script te verwijderen die je elke dag draait?
wat moet het doen? misschien is er een andere oplossing
  • DutchTSE
volges mij gaat ut zo (zoals ik ut begrijp):
1. windows start op en voert het batch bestand uit
2. Het batch bestand wordt verwijderd
3. Er wordt een nieuw batch bestand aangemaakt.
4. ga naar 1 :P
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Dat is ongeveer zjn vraag maar ik kan er gene reden voor verzinnen ;)
Laat het batchbestand dan gewoon overschrijven als het weer wordt aangeroepen met nieuwe data.
het batch bestand haalt elke keer nieuwe data op die hij 1 keer per dag uitvoert.
dit betekend dus dat als een gebruiker iets wijzigt dit onderaan in de batch komt te staan.
Zodar het dan uitgevoert wordt, is die data al ingevoerd en kan het bestand dus weg.
Daarna begint het weer overnieuw...
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
Verwijderd schreef op 09 november 2004 @ 22:31:
onderaan het batch bestand
start del bestandnaam.bat
start doet een 2e process starten. wat het eerste process verwijderd
de 2e batch stopt dan ook
Als je bedoeld dat de batchfile die uitgevoerd word na de uitvoering verwijderd moet worden kan dat zo. Voorbeeldje delme.cmd voert zichzelf uit en verwijderd zichzelf.
@echo off
del %0
Je moet dan wel de batchfile met extensie uitvoeren, dus delme.cmd (of .bat). %0 staat namelijk voor batchfile zelf.
Grt,
Michel
  • Duinkonijn
Duinkonijn
Huh?
Verwijderd schreef op 09 november 2004 @ 22:39:
@echo off
del %0
Grt,
Michel
je kan niet een draaiende batch niet verwijderen..
en de groeten kan je achterwegen laten.. zie policy
  • Bananenplant
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
%0 is de nulde parameter wat de aanroep van de batchfile zelf is ;)
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
Duinkonijn schreef op 09 november 2004 @ 22:40:
En heb je dat al eens geprobeerd ? Het is namelijk heel leuk want je krijgt na uitvoering een foutmelding:
D:\WINDOWS\Temp>copy con delme.cmd
@del %0
^Z
1 file(s) copied.
D:\WINDOWS\Temp>delme.cmd
The batch file cannot be found.
D:\WINDOWS\Temp>
OK, ik weet genoeg, er is dus geen commando wat ik de opdrachtregel geplaatst kan worden zodat hij automatisch wordt verwijdert...
Dan moet ik andere oplossingen gaan zoeken, bedankt voor de tips iig
