geheugenvraag
  • 51 views sinds 30-01-2008
hoi, ik wil wat extra geheugen stoppen in m'n oude p3 800mhz, maar ik weet nu niet helemaal cker welke ik moet kopen. er zit nu 256mb in en ik wil graag naar 512. ik ben er zelf al achter dat ik waarschijnlijk 256mb dimm sdram 133 mhz moet hebben, maar ik weet niet of ik wel of niet doublesided geheugen moet hebben. :?
mobo info:
SiSoftware Sandra
Systeem
Fabrikant : Fujitsu Siemens
Model : VIA694X/686A
Versie : 0000000
Registratie Nummer : 00000000
Moederbord
Fabrikant : GIGABYTE
MP Ondersteuning : Geen
Model : 6VX7-4X
Versie : 1.0
Systeem BIOS : 62-1001-001199-00101111-071595-V694V686
'On-board' Apparaten
VIA Inc. : Geluids Adapter (Ingeschakeld)
Geheugen Controller
Error Detection Method : ECC
Error Correction Capability : 1-bit
Ondersteunde/Huidig Geheugen Interleave : 1-way / 1-way
Aantal Geheugen Sloten : 3
Maximaal Geheugen Ondersteund : 1536MB
Maximale Module grootte : 512MB
Ondersteunde Geheugen Types : FPM, EDO, Parity, ECC, DIMM, SDRAM
Ondersteunde Geheugen Voltages : +3.3V
Fysieke/BIOS Geheugen Banken
DIMM1 (RASL-0 RASL-1) : 128MB DIMM SDRAM 'double-bank'
DIMM2 (RASL-2 RASL-3) : 128MB DIMM SDRAM 'double-bank'
DIMM3 : Leeg
Chipset 1
Model : VIA Technologies Inc VT82C694X Apollo Pro 133A System Controller
Bus(sen) : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
'Front Side Bus' Snelheid : 1x 133MHz (133MHz data rate)
Maximale FSB Snelheid / Max Geheugen Snelheid : 1x 133MHz / 1x 133MHz
DataBreedte : 64-bit
'IO Queue Depth' : 4 verzoek(en)
Logische/Chipset 1 Geheugen Banken
Bank 0 : 64MB SDRAM 3-3-3-0CL
Bank 1 : 64MB SDRAM 3-3-3-0CL
Bank 2 : 64MB SDRAM 3-3-3-0CL
Bank 3 : 64MB SDRAM 3-3-3-0CL
'Bank Interleave' : 4-way
Multiplier : 1/1x
'Power Save' Modus : Geen
'Fixed Hole' Aanwezig : Geen
Geheugen Module(s)
Geheugen Module 1 : Siemens HYS64V16220GU-75 07003111 128MB 16x(8Mx8) SDRAM PC133U-333-5412 (CL3 tot 133MHz) (CL2 tot 100MHz)
Geheugen Module 2 : Siemens HYS64V16220GU-75 07003101 128MB 16x(8Mx8) SDRAM PC133U-333-5412 (CL3 tot 133MHz) (CL2 tot 100MHz)
Omgevings Monitor 1
Model : VIA 686PM PCI
Versie : 10.00
Moederbord Specifieke Ondersteuning : Ja
Temperatuur Sensor(en)
Temperatuur van het moederbord : 24.1°C / 75.4°F
Temperatuur van de CPU : 37.6°C / 99.7°F
Power / Aux Temperatuur : 33.0°C / 91.4°F
Koeling Apparaat
Auto Fan Snelheid Control : Geen
CPU Fan Snelheid : 5273rpm
Voltage Sensor(en)
CPU Voltage : 1.69V
+3.3V Voltage : 3.31V
+5V Voltage : 5.15V
+12V Voltage : 11.95V
AGP Bus(en) Op Hub 1
Versie : 2.00
Snelheid : 2x 66MHz (132MHz data rate)
Multiplier : 1/2x
'FastWrites' Ingeschakeld : Geen
'SideBand' Ingeschakeld : Geen
'SideBand' Ondersteuning : Ja
Aperture size : 64MB
PCI Bus(en) Op Hub 1
Versie : 2.10
Aantal 'Bridges' : 1
PCI Bus 0 : PCI (33MHz)
Multiplier : 1/4x
LPC Hub Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT82C686/A PCI to ISA Bridge
ACPI 'Power Management' Ingeschakeld : Ja
Multiplier : 1/4x
Snelheid : 8MHz
DMA 'Multiplier' : 1/2x
DMA Snelheid : 4MHz
USB Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps)
'Legacy Emulation' Ingeschakeld : Geen
Systeem SMBus Controller 1
Model : Intel/VIA PIIX4 SMBus
Advanced TCO Mode Enabled : Geen
'Slave' Apparaat Ingeschakeld : Ja
PEC Support : Geen
Snelheid : 16kHz
Uitbreidings Slot(en)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +3.3V Gedeeld Als PME FullLength Beschikbaar (VIA Technologies Inc VT82C598MVP/694x Apollo MVP3/Pro133x PCI to AGP Bridge)
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +3.3V Gedeeld Als PME FullLength InGebruik
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +3.3V Gedeeld Als PME FullLength Beschikbaar
PCI4 (4h) : PCI 32-bit +3.3V Gedeeld Als PME FullLength InGebruik
PCI5 (5h) : PCI 32-bit +3.3V Gedeeld Als PME FullLength Beschikbaar
AGP (6h) : AGP-4x 32-bit +3.3V Gedeeld Als PME FullLength InGebruik
Poort Connector
COM Port - Serial Port A : Seriële Poort 16550A - Geen / DB-9 pin male
COM Port - Serial Port B : Seriële Poort 16550A - Geen / DB-9 pin male
LPT Port - Parallel Port : Paralelle Poort ECP/EPP - Geen / DB-25 pin female
Keyboard - Keyboard : Toetsenbord - Geen / PS/2
Mouse - PS/2 Mouse : Muis - Geen / PS/2
Floppy - Floppy : Geen - Floppy Disk / Geen
Primary IDE - IDE-1 : Geen - ATA / Geen
Secondary IDE - IDE-2 : Geen - ATA / Geen
USB Port - USB : USB - Geen / USB
alvast bedankt ;)
  • Fernoráto
  • Laatst online: 08-11-2025
Jup SDram 133mhz
  • kleefding
  • Laatst online: 21-10 08:51
DIMM3 : Leeg
Dubbel dus, maar het makkelijkste is om degene die in je pc zitten even te bekijken :)
[ Voor 24% gewijzigd door kleefding op 09-11-2004 21:17 ]
kleefding schreef op 09 november 2004 @ 21:16:
DIMM3 : Leeg
thnx
maar je kan double-bank/sideded geheugen dus niet combineren met singlesided?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kijk eens in de FAQ van dit subforum onder "Hoeveel/welk geheugen kan ik maximaal op mijn moederbord plaatsen?" :)
Gewoon nagaan welk van chipset jouw mobo is voorzien en de rest is makkelijk. FAQ-gevalletje, dicht dus.
