P5GDC-V Deluxe S-ata RAID Windows setup probleem
Na lang prutsen nog weinig resultaat met het maken van een RAID-0 setup.
Een P5GDC-V Deluxe, icm 2x160mb maxtor s-ata zou in principe goed moeten werken in een RAID-0 setup, echter gaat het niet helemaal goed met de RAIDsetup.
In de bios zet ik bij het beginscherm (main) > IDE Configuration > Configure sata as item as RAID.
Daaronder zet ik de Onboard Serail-ATA BOOTROM item as Enabled.
Vervolgens Ctrl+I drukken tijdens de POST (om de RAID BIOS te benaderen) en de raid kan aangemaakt worden.
Nadat deze is aangemaakt is het tijd om Windows te installeren. In het begin van de installatie F6 drukken. De driver voor de RAID installeren (gedownload bij asus) en hij moet het helemaal doen!!!! :*)
:( NIET DUS....
Wat moet er anders bij dit bordje? :? Hij ziet de schijf NIET. Wat doe ik fout?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Processors, Mobo's & Geheugen > Opslagmedia & I/O Controllers
Terugkomend op het probleem:
:( NIET DUS....
Beschrijf eens? We kunnen hier niet uit afleiden wát er precies fout gaat? Wordt de driver niet geladen? Wordt de driver niet gevonden? Worden de schijven niet gezien? Kun je niet partitioneren? Kan Windows de files niet kopieren? Kan Windows na een reboot de schijf niet vinden? etc..etc.. Welke drivers heb je exact gebruikt en op welke controller zitten de schijven aangesloten? Er zitten namelijk 2 verschillende merken/typen SATA controllers op het moederbord.
BalusC schreef op 09 november 2004 @ 20:53:
Ok je hebt gelijk, aan het einde ben ik wat te snel gestopt.
Het installeren van de extra controller gaat dus goed.. dit is de IT8212 ATA RAID Controller driver and Application V1.7.1.9 for Windows 2000/XP/2003 and device driver header for Linux.
Wanneer ik bezig ben met het typen van dit bericht zie ik dat dit enkel voor ATA is en niet voor SATA. Er is op de website van Asus echter geen andere driver aanwezig.
Anyway, hij voegt de controller goed toe maar bij de installatie ziet hij geen schrijven... (dus na installatie driver, verder met hardware laden, dan ENTER voor WinXP installeren en dan F8 ...voorwaarden accepteren.. en dan geeft hij de melding geen schijven beschikbaar...).
Het zou dus zo kunnen zijn dat er een andere controller geinstalleerd zou moeten worden. Want deze geeft alleen ATA RAID (de IT8212 is ook voor IDE meld de handleiding).
De SATA schijfen zijn op verschillende manier aangesloten geweest... MASTER/MASTER (twee onderste rode), SLAVE/SLAVE (twee bovenste zwarte) en op MASTER/ SLAVE. Dit maakt naar mijn weten niet veel uit.
Ps zie dat hij nu in een ander draadje staat... Opslagmedia & I/O Controllers... ook wel logisch.. had hem nog een keer in het andere deel gezet.. beetje dubbelop nu dus... |:(
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2004 21:59 ]
Is opgelost... staat toch nog een driver voor de s-ata op de cdrom verstopt.
Hij mag gesloten worden
