AMD Sempron 2200+ op een k7s5a
hallo,
ik ga het goedkoopste systeem aanschaffen bij norrod (299 euro)
en daar zit een Asrock K7S41 moederbord in met een fsb van 400 en die wil ik daar uit halen en in een andere comp zetten, maar ik wil wel 2 draaiende computers hebben, dus wil ik de AMD Sempron 2200+ op het k7s5a moederbord zetten
maar de k7s5a heeft een maximum van 266 fsb en de sempron draait op 333 mhz
kan ik de k7s5a zomaar overclocken op 333 fsb of heeft iemand daar toevallig ervaring mee?
ik heb verder geen gerelateerde onderwerpen gevonden btw...
alvast bedankt
  • PASware
  • Laatst online: 15:51
dat gaat die k7s5a niet halen, de max lag vaak rond de 150mhz
En met 166mhz zou de pci op 41.5mhz liggen en dat vinden veel pci kaarten niet zo leuk
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
166 is wel te halen met een ECS K7S5A: deze schakelt vanaf 150 over op een 1/5 divider voor de PCI. De PCI blijft daardoor voor 150 op 30 en 166 op 33.
Om 166 te halen moet je op 150 booten en en windows met cpufsb of speedfan op 166 zetten. Op 166 booten lukt niet door en bug in de bios/clockgenerator. Of het lukt hangt af van je chipset.. als je een "maandagochtend" exemplaar hebt kom je niet over de 147. (zoals ik)
Voor stabiliteit op hoge FSB's is het aan te raden om een betere heatsink op de chipset te plaatsen.
Om op 150 te kunnen booten heb je of het dos progsel "chfsb" of een gemod "cheapoman" bios nodig.
Klik voor al uw K7S5A MOD's en OC vragen
Je kan ook door je cpu naar mobiel te modden (L5 mod) en vervolgens een aantal L6 bruggen door te snijden een hogere multiplier krijgen. Dit is alleen wel erg riskant, er zijn al een aantal mensen die zo hun cpu hebben vermoord.
Ik heb een half jaar met een duron 1600 op 16,5x133 = 2200Mhz gedraaid zonder problemen. Alleen had ik daar wel een vcore van 2 volt voor nodig (vcore mod)
edit2:
Als je echt een stap vooruit wil doen koop dan een nieuw moederbord. Slecht is dat ecs bord zeker niet maar achterhaald zeker wel. Bepaal je budget en waar je prioriteiten liggen voor het up to date maken van je pc.
[ Voor 37% gewijzigd door martijn_tje op 09-11-2004 13:45 ]
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:37
DaWaN
'r you wicked ??
Booten op 166mhz FSB met zo'n plank gaat niet lukken, er zit namelijk een bug in die plank, kun je beter gewoon een Asrock K7S8X(E) halen, die kosten bijna niets meer (30 euro ofzow 8)7 )
If you do not change direction, you may end up where you are heading
bedrankt iedereen,
ik ga wel ff wat uitproberen
en anders maar ff een nieuw plankje kopen
Je moet gewoon een XP2200 erop drukken
die werken wel gewoon op dat bordje...hoef je ook geen ander bord te halen
  • Ultraman
  • Laatst online: 20:03
Ultraman
Boefje
DaWaN schreef op 09 november 2004 @ 14:21:
Dat is onzin want ik heb zelf gezien dat het mogelijk is om op een FSB van 166MHz te werken. Of een Sempron ook werkt op het bord kan ik niet garanderen, maar een AthlonXP 2400+ loopt als een trein op dat bord, ook goed te ocen als je een beetje leuke stepping hebt.
Op het forum van OCWorkBench is een hele K7S5A sectie geweest. Ik denk dat deze nog wel bestaat. Ik heb hem nu net zelfs ff gevonden: K7S5A Guide
Om te overklokken met dit bord is het vervangen van de chipset cooler sterk aan te raden en ik denk dat het CheepoBIOS wat te vinden is op OCWorkBench een uitkomst voor jou bied. Misschien dat je ook een volt mod nodig hebt voor de OC maar dat moet je maar ff proberen.
Probeer de laatste reacties op het forum over de K7S5A maar eens af te zoeken want daar is het enkelen gelukt om hem op 166MHz FSB te draaien.
Heb zelf btw ook een K7S5A. Maar die is niet extreem overclockt. Loopt hier nu op 133,9 FSB met een 1700+. Doe ik mede om de strakke memtimings te behouden zoals ik ze nu heb. :)
Heel veel succes!
[ Voor 5% gewijzigd door Ultraman op 09-11-2004 23:51 ]
  • itsalex
Ik heb hier een Sempron 2200 op een Asus A7N266 moederbord. Nou dat moederbord is geen 333 fsb bord maar 266 fsb en wat wordt dan deze Sempron? Een Athlon XP 1200 en qua benchmarken presteert deze iets beter dan een Athlon 1200XP. Ik heb een keer een A7V133 naar 166fsb gekregen en de processor bootte inderdaad maar het SDRAM geheugen hield het niet op 166 FSB. Dus kon niet doorstarten.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
