Interrupt Afhandelen LTP1 pin 10
Het is mogelijk om met pin 10 van de parallele poort een interrupt te genereren.
(IRQ 7) nu is mijn vraag.. Hoe kan ik deze interrupt afvangen in een zelfgeschreven interrupt service routine.
Hoe de parallele poort uit te lezen is en te schrijven is met verschillende dll's is volledig duidelijk.
Ik wil dit verwezenlijken onder Windows Xp en ben aan het programmeren in VB.NET
Alles al afgezocht en googlen werkt ook niet meer!
Wie kan me helpen?
  • Andante
Het korte antwoord is dat je een windows device driver zal moeten schrijven, omdat je vanuit de windows userspace niet bij de poorten en interrupt tabellen mag. Vanuit kernelspace mag dat wel, echter zul je dan in de gaten moeten houden dat windows waarschijnlijk z'n eigen LPT driver al op de poort heeft zitten, en die zal je of moeten gebruiken, of moeten omzeilen/verwijderen.
Ok hoe doe ik dat?
Links of tips zijn welkom!
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Je eigen printer-driver schrijven?
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
neem aan dat dit niet bij casemodden hoort maar bij programeergebeuren ofzo?
  • kippy
het zal je alleen lukken met asebmly onder windows 98 of lager. zo ver ik weet is je parallele poort in xp zp ver geloked dat je der niet veel mee kan. ook niet met DLportIO 95.
dus ja het even heel goed zoeken. of idd je eigen driver maken.
je zou nog kunnen proberen om da dll's uit te lezen. hier zijn programma's voor. ik heb het zelf een keer gebruik om usb uit te lezen. maar weet niet meer hoe het progje heet.
veel geluk er mee
kippy schreef op 09 november 2004 @ 17:34:
Idd een eigen driver schrijven is denk ik de enige oplossing maar weet iemand hoe ik dit kan doen? Heb al wel rond gekeken bij microsoft en hebt DDK gevonden. Of ik daar iets mee kan weet ik niet?
  • caipirinha
caipirinha
The boy from brazil
http://www.direct-io.com/
Zelfs ouwe dos meuk werkt hier prima mee onder xp. Kost wel processorkracht en het is een beetje traag voor sommige toepassingen.
No self-respecting engineer should have to close a game to run a circuit simulation.
Misschien heb je hier wat aan. http://www.littlesounddj.com/awkiawki/index.cgi/UserPort
lees ff documentatie door. Dit haalt beveiligingen weg en zo kan je zonder gezeur je poorten in je NT-os aansturen.
