[C++] C++ Builder connecten met mysql
ik weet dat dit probleem vaker op het forum is gepost maar voor mij zit er geen bevredigend antwoord bij.
Ik wil met C++ Builder 6.0 Enterprise connecten naar een mysql DB (4.1.7-nt) echter dit lukt niet.
Met de DBexpress TSQL connection wil ik een connection maken echter als ik hem wil uit testen geeft die het volgende :
Failure to connect: Unable to load libmysql.dll
Ik heb alle diverse dll in verschillende directories gezet winnt system enz echter blijft die dezelfde fout geven.
Wie weet hoe dit opgelost kan worden 8)7 .
alvast bedankt
  • Creepy
  • Laatst online: 17-10 20:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
De libmysql.dll, die bij MySQL wordt meegeleverd (!) in dezelfde dir zetten als waar je exe staat.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Ik heb je code niet gezien, maar moet je de library niet eerst laden met zoiets als
(void *) handler = LoadLibrary("mysql.dll");
Dat moet in ieder geval wel met VC++ :)
Wat ook kan is dat je in de IDE de dll moet linken (meestal een .lib file), en je de header files moet meenemen in de compile. Maar om iets zinnigers te zeggen moet ik je code zien ...
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2004 11:26 . Reden: Toevoeging ]
Creepy schreef op 09 november 2004 @ 11:20:
Dezelfde foutmelding blijft die aangegeven. Ook heb ik die zelfde dll in system gezet en bij borland ook.
  • Creepy
Creepy
Ah, wacht, je gebruikt MySQL 4. DBExpress ondersteunt standaard alleen MySQL 3 (en dus ook alleen de mysqlclient.dll van MySQL 3.x).
