[W2k3] Geen tab "Dial in" bij AD Computers&Users*
  • Laurens-R
  • Laatst online: 29-12-2024
Als ik in m'n Active Directory bij users and computers de eigenschappen van een gebruiker bekijk kan ik niet bij de dial-in tab komen.
Hij geeft een melding: Could not find network path en vervolgens blijft het tabje leeg. Blijkt daar nu nou net een belangrijke optie te zitten die ik nodig heb voor m'n VPN :+
Ik heb inmiddels al heel wat uurtjes gezocht op technet en dergelijken maar zonder enig suc6.
Dus hoopte dat er hier iemand ervaring had met dit probleem.
  • mutsje
  • Laatst online: 28-10 22:09
mutsje
Certified Prutser
al in je eventviewer gekeken?
  • Archie_T
  • Laatst online: 11:10
[rml][ W2K3] probleem met active directory[/rml]/
Is volgens mij hetzelfde, en daar heb ik ook wat dingen neergezet ;)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Ben je wel op de server waar RRAS is geïnstalleerd aan de slag? Wellicht biedt het niet op deze pc zitten een verklaring ?
Mijn spoorwegfotografie
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
draai je die tool op je client pc of echt op de server :? (dus achter de serverconsole)
adminpak.msi eventueel herinstalleren (staat op je cdrom)
  • Laurens-R
Ik werk op de servers zelf...
Admin pack heb je daar niet voor nodig hoor ;)
@ Archie_T: Denk dat dat idd dezelfde fout is... zal het eens ff uitproberen :)
[ Voor 47% gewijzigd door Laurens-R op 09-11-2004 23:40 ]
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Soms helpt het om de adminpak.msi opnieuw te installeren. Ga maar eens GPMC installeren en daarna Adminpak.msi (bv) hierna moet je GPMC opnieuw installeren omdat de helft niet meer werkt..
Niet helemaal de oplossing maar misschien een poging waard.
To enable the RAS Dial-in tab in the Microsoft Management Console (MMC) Active Directory Users and Computers snap-in on an XP machine running the Administration Tools distribution package (Adminpak.msi), perform the following steps:
Create a registry file called dialin.reg. To do this, open a new file in a text editor such as Notepad, copy and paste the following text in the file, and name it dialin.reg:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdminExt]
[HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdminExt\CLSID]
@="{B52C1E50-1DD2-11D1-BC43-00C04FC31FD3}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdminExt.1]
[HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdminExt.1\CLSID]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MMC\NodeTypes\{19195a5b-6da0-11d0-afd3-00c04fd930c9}\Extensions\NameSpace]
"{B52C1E50-1DD2-11D1-BC43-00C04FC31FD3}"="RAS Dialin - User Node Extension"
Merge dialin.reg with your XP registry, or run the following command from the command prompt:
regedit /s dialin.reg
Open a command prompt in XP and type the following commands, where ServerName is a Windows Server 2003 domain controller (DC) that has the Adminpak.msi installed:
cd /d %SystemRoot%\System32
copy \\ServerName\Admin$\System32\mprsnap.dll *.*
copy \\ServerName\Admin$\System32\rasuser.dll *.*
copy \\ServerName\Admin$\System32\rtrfiltr.dll *.*
regsvr32 rasuser.dll
Click OK to acknowledge the registration of the rasuser library. Your remote XP system should now have the RAS Dial-in tab.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2004 08:39 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Verwijderd schreef op 10 november 2004 @ 08:38:
<oplossing voor een probleem waar ik al heel lang mee zit>
Hey die is gaaf! Het moge algemeen bekend zijn dat je hem op een XP-client standaard niet ziet. Wist niet dat er een weg was om dit te omzeilen.....
Heb het zojuist even uitgeprobeerd op een testbak en het werkt! Nu ook een Dial-In tabje op een XP Pro SP2 machine :) _O_
[ Voor 62% gewijzigd door sanfranjake op 10-11-2004 14:15 ]
  • Zwelgje
sanfranjake schreef op 10 november 2004 @ 14:14:
je had anders ook de adminpak van 2000 kunnen installeren en dan upgraden met de adminpak voor 2003, dan heb je hetzelfde effect maar hoef je niks in het register te veranderen
en ja die adminpak.msi helpt wel degelijk op een server, zoals mutsje ook terecht opmerkte
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
zwelgje schreef op 10 november 2004 @ 19:18:
Dat is ook een goede tip zwelgje, thanks _O_
