[Debian] Monitor Power-off ?
Lo,
Ik heb sinds kort een server met Debian erop.
Aangezien deze op een laptop draait wil ik ook wel graag dat het scherm standby gaat na een x aantal minuten. Ik heb heel google afgezocht en ben alleen iets tegen gekomen wat je met setterm kon doen dit werkte echter niet, Na het instellen ervan gaat het scherm niet op standby zoals ik het graag wil hebben.
Ik draai geen X dus wil het console based gerealiseerd zien.
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Welke release heb jij van debian draaien? Woody, Sarge of Sid, met andere woorden: stable, unstable of testing. En wat voor een kernel heb jij draaien, en laat hier de config eens van zien. :)
Heb jij ACPI (en APM) wel aanstaan in deze config?
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • JeroenE
Wat gebeurt er dan wel?
Bij de meeste laptops kan je heel veel dingen inzake stand-by e.d. gewoon in het BIOS instellen. Werkt dat ook niet?
Ik heb net even gekeken en de versie is Debian 3.0 (Woody) <3r3>
cat /proc/version zegt :
Linux Angel 2.2.20-idepci #1 Sat Apr 20 12:45:19 EST 2002 i686 unknown
Ik kan het dus niet via de bios instellen vian WinXP ging het prima dus in linux moet het ook kunnen. Waar kan ik deze instellingen precies vinden in welk config file ? En als het er niet in zit hoe kan ik het dan ingodsnaam het erin krijgen ?
[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2004 22:47 ]
  • rvm
rvm
Is dit wat je al met setterm geprobeerd had?
$ setterm -powerdown 20 #Set the VESA powerdown to 20 minutes
$ setterm -powersave on|vsync #Puts the monitor into VESA vsync suspend mode.
$ setterm -powersave hsync #Puts the monitor into VESA hsync suspend mode.
$ setterm -powersave powerdown # Puts the monitor into VESA powerdown mode.
rvm schreef op 10 november 2004 @ 00:12:
Correct.
  • JeroenE
Oude laptop? Hoe heb je het in WinXP ingesteld? Via de screen saver?
Je kan eens proberen met
setterm -blank 1
en dan even een minuutje wachten.
jeroene schreef op 10 november 2004 @ 12:20:
setterm -blank 1
Laptop info kan je vinden op : http://existenze.kicks-ass.org/
In WinXP stel je dat in in het Energiebeheer dit kan je bij eigenschappen voor beeldscherm vinden onder het tabblad Energie.
setterm -blank 1 geeft na 1 minuut een blank scherm op verdere commando's zoals setterm -powersave on reageert setterm niet eens.
Al met al wel leuk die blank functie alleen de backlight van het lcd scherm blijft aan.
- Nerull
  • Memphisto
Ik zou sowieso eerst even een kernel-upgrade doen naar 2.4.27 of zelfs een 2.6.* kernel (ik draai zelf ook een 2.6.8 kernel op men server en is gewoon heel erg stabiel)
en zorg dat je in een eventuele nieuwe kernel apm of acpi aan zet.
Een simpele zoektocht leert je bv. dat er in apm een module: CONFIG_APM_DISPLAY_BLANK bestaat die precies doet wat jij wilt.
Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dreamed before.
