Voeding Pinout HP 7440a
  • 0fbe
  • Laatst online: 19-10 20:46
Ik heb middels een HP 7440a Plotter inbezit die ik natuurlijk graag wou gebruiken!
Nu zit ik alleen met een probleem. Ik heb geen adapter. Het rare is dat de aansluiting 4 pin's is,
Wat weet ik al wel
- De adapter is 20V 2 ampere geweest
- 1 pin is aarde (de bovenste)
wat heb ik al gedaan
-De PCB afgezocht naar aanwijzigingen
-Google doorzocht
-Got doorzocht
Fototje;
Afbeeldingslocatie: http://img109.exs.cx/img109/3533/DSCF0017_Laag1.jpg
Het gaat dus over dat witte 4 pins geval onder
Wie weet wat de pinout is?
[ Voor 13% gewijzigd door 0fbe op 08-11-2004 20:35 ]
de pin waar grote vlakken aan zitten is waarschijnlijk aarde, kijk even waar het heenloopt, waarschijnlijk kom je al vrij snel een condensator tegen, als het een elko is heb je meteen geluk, anders kan je het wel zien aan de grote vlakken dus
heb je ook een foto van de andere kant?
meet ook even of er een pin contact maakt met de behuizing, of de schroefgaten ofzo, dan heb je de aarde
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2004 20:34 ]
  • 0fbe
Ik had al gevonden dat de bovenste Pin aarde was maar toch bedankt
kom je een condensator tegen? want dan zit de +20 aan de andere kant
verder zit er bij 2 A ook vast wel een zekering op die print, m'n gok is dat die in de 20 V lijn zit (zullen ook dikke lijnen zijn)
zoek ook even op datasheets van die chips, kijk waar de vcc lijn heen loopt en of je er iets aan heb (waarschijnlijk niet, want er zal wel een spanningsregeling tussen zitten)
weet je btw of het gelijk of wisselstroom is?
en check even of de chips aan de aarde hangen of aan een andere draad
in het tweede geval heb je een geisoleerd systeem waar de behuizing aan de aarde hangt en de spanning op + en - (of fase en nul)
Als het wisselstroom is zullen er wel 2 banen een gelijkrichter inlopen ergens, kijk eens of je die kan vinden...
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2004 20:49 ]
  • 0fbe
Het is wisselstroom,
Het eerste wat ik dan ook tegen kom zijn 4 diodes en (eleco's?) die op de aarde zijn aangesloten,
Hierbij een fototje
Afbeeldingslocatie: http://img107.exs.cx/img107/4107/DSCF22.th.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door 0fbe op 08-11-2004 20:56 ]
nu ben ik wel benieuwd wat er in die regio nog meer aan de bovenkant zit (onder dat metalen plaatje in je startpost rechts)
Op de 7440a unit hier staat er 20V AC gebruikt wordt.
Op de adapter die ik hier heb staat:
Output: 20V~AC 40VA
Model no.: ETT 76J3E-1
De L gevormde plug heeft 4 pinnen, de pin het verst vanaf de buitenrand is ground, daarna tussen pin 2 en 4 is 20V AC.
Ik heb mijn twijfels of die adapter wel origineel is (HP hanteert nl. zelf andere nummers: Part No. 9100-4503 / Model No. 17122B - en hij ziet er ook anders uit als de foto hieronder), de plotter doet het er iig wel mee.
Afbeeldingslocatie: https://www.thesupplynet.com/images/products/9100-4503.jpg
In ieder geval wordt dezelfde adapter ook gebruikt voor de modellen:
ColorPro-7440A, DeskJet, DeskJet PLUS, DeskJet 500 serie, DeskWriter 500 serie, PaintJet, PaintWriter, QuietJet serie, ScanJet, ScanJet plus etc. /me meer modellen. Dus een vervangende voeding vinden hoeft niet moeilijk te zijn/veel te kosten.
[ Voor 140% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2004 14:50 ]
  • 0fbe
Euss
Heb je gegevens waarvandaan ik zo'n ding kan halen?
Mvgr Tim Cooijmans
edit;
weet je het cker van de pinouts?
Ik kwam dit namelijk op een andere site tegen
10-0-10v
[ Voor 41% gewijzigd door 0fbe op 09-11-2004 14:56 ]
  • Fox2
  • Laatst online: 29-06-2025
Fox2
Spanning!
timcooijmans schreef op 09 november 2004 @ 14:47:
10-0-10v
20 Volt AC en 10-0-10V spreekt elkaar niet (per definitie) tegen... Waarschijnlijk is het een trafo met middenaftakking. Ten opzichte van dit midden (=0V) staat er dan op elk uiteinde 10V AC. De spanning tussen de beide uiteinden is dan 20V AC.
Als het de voeding is zoals euss zegt, heb ik er hier misschien nog wel een liggen Deskjet 510, alleen weet ik niet of ik deze mag weggeven aangezien de printer nog wel aangesloten is maarn iet gebruikt wordt.
