Rip DTS Audio CD
  • 120 views sinds 30-01-2008
  • tomvleeuwen
  • Laatst online: 31-08 00:12
Ik heb een DTS Audio CD, maar aangezien ik altijd met de pc muziek speel, wil ik het vanaf mijn hdd af kunnen spelen, en het liefst als gewone bestanden.
Het lukt wel om de image te mounten met Daemon Tools en dan met PowerDVD af te spelen, maar ik wil ze eigenlijk als .dts bestanden op mijn harde schijf hebben. Ook wil ik deze bestanden dan via de S/P Dif port af kunnen spelen.
Weet iemand hier een tooltje voor?
En ik ben ook nog opzoek naar DTS test files, die ik gratis kan downloaden.
Online LED calculator
  • voodooless
  • Laatst online: 19:55
voodooless
Sound is no voodoo!
Gewoon rippen als een audio cd :) je krijgt dat wavjes, die je gewoon kunt afspelen, via SPDIF komt er dan DTS naar je receiver.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • MokerHamer
  • Laatst online: 07-07-2025
Ik vroeg me laatst ongeveer hetzelfde af. Ik had een aantal DTS cd's gedownload omdat ik me afvroeg hoe je muziek dan ervaart.
Ik kon ze mounten maar waarmee ik het ook afspeelde, ik kreeg alleen maar een soort ruis te horen.
Winamp, WMP, powerDVD konden er niks mee.. verder gaat al het geluid direct door mijn spdif naar de receiver
Op bovenstaande tekst rust ©copyright,
niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver
  • joopv
Om dts-cd wav files af te kunnen spelen op een externe met s/pdif aangesloten DTS/DD decoder/receiver heb je een s/pdif uitgang nodig die "bit-perfect" is en zonder resampling werkt, dwz die 44,1kHz wav file ook ongemodificeerd als 44,1kHz naar de s/pdif poort kan doorsluizen (passthrough).
Helaas zijn de populairste kaarten volkomen onbruikbaar omdat ze:
a / niet bit-perfect zijn en de data op de een of andere manier modificeren.
b / een 44.1 kHz datastroom resampelen naar 48kHz.
Ik kan je de Terratec kaarten aanbevelen voor dit soort werk. Ik heb zelf zo'n 350 DTS albums (wav + cue files) op een 250GB HD staan en speel die af met foobar2000.
http://www.sr.se/multikanal/english/e_steg.stm
http://www.masterpinguin.de/surround/files/main.htm
http://www.trancez.com/
http://www.minnetonkaaudi..._VooDoo_Studio_30_sec.wav
http://www.minnetonkaaudi...__VooDoo_Studio_1_min.wav
http://www.dts-phile.com/downloads/download-main.html
http://www.diatonis.com/downloads.html
http://www.kellyindustries.com/diy_5_1.html
[ Voor 3% gewijzigd door joopv op 08-11-2004 20:24 ]
  • Jazco2nd
  • Laatst online: 10-10 00:02
DTS audio CDs?? wist niet eens dat die bestonden... vanwaar haal je die dan?
  • Laurens-R
  • Laatst online: 29-12-2024
Als je dan toch gebruikt maakt van een externe decoder met behulp van SPDIF, kan je dan niet gewoon beter de DTS cd in je cd/dvd speler stoppen die hierop aangesloten is?
Dus misschien een idee om de cd's gewoon te branden?
  • joopv
Waarom zou je die moeite doen? HD is betrouwbaarder dan een cd-r, en bovendien sneller en handiger in het gebruik. Bovendien is het prijsverschil niet erg groot.
  • MokerHamer
joopv schreef op 09 november 2004 @ 00:02:
je bent het vast wel met me eens dat de kans groter is dat 1 hd van 250 gb eerder kapot kan gaan dan 250 cd-r's tegelijk
[ Voor 3% gewijzigd door MokerHamer op 09-11-2004 02:32 ]
  • tomvleeuwen
Bedankt voor je reactie, het werkt om de bestanden te rippen als PCM Wave.
Ik speel ze af met Foobar2000 met een Terratec 5.1 Sky kaartje.
Ik zou ze het liefst met Winamp af willen spelen, maar dat krijg ik niet aan de gang.
(is het iemand hier wel gelukt?)
Ook zou ik nog graag de bestanden als .dts rippen zodat ik ze evt. naar OGG of AC3 kan converten, wat ik wel vanuit winamp af kan spelen en toch een stukje kleiner is.
Overigens wordt het moeilijk om een DTS CD in je stand-alone cd/dvd speler af te spelen als je die niet hebt... (ik heb het wel geprobeert O-) )
  • delorean7
  • Laatst online: 08-10 19:53
delorean7
Let's take the Aston toni
Ik heb het werkend via een stand alone dvd speler, maar via mijn pc wil het nog niet zo vlotten. Ik gebruik die 5.1 Sky van Terratec en kan al wel DD 5.1 streams (van films) goed overkrijgen - maar noch Bsplay nog Foobar2000 kunnen deze DTS wavjes goed afspelen.
Ik heb naast een DTS audio cd rip (nero en audiograbber geprobeert) ook een DTS test wavje gedownload van een van de gepostte sites.
Mis ik wellicht een codec? Kunnen jullie iets zeggen over settings als waveout/directsound oid?
  • Xander
  • Laatst online: 00:02
DTS cd afspelen gaat op mijn pc idd ook niet goed... onboard c-media ding, die resampled dus :P
Mijn standalone cd-speler doet het echter wel prima, volgens mij kun je ook op alle cd-spelers met een digitale uitgang dts-cd's spelen, of ze nou wel of geen dts support hebben. Technisch gezien is een DTS cd namelijk gelijk aan een normale cd? Je hoeft alleen nog maar een externe decoder te hebben... :)
  • tomvleeuwen
Het werkt idd met iedere cd speler.
Ik heb alleen een ander probleem, om de een of andere rede geeft de Terratec kaart een 88,2 kHz signaal als ik een 44,1 kHz bestand afspeel, zelfs ieder windows geluidje e.d. wordt in de dubbele sample rate afgespeelt. Maar dat werkt natuurlijk niet voor DTS cd's, maar bij PCM Stereo wil mijn versterker niet meer op Neo:6 of 6 channel stereo, dus ik wil gewoon een 44,1 khz signaal.
Hoe los ik dit op?
  • tomvleeuwen
delorean7 schreef op 09 november 2004 @ 21:28:
Als je ff zoekt kom je een topic tegen hoe je Foobar in moet stellen. Je moet Direct Kernel Streaming hebben of zo.
  • joopv
XanderH schreef op 09 november 2004 @ 21:31:
Inderdaad - ik gebruik een 15 jaar oude cd speler hiervoor. Maar een enkele cd speler heeft een digitale uitgang die onbruikbaar is omdat er b.v. een digitale volumeregaar in het ding zit die de s/pdif data verminkt. De Philips CD723 / CD753 zijn voorbeelden daarvan - die kunnen geen DTS cd's afspelen.
Ja een DTS-CD is een gewone redbook audio cd. Alleen de content is geen pcm encoded audio maar DTS audio, ingekapseld in een PCM signaal. De datarate is 1,2Mb/s. Het is gewoon een van de formaten die de DTS standaard beschrijft. Er zijn ca. 120 officiele persingen geweest:
http://www.blam1.com/LaserDisc/dts_CD_Releases.htm
Verder zijn er honderden quadrofonische albums uit het jaren '70-'80 quad tijdperk omgezet naar DTS cd formaat door zeer professionele hobbyisten.
http://hometown.aol.com/matrixquad/about.htm
http://www.greatgig.com/quad/quadcd.htm
http://users.erols.com/jurban/
En verder wordt er tegenwoordig veel materiaal geript van sacd's en dvd's en geconverteerd naar dts cd en vervolgens in nieuwsgroepen gedumpt. De kwaliteit daarvan is nogal 'gevarieerd'...
  • delorean7
delorean7
tomvleeuwen schreef op 09 november 2004 @ 23:02:
Direct Kernel Streaming geeft wel geluid, maar niet in PCM format, met als resultaat dat irritante geruis.
Heb wel de ASIO plugin geprobeerd, maar daar kan ik geen geluidskaart als device opgeven.
Frustrerend!
  • mace
  • Laatst online: 13:15
mace
Sapere Aude
delorean7 schreef op 10 november 2004 @ 00:08:
Frustrerend!
Dat heb ik ook, met mijn m-audio revolution 7.1 :(,
Die als het goed is gewoon asio ondersteunt, en nog met een nette latency ook!.
