Spontaan hangen, voeding verwisseld, na 2 maanden opnieuw
Ik zit al tijden te piekeren over een wel heel vreemd probleem:
Ik had bij deze pc altijd al wel af en toe last van het feit dat de pc gewoon niet startte, de fans enz. gingen wel aan, maar de BIOS "firede" gewoon niet. Omdat ik er niet heel veel last van had (na 5 sec Power button, en weer opnieuw proberen deed ie het weer) heb ik daar niet veel aandacht aan besteed.
Echter kreeg ik ongeveer 2 maanden geleden langzaam meer last van bovenstaand fenomeen. Bovendien begon de pc af en toe at random te crashen (beeld "bevroren", geen enkele respons, zelfs niet met Reset button). Dit gebeurde steeds vaker, de pc leek het fenomeen het meeste te vertonen na het spelen van zware spellen, maar na enig research bleek het ook gewoon te kunnen gebeuren zonder veel stress.
Ik heb alle memory maar eens ff getest, maar de tests wezen uit dat het geheugen perfect is.
Omdat dit soort problemen meestal te maken hebben met de voeding heb ik de (Power Man 300W) voeding vervangen door een SP Power 350W voeding (gemaakt door Codegen). Dit verhielp alle problemen voor een hele tijd, maar de laatste dagen krijg ik weer last van de spontane crashes :(, af en toe een spontane restart, en soms nog een ander fenomeen: beeld op zwart, en een beep code: 3-4 seconden beep, 3-4 seconden stil, 3-4 seconden beep, etc. oneindig herhalend).
De temperaturen zijn normaal, en de voltages zijn binnen de marge. De beep code heb ik nergens kunnen vinden (het is een Award BIOS). Vooral vreemd is dus dat de nieuwe voeding wel het probleem verhielp, maar slechts tijdelijk :?
Specs:
Jetway V266B;
AMD Athlon XP 2200+;
2 Maxtor HD's van 20 en 80 GB;
Connect3D ATi Radeon 9500 pro;
Nog een firewire- en een geluidsplankje, maar die zullen er wel niet toe doen.
Je processor toont kuren of je videokaart wil niet echt. Kun je testen met een andere processor of videokaart?
Verwijderd schreef op 08 november 2004 @ 18:08:
Processor gaat ff niet, maar videokaart zal ik proberen (er ligt nog een ouwe GeForce2 hier)
Toch verklaart dat nou niet echt waarom de vervanging van de voeding een tijdlang het probleem oploste... :? Maargoed videoplank is het proberen wel waard :)
[Edit:]
Wel lastig dat testen soms erg onvoorspelbaar kan zijn, soms gaat het 4 keer achter elkaar fout, soms crasht ie de hele dag niet, gelukkig inmiddels wel weer minstens 1 keer per dag :( Het begon vanochtend al weer lekker :(:|
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2004 18:24 . Reden: kleine toevoeging ]
  • Whoohoo
  • Laatst online: 14-10 03:42
sorry voor de onderbreking maar ik heb een kleine vraag en is niet de moeite om een nieuwe topic ervoor te starten 8)7
is het mogeljk om je pc aan te zetten met alleen je cpu eruit? en dus voorderest alles nog aangesloten?
Whoohoo schreef op 08 november 2004 @ 18:15:
Nee, dan gebeurt er gewoon helemaal niets.
  • Whoohoo
ja.. maar hij gaat dus wel aan.. ok bedankt!
Ik zeg toch dat er niets gebeurt, dan gaat hij dus ook niet aan. :z
  • Whoohoo
en als ie kapot is? :\
Beste mensen, nu graag ff ontopic :) Ga anders maar verder in PM's of in een ander topic.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 08 november 2004 @ 18:06:
Ik ben er dan niet zeker van of het ditmaal weer een voedingskwestie is, maar ik kan je wel vertellen dat Codegen niet echt een A-merk is wat betreft voedingen. Zie ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter, waarin je ook weer andere tips/info kan vinden met betrekking tot hangen en opstartproblemen ;)
Ik heb hetzelfde probleem heb de voeding ook vervangen :*)
andere cpu en ander videokaart geprobeerd maar blijft toch hangen, :(
vraag het me af of het aan mn mobo kan liggen ik heb alleen nog nergens vernomen dat het daaraan kan liggen. :/
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 09 november 2004 @ 11:02:
Ik verwijs je ook door naar PMG Beleid en aansluitend de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :) En het is niet de bedoeling om jouw eigen problemen in andermans topics te posten (topickaping). Open voor elk op zichzelf staand probleem gewoon een nieuw topic :)
  • paddo1985
  • Laatst online: 13-03 18:01
Ik heb dit probleem ook gehad.
Ik kreeg de hele tijd tijd als ik de pc aanzette ook die piep en geen scherm zoals jij ook hebt of niet ?
Ik had toen alles terug gestuurt en kreeg nieuw geheugen, geheugen was blijkbaar niet goed.
1 dag later weer problemen. blauwe shermen in windows.
Had toen ergens gelezen dat dat ook kon door sp2 en athlon 64, toen sp2 eraf gegooit.
5 dagen geen problemen maar toen kwamen ze weer.
Blauwe schermen en spontane reboots, en meestal na de spontane reboot kwam de reboot er niet maar bleef hij hangen in de bios en soms ook weer met de piep.
Heb jij ook problemen als je de bios ingaat om wat te veranderen dat hij gewoon hangt in de bios?
Dat had ik namelijk wel.
Maar goed, ik had van te voren al een nieuwe voeding gekocht ( had eerst q-tec ) en had gelezen dat die niet zo goed waren.
Toen dus alles opgestuurt en nieuw geheugen gekregen.
Uiteindelijk bleek dus dat het mobo brak was, heb nu dfli lanparty nf3 moederbord en alles werkt perfect.
MIsschien moet je eens met een ander moederbord testen.
Dat was bij mij dus wel het probleem, inclusief het geheugen.
Erg bedankt voor de reactie ik ga een moederbord regelen en proberen!!! _/-\o_ :Y)
