[RH 9] netwerk kaart weigert dienst
  • deepbass909
  • Laatst online: 00:33
deepbass909
Ik heb in mijn server 2 netwerkkaarten zitten, een 10 mbit onboard en een 3com 905 TX 100 mbit.
Om duidelijke redenen is de 3com mijn normale netwerkkaart, alleen sinds gisteravond weigert deze kaart om nog netwerk verbindingen op te zetten.
De onboard werkt wel probleemloos...
Als ik naar mijn router kijk, branden de link en 100 mbit ledjes wel, dus ik ga er vanuit dat de hardware wel werkt.
Daarnaast geven zowel webmin als de netwerk configurator van Red Hat aan dat de adaper Up is en de ip adressen gebruikt die ik in geef...
Wat kan er fout gegaan zijn???
  • Straphka
Doe eens een lspci op de prompt (wel onder root of "sudo lspci").
Als ie daar tussen staat weet je tenminste dat ie gezien wordt.
Misschien recent je kernel ge-upgrade zonder support voor die specefieke netwerkkaart? Modules wel geladen? Wat zegt ifconfig?
Ok, lezen is een kunst :)
Hij word dus wel gezien, anders neem ik aan dat webmin niet zegt dat ie up is.
Type eens ifconfig in op de prompt en post de output eens
[ Voor 28% gewijzigd door Straphka op 09-11-2004 10:20 ]
  • deepbass909
deepbass909
De uitvoer van ifconfig is als volgt:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:60:94:0A:3A:A7
          inet addr:10.0.0.1  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:41754 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:54312 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:6391 txqueuelen:100
          RX bytes:10552924 (10.0 Mb)  TX bytes:45474361 (43.3 Mb)
          Interrupt:11 Base address:0x9280
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:01:02:0B:01:23
          inet addr:10.0.0.2  Bcast:10.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:246 errors:4 dropped:0 overruns:0 frame:4
          TX packets:428 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:1
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:21172 (20.6 Kb)  TX bytes:33223 (32.4 Kb)
          Interrupt:15 Base address:0x9200
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:125803 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:125803 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:12343483 (11.7 Mb)  TX bytes:12343483 (11.7 Mb)
Hierbij is eth1 de kaart die ik wil gebruiken, maar het niet doet. Hij geeft wel wat errors, maar ik kan er nog steeds niet uitkomen wat er fout gaat...
  • deepbass909
deepbass909
ik heb de netwerkkaart vervangen en nu werkt het wel...
Maar voor jullie roepen dat het toch hardware was, de kaart werkt nu probleemloos in mijn eigen werk pc met win2k... :?
  • Straphka
Humzz.....misschien een irq conflict? Nieuwe hardware erbij gedaan ofzo? Is idd wel erg vaag.
  • deepbass909
deepbass909
ik ben alleen bezig geweest met een driver update van mijn raidcontroller en heb daarvoor een aantal keer opnieuw moeten opstarten. Na een paar keer opnieuw starten weigerde de kaart dus alle medewerking...
een irq of io conflict kan het eigenlijk ook niet zijn geweest, want de huidige kaart werkt op dezelfde irq en io... (irq 15 en IO 0x9200).
Ik heb zelf het vermoeden dat mijn netwerk verkeer naar de verkeerde kaart werd gestuurd, maar ik weet niet hoe ik dat na kan gaan...
