[XP SP2] Problemen installatie uit $Oem$
Beste allemaal,
Ik heb een slipstream XP pro SP2 gemaakt die unattended verloopt. Dit gaat allemaal prima, totdat ik inlog als administrator met wachtwoord (andere gebruikers zijn nog niet aangemaakt). Hiervoor heb ik de guide op MSFN gebruikt.
Zodra ik in windows zit, wordt vanuit Winnt.sif het bestand Setup.cmd aangeroepen en krijg ik de volgende foutmelding:
Windows kan het bestand C:\Install\Setup.cmd niet vinden. Controleer of u de naam juist heeft ingevoerd en probeer het daarna opnieuw. Klik als u naar een bestand wilt zoeken op de knop Start en daarna op Zoeken.
Heeft iemand een idee hoe ik toch de $Oem$ folder kan gebruiken, zodat een aantal programma's gelijk met XP meegeïnstalleerd worden?
Ik heb het al meerdere keren getest op de werking, met gebruik van Windows Virtual PC 2004.
Mapstructuur. Dit is de mappenstructuur die ik heb gemaakt naar aanleiding van deze pagina op MSFN.
Setup.cmd bestand. Dit bestand staat in de map $OEM$\$1\Install.
Winnt.sif bestand. Dit bestand staat in de map I386.
Winnt.bat bestand. Dit bestand staat in de map I386.
Ik heb van de verschillende bestanden een tekstbestand gemaakt waar een "_" in de bestandsnaam een "." is.
Heeft iemand een idee wat ik nou fout doe?
Hoop dat jullie snel reageren, zodat ik weer aan de slag kan.
Lees die handleiding op MSFN eens rustig door:
OemPreinstall=Yes or No
This option is default to No but if you are using the $OEM$ Distribution folders then it needs to be set to Yes
Dus even je winnt.sif aanpassen.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2004 17:14 ]
Thx. Ik heb daar dus helemaal overheen gekeken in mijn Winnt.sif. Ik ga gelijk testen.
Ebo,
Dat was het inderdaad, setup.cmd loopt nu goed. Nogmaals bedankt.
