BIOS password Toshiba Tecra verwijderen
  • 425 views sinds 30-01-2008
Hoi,
nou heb ik een 166 mhz Toshiba Tecra gehad van iemand die er niks mee kon, en nou zit er zo'n verdomd Boot EN Bios Password in.
Ik heb er al batterijen uitgesloopt en 24 uur laten liggen zonder batterijen, maar maakt niks uit.
Iemand een suggestie?
Bedankt en de ballen. ;)
Oh en bij de weg, Beste Wensen ;)
  • d-Frag
  • Laatst online: 12-07 10:26
d-Frag
74% completed
Toshiba, hmm typisch geval van jammer ben ik bang.
Het is beter op onvolmaakte wijze invulling te geven aan je eigen bestemming, dan op volmaakte wijze het leven van iemand anders te leiden. - Bhagavad Gita -
Hmmm . . . . da's best klote, wou er nog wat leuks mee doen :(
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Lees de laatste CT, daar staat het schema in voor de tool waarmee je het wachtwoord kan verwijderen.
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 14-09 09:24
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Zitten er geen dipswitches op??
Als het goed is moet je eentje veranderen.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • luc
luc
ja of even het goede jumpertje neerzetten en booten
  • Zer0
Zer0
nee en nog eens nee, tooltje op de com- of lpt-poort is de enige methode om het password van een tecra te verwijderen, op vervangen van het systemboard na.
Op dinsdag 02 januari 2001 00:21 schreef Ryushe het volgende:
nou heb ik een 166 mhz Toshiba Tecra gehad van iemand die er niks mee kon......
En over een week krijgen we een nieuwe post: iemand met een 166 mhz Toshiba Tecra gehad van iemand die er niks mee kon die het weer van iemand had die er niets mee kon........ mogen jullie het probleem raden......
Hoi,
Tuurlijk kon hij niks met dat wachtwoord erop. Als die er eerlijk aan was gekomen had die wel het wachtwoord geweten. Of de dealer gebeld.
Op dinsdag 02 januari 2001 01:57 schreef liekens het volgende:
Die Toshiba wordt dan ook nu in "Vraag & Aanbod" aangeboden: T.k. weinig gebruikte Toshiba Tecra 166 zonder password. Tegen ieder aannemelijk bod.
Nieuwe categorie op tweakers: >:)
Vermist & gestolen:
Heeft er toevallig onlangs iemand uit mijn huis per ongeluk een Toshiba Tecra 166 meegenomen?
Er staan voor mij zeer belangrijke bestanden op! Wil de 'vinder' alsjeblieft mijn pc terugbrengen. Er staan wachtwoorden op dus u kunt er niets mee.
Alvast bedankt.
  • Diamon
  • Laatst online: 02-10 11:27
Diamon
The Weird One
Misshien dat dit kan helpen.
Ik had ook het schema voor een connector op je LPT poort, maar ben nu niet op stage.
Ben een zieke tweaker, maar zal effe zoeken naar dat schema op het "Wereld Wijd W8en"
A simple tool can recover the BIOS password of Toshiba notebooks. Also, a simple procedure can be used to bypass this password protection altogether.
Ingredients:
1. Your notebook.
2. An empty formatted diskette (720 kb or 1,44 mb).
3. A second computer (e.g. a DOS desktop PC).
4. A hex-editor (e.g. Norton DiskEdit or HexWorks).
Procedure:
1. Start the desktop PC and start the hex-editor.
2. Put the disk in drive A:
3. Change the first five bytes of sector 1 (boot sector is sector 0) to: 4B 45 59 00 00.
4. Save it! Now you have a KEYDISK.
5. Remove the disk from drive A:
6. Put the disk in the notebook drive.
7. Start the notebook in Boot Mode (push the reset button).
8. Press Enter when asked for Password:
9. You will be asked to Set Password again. Press Y and Enter.
10. You now see the BIOS configuration where you can set a new password
http://www.securiteam.com/tools/Toshiba_NoteBooks_BIOS_Password_Recovery.html
And The Only One
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Gevonden schema voor het verwijderen van je w8woord via de LTP.
Heb het niet getest, dus don't kill the messenger.
Gevonden:
LPT1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Als je deze pennen doorverbindt moet het werken:
1+10+5
14+8
2+11
15+9
3+17
16+6
4+24
7+25
Laptop aanzetten en je ziet meteen dat er niet meer om een password wordt gevraagd
And The Only One
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Op deze link kun je de keydisk downlaoden
To reset the password of a Toshiba, you can use keydisk
Op deze site staat het de eerder gemelde oplossing: http://www.esiea.fr/public_html/Christophe.GRENIER/index.html?cmospwd.html
And The Only One
  • Capo
Als je proggie nodig hebt dan mail me maar dan paas ik het je via mail wel door.
Die reset je complete bios..dus je moet wel ff je instellingen terug zetten.
maar dat moet niet zo'n probleem zijn wel :)
Omdat laptops zo gewild zijn door dieven, worden ze zo vaak beveiligd en wordt het moeilijker gemaakt de bios te unlocken. Da's dus niet zomaar een kwestie van met een jumpertje de bios resetten zoals op een regulier moederbord.
Je hebt die laptop gekregen van een "vriend" hehehehe >:)
Rob
Groot probleem, klein kunstje om het op te lossen.
Er is inderdaad een plug voor die op de lpt poort past. Ik heb er pas op m'n werk een paar gemaakt. (Goedkoper als bij toshiba bestellen).
Uit m'n hoofd is het schema van DIAMON goed.
Succes.}:O
  • Rusty
  • Laatst online: 14-09 09:52
3 x Marstek Venus 5.12KW V151. CT003 V114 en HW P1
Ok, jongens, dank jullie allemaal hartelijk,
ding werkt nog niet.
En btw, ding is NIET gejat, ik kan dat niet bewijzen, maar neem dat maar aan.
Hoe dan ook, bedankt voor alle moeite.
  • Carloz
  • Laatst online: 20-11-2025
IK ben je hoop!! ;)
ik heb een Toshiba Sattelite pro gehad..
(die bleek gejat te zijn, dat wist ik niet)
Zat ook een w8woord op.. Ook Bios en boot w8woord.
Ook zoeken en zoeken geweest...
En later kwam iemand met een LPT-Tool.. even maken.. aansluiten .. wachten op cmos-error en voila .. je zit in de bios..
En die boot-diskette waar iemand het hier over heeft werkt ook bij oudere toshiba's.. Werkte niet bij de mijne..
EN.. Zelf heb ik hier ook nog een rescue disk van toshiba liggen alleen die heb ik nog nooit geprobeerd.
  • r00tie
  • Laatst online: 17-11-2025
Op dinsdag 02 januari 2001 12:46 schreef Diamon het volgende:
Het klopt!!!
Wij hebben op me werk ook zo'n ding geknuteseld en al diverse Toshiba's "unlocked"
  • biobak
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 02-10 10:35
Je kan contact opnemen met Toshiba. Moet je wel de rekening en registratiebewijs bij de hand houden.
Ik heb een toshiba s1400 103. ik heb zon LTP kabel gemaakt, maar het wachtwoord gaat er niet af ! Werkt dat niet met dit model ?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 01-10 20:08
De discussie gejat is denk ik niet echt relevant bij een 166Mhz laptop.
Als ik zo'n ouwe laptop zou hebben lag die al jaren op zolder, en ik zou m ook zo weggeven dan, en nieteens meer het password weten. Als t nou een P3 was zou je kunnen twijfelen, maar een 166.....
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Thoughtcrime is death.
Dit al eens geprobeerd?
Wat een oud topic!
[ Voor 22% gewijzigd door Neobahamuth op 06-07-2005 17:11 ]
▀ BBQ ▀ BBQ 2 ▀ Opendeurdag ▀ LED Cat Feeder
  • mrFoce
  • Laatst online: 22-09 00:38
DJSmiley schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 17:07:
even naar de datums kijken !!! 4 jaar geleden was een 133 mhz laptop nog wel redelijk te doen
  • vso
vso
tja...
Neobahamuth schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 17:11:
Wat een oud topic!
een site geven met add-ware (die files download ??)
Tja vanalles
  • Neobahamuth
Neobahamuth
vso schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 17:21:
Had jij een betere site dan?
  • DJSmiley
gideon82 schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 17:16:
oeps, niet gezien dat t topic uit 2001 was.. 8)7
166 mhz? waar zie jij dat.. tis een intel centrino 1 Ghz !
Ik zit nog steeds met het probleem ! :(
hier (http://www.websamba.com/md7457/BIOS-passwords.doc) zie ik dit staan over Toshiba laptops..
Key Disk for Toshiba laptops
Some Toshiba notebooks allow to bypass BIOS by inserting a "key-disk" in the floppy disk drive while booting. To create a Toshiba Keydisk, take a 720Kb or 1.44Mb floppy disk, format it (if it's not formatted yet), then use a hex editor such as Hex Workshop to change the first five bytes of the second sector (the one after the boot sector) and set them to 4B 45 59 00 00 (note that the first three bytes are the ASCII for "KEY" :) followed by two zeroes). Once you have created the key disk put it into the notebook's drive and turn it on, then push the reset button and when asked for password, press Enter. You will be asked to Set Password again. Press Y and Enter. You'll enter the BIOS configuration where you can set a new password.
Hoe werkt dat precies?
  • Neobahamuth
Neobahamuth
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 19:11:
Ik kan je het helaas niet vertellen ;( . Ik heb dit document al een eeuwigheid geleden 'ergens' gedownload maar zelf nooit gebruikt. Ik heb het namelijk nooit nodig gehad. ;)
  • Shuisman
  • Laatst online: 13-08 16:52
OMFG , dit topic is 4 jaar oud :P Deze kan wel in de top 100 grootste kicks ooit :P
[ Voor 6% gewijzigd door Shuisman op 06-07-2005 21:47 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 00:44
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op woensdag 06 juli 2005 @ 19:08:
Bel dan de helpdesk :Z
Je hebt een topic van 4.5 jaar oud over een issue met een 166MHz laptop geschopt. Jij bent met je Centrino off-topic, niet de mensen die daarop reageren.
Oude topics moet je met rust laten tenzij je iets zinnigs toe te voegen hebt. 'Ik heb dat probleem ook!' is geen zinnige toevoeging :/
Je houding is ook niet bepaald de juiste. GoT helpt mensen die zichzelf helpen en laat mensen die weinig zelf doen en veel eisen in de put zakken. Bij deze...
Andere reden om niet zo'n oud topic te schoppen: tegenwoordig (zeg maar laatste 2 jaar...) hebben we een apart subforum voor Complete Systemen en Laptops - neem daar eens een kijkje
[ Voor 14% gewijzigd door dion_b op 06-07-2005 23:30 ]
Oslik, blyat! Oslik!
