[SQL] Van een datum de dag voluit laten zien
  • 419 views sinds 30-01-2008
  • Bram
Bram
Ik heb al wat dingen geprobeerd met to_date en to_char maar het wil maar niet lukken.
Ik heb:
select to_char(sysdate, 'Month Day, YYYY') DATUM from dual
Daar komt uit:
November Maandag , 2004
Nu wil ik ipv sysdate een eigen datum opgeven, maar hij zegt de hele tijd invalid number.
1 select to_char('12-10-2004', 'Day MONTH, YEAR')
2* from dual
FOUT in regel 1:
.ORA-01722: invalid number
Ik zal wel iets heel stoms doen, maar kom er effe niet uit. Wie weet het?
  • PaulZ
  • Laatst online: 13-08 21:01
TO_CHAR converteert een datumwaarde (numeriek) naar string.
Aangezien '12-10-2004' een stringwaarde is gaat het daar dus fout.
Vlinders moet je volgen, niet vangen...
  • zwippie
zwippie
Electrons at work
Probeer de datum eens op een andere manier mee te geven, bv
select to_char('12102004', 'Day MONTH, YEAR')
of een variant: MMDDYYYY etc.
How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.
  • PaulZ
  • Bram
Bram
Bedankt heb het 1 en ander kunnen vinden op die website.
Alleen staat op de website deze code, als ik die intik krijg ik 09-07-03 ipv de uitkomst wat op de site staat.
to_date ('070903', 'MMDDYY'); would return a date value of July 7, 2003
Ik denk dat deze syntax van belang is:
to_date (string1, [format_mask], [nls_language] )
Ik wil dus een zelf gekozen datum en dan wil ik dat SQL bijv maand 07 omzet naar maand Juli.
Ik dacht dat het zo moest:
1 select to_date('070903', 'MMDDYY','MONTH DAY,YEAR')
2* from dual
FOUT in regel 1:
.ORA-12702: invalid NLS parameter string used in SQL function
Maar dat gaat dus niet goed., ik blijf iig effe wat dingetjes proberen mocht iemand nog wat tips hebben of weten hoe het moet dan hoor ik dat graag.
  • General_Failure
  • Laatst online: 08-10 12:17
General_Failure
Vrolijk Pasen!!!
Met to_date zet je het eerst in datumformaat, waarna het met to_char weer in je eigen formaat kunt zetten. Dus:
select to_char(to_date('070903', 'MMDDYY'),'MONTH DAY,YEAR') from dual
Het ziet er wat omslachtig uit, maar werkt tenminste altijd. Je kunt het standaard datum formaat gebruiken, wat zo te zien DD-MM-YY is, waardoor select to_char('09-07-03') from dual vermoedelijk ook werkt. Dit is echter afhankelijk van de database en dus alleen bij het testen handig (scheelt typwerk).
[ Voor 7% gewijzigd door General_Failure op 08-11-2004 10:52 ]
Me and my dear friend General Protection-Error will invade your computer with our mighty army of Bugs. We will avoid the Firewall at the Gates of your PC by entering through your Windows.
  • Bram
Bram
General_Failure schreef op 08 november 2004 @ 10:51:
Het werkt , en dat is het belangrijkste :) Thanks
