p4s533 of p4b533
  • casemodder
  • Laatst online: 19-10 09:19
hallo tweakers,
ik sta op het punt om een mobo aan te schaffen voor een gekregen p4 cpu (1.5ghz willamette) nu zit ik te twijfelen tussen deze bordjes p4b533 of p4s533.
Nu wil ik flink gaan overklokken (proberen >:) )
Waar ik alleen niet goed uit kan komen is welk bordje nu een mem en/of pci divider heeft. Wie zou er even in zijn bios willen kijken (degene die zo'n bordje heeft duh...) voor mij?
BVD
Server: Intel Xeon E5 1620v3--Gigabyte X99 sli--128GB ecc--Samsung evo 960 250GB--Samsung evo 970plus 1TB--5x Seagate barracuda 2TB raid6--PSU Coolermaster 1000M--3Ware 9650SE-8LPML
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Ik zou voor de P4B533 gaan, die heeft ook een divider voor AGP/PCI. De P4S533 heeft een SiS chipset, waarvan bekend is dat de IDE performance niet echt super te noemen is.
Concrete Loop Watercooling
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 05-10 21:10
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
FreeRider schreef op 07 november 2004 @ 20:54:
Persoonlijk zou ik voor de P4S533 gaan (heb dit bordje ook :P)
Deze plank is goedkoper en presteerd nog beter ook. (op IDE na maar dat is bijna te verwaarlozen)
Die divider is volgens mij gewoon normaal hoor (bij 100,133 en 166Mhz FSB) Daartussen zal de PCI gewoon mee omhoog gaan zoals bijna elk ander mobo voor intel.
Grootse pluspunt van de P4S is de geweldige mem divider (4:6) Hierdoor word officieus (niet officieel ondersteund dus) DDR400 gehaald dit terwijl de P4B het met max 333 moet doen.
Overklokken met dit bordje gaat ook heel goed :P
Draaide mijn 1800A@2844. Dit is dus FSB 158 en Mem op DDR474 (dankzij die 4:6 divider) stabiel :P
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
  • Bob Popcorn
  • Laatst online: 09:19
Bob Popcorn
Plop!
Mja, ik heb een P4B533, en overclocken doet 'ie icm een northwood _erg_ goed. Ik kan mn FSB opschroeven tot 190, en misschien wel verder met betere koeling.
Ik denk dat de limiet eerder laag ligt bij de proc, de williamete staat niet bekend als goed overclockbaar.
Kan niet stoppen met ontploffen!
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
Bob Popcorn schreef op 08 november 2004 @ 09:19:
[Te snel gereageerd met te weinig info] Sorry
[ Voor 13% gewijzigd door Gé Brander op 08-11-2004 09:24 ]
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • Croga
  • Laatst online: 21-10 08:51
Croga
The Unreasonable Man
c70070540 schreef op 08 november 2004 @ 09:21:
Kan op een Northwood bord dan een Williamette draaien? Heeft toch ander aantal pinnetjes?
Hoewel dit niet helemaal op gaat (zowel Northwood als Willamette zijn er in S478 uitvoering) denk ik wel dat je even moet kijken naar die processor. Er is een grote kans dat het een S423 processor is, waardoor je óf een S423 bord moet halen (met als beperking dat je dan aan een i850 chipset zit met RDRAM geheugen) óf een converter zodat je S423 proc in een S478 bord past.
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Ga je oc'n zou ik voor de B gaan ander voor de S. Heb dat board ook gehad en was 'n prima board. Ondanks zijn sis chipset werd ie goed beoordeelt.
  • casemodder
CPU is een:
Processor type Intel Pentium 4
Part number BX80531NK150G
RK80531PC021G0K
Package type 478-pin FC-PGA2
Processor speed (GHz) 1.5
Bus speed (MHz) 400
L2 cache size (KB) 256
Manufacturing technology (micron) 0.18
Core voltage (V) 1.75
Case temperature (°C) 73
Core Stepping D0
CPUID 0F12h
Nu zit ik dus nog steeds te twijfelen tussen die bordjes (stiekem denk ik toch dat ik voor die P4s ga.
Met goed corsair geheugen, zeer goede koeling (dangerden waterblokken grote rad en 172 pelt) moet ik toch wel een eind kunnen komen denk ik.
EDIT: klein mischien noob vraag, het p4s533 bord ondersteunt tot pc 2700 als ik wil ocen is het dan verstandig om er pc3500 geheugen in te zettenb of gaat dat niet?
[ Voor 13% gewijzigd door casemodder op 08-11-2004 20:21 ]
  • FreeRider
Met de P4B533 is het ook mogelijk om het geheugen op 1.33 x FSB te draaien. Officieel kan dit tot 132 Mhz (mem draait dan 176 Mhz), daarboven zijn er workarounds om hetzelfde te bereiken. Stel je haalt 2 Ghz (15 x 133) dan draait je mem dus op 177 Mhz. Met de P4S533 kan je je geheugen dan op 200 Mhz laten draaien.
Ik heb zelf ook een P4B533 gehad (met tijdelijk, tot er northwoods waren, een P4 1.5 Williamette) en daarmee kwam ik, watergekoeld, tot 1875 Mhz. Ik zou er vanuit gaan dat je niet veel verder dan 2 Ghz komt (dit is ongeveer de limiet bij williamette's). Als je dit draait met een P4S533 dan heb je aan PC3200 geheugen dus genoeg.
Eerlijk gezegd zou ik zelf kijken voor een northwood cpu (met evt. een dual channel bordje). Dat heeft toch wel meer overclock-potentiaal (de 1.5 CPU is een erg limiterende factor).
[ Voor 5% gewijzigd door FreeRider op 08-11-2004 20:45 ]
  • casemodder
FreeRider schreef op 08 november 2004 @ 20:40:
Eerlijk gezegd zou ik zelf kijken voor een northwood cpu met een dual channel bordje. Dat heeft toch wel meer overclock-potentiaal (de 1.5 CPU is een erg limiterende factor).
tja das waar, maar ik heb deze cpu gekregen, en als ik niet ver kom dan kan ik m'n geheugen in m'n andere (amd) bak gooien en dat mobo slijt ik wel weer aan iemand. >:)
T lijkt me gewoon leuk om eens een eerste echte seriueze oc poging te doen :)
  • FreeRider
casemodder schreef op 08 november 2004 @ 20:45:
Overclocken is altijd leuk ;) En PC3500 geheugen is momenteel nog geen slechte of verouderde investering. Succes met het vinden van een bordje !
  • casemodder
Nog 1 klein vraagje freerider, weet je nog wat voor geheugen je had ic met die p4s en 1.5 willamette?
  • PASware
  • Laatst online: 07:52
ik heb een p4s533 gehad, en ik heb er 150mhz fsb mee gehaald (nooit hoger geprobeert), de meeste mensen die um hadden kwamen tot zo'n 157mhz.
ide performance was vaak wel goed van sis (kijk maar eens naar reviews)
en de geheugen dividers op de p4s533 zijn ook zeker ok, zijn er aardig wat.
[ Voor 17% gewijzigd door PASware op 08-11-2004 21:45 ]
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • FreeRider
casemodder schreef op 08 november 2004 @ 20:59:
Ik had dus een P4B533... Met 1 x 512 MB no-name Winbond BH-5 (@ DDR442) en een P4 2533 (@3154 Mhz).
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
PASware schreef op 08 november 2004 @ 21:44:
Zoals ik al aangaf in mijn post dus :D
Aan de TS:
Zou je voor de P4S gaan dan kun je gewoon PC3200 nemen (CL2) Die kunnen vaak op lagere Cas toch wat hoger.
Ik heb mijn speeds (DDR474) gehaald met Samsung on Samsung PC2700 (je moet maar geluk hebben :D)
  • casemodder
Nou, ik denk dat ik maar voor de p4s ga het enige nadeel is dat ie geen overvolt jumper heeft p4b wel.
p4s max 1.85v en p4b max 1.95v
Maarja als iemand toevallig een voltmod weet voor dat bord, graag wat dat is geen probleem met mijn soldeerskils :)
  • Carp_Hunter
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
casemodder schreef op 09 november 2004 @ 22:39:
Die heeft de P4S ook :D
  • BioHazard
BioHazard
aka Bagel
Ik heb hier ook een P4B533 :) Gaat goed met overclocken, niet extreem hoog maar iig zeer redelijk. En ja idd, ik had er ook eens een Willamete op zitten en die dingen doen het niet zo geweldig. Northwood is iig wel wa btr :)
  • casemodder
Nee die heeft ie volgens de manual niet.
  • casemodder
Ik ga mar ff verder in dit topic
Dit is dus de setup geworden:
Asus P4B533
intel p4 1.5ghz willamette
radeon 9250
corsair valeuselect pc 3200
Nu ben ik dus aan het ocen maar loop ik tegen het volgende probleem aan: als ik de cpu op 2300mhz klok, 1.95v en de geheugen divider op 1.1 en agp/pci locked op 66/33 dan kan ik 3dmark 2001se niet afmaken, halverwege klapt ie trug naar desktop.
Op 2250mhz lukt dit nog wel.
Het rare is alleen dan ik op 2300 wel uren achtereen kan gamen en sisoftware sandra de burnin test uren achtereen kan draaien ''stabiel''
Aan de temps kan het niet liggen want ik heb het spul in de schuur gelegd daar is het ong 10 graden (tot m'n waterkoeling binne is zit ik met lucht koeling.
Temps zijn idle/stressed 22/35
K heb het werkgeheugen ook al meer spanning gegeven 2.6-->2.7
wie o wie...
