detecting IDE drives.. (mobo probleem?)
Hi,
specs first:
MSI K7N2 Delta 2 Platinum, AMD Athlon XP2000+, 512 Mb PC2100 DDR RAM, Matrox G550 DH 64Mb, Terratec DMX6Fire, 2x WB 80Gb HD, Plextor 116A DVD-ROM, Plextor 708A DVD-RW
Ik heb voorheen een ASUS A7N8X-X Mobo met dezelfde hardware als hierboven, maar omdat ikmijn pc per auto heb mee verhuisd en hem daarna heb geprobeerd op te starten kreeg ik naar mijn mening alle smaken en versies van de bluescreens met elke keer een andere melding, de meeste gingen om de memdump en heb via memtest ontdekt dat de 2e membank op 1 of ander manier defect is geraakt. heb dus een bovenstaande MSI mobo aangesloten en gaat niet verder dan de post-screen en blijft een halfuur (ipv op zn minst een aantal seconden) hangen bij 'DETECTING IDE DRIVES...' en ziet uiteindelijk geen HD's..
Ik heb al 3 weken onderstaand dezelfde probleem, voordat ik dit heb zitten posten heb ik echt alles gedaan wat er te doen viel zoals alle guides op deze en andere forms betreft deze probleem nagegaan en evt. uitgeprobeerd, helemaal paars-geel-groen gegoogled, vendor-support sites geraadpleegd.
bij de ene site zou het aan de kabels of jumpers liggen..bij de andere aan de HD's...de ander zegt weer Mem/CPU combinatie (terwijl hij het op de Asus perfect deed)..elke keer zou het aan iets anders kunnen liggen waardoor ik helemaal de kluts kwijt ben..
Wat ik heb gedaan is als volgt:
Alle jumpersettings nagegaan, heb de Master/Slave en Cableselect opties gedaan, kabels geswitched tussen 40- en 80-aderige, BIOS upgrade (voor et geval het nodig was <-- nergens voor dus)...BIOS op default settings gedaan..gestes met 1 membank..andere HD's..ook 1 HD aangesloten etc etc..maar alles tevergeefs..ik geef et op :S
Toch denk ik dat er iets heel sufs is wat ik misschien fout heb gedaan of over het hoofd heb gezien?..
Hoop van jullie wat te horen..
Bvd,
chaicup
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
misschien kan je elke schijf eens apart testen door ze als master te jumperen en alleen op een kabel te hangen...
als geen enkle schijf/kabel combinatie schijnt te werken, kan het bijna niet anders dan dat je controller naar de ***** is.
btw:ik veronderstel dat je je cmos ook al wel 'ns gecleared hebt?
