[PHP] Controleren of array-element kinderen heeft
  • Reveller
  • Laatst online: 05-12-2022
Ik heb een array als hieronder en wil een functie maken die een navigatie menuutje terug geeft.
PHP:
$navitems[1]  = Array('parent'=> 0, 'title'=>'Home',      'alias'=>'/');
$navitems[4]  = Array('parent'=> 0, 'title'=>'Contact',   'alias'=>'contact/');
$navitems[11] = Array('parent'=> 0, 'title'=>'Over',      'alias'=>'over/');
$navitems[16] = Array('parent'=> 4, 'title'=>'Aanmelden', 'alias'=>'contact/aanmelden');
$navitems[18] = Array('parent'=> 4, 'title'=>'Vragen',    'alias'=>'contact/vragen');
$navitems[19] = Array('parent'=>11, 'title'=>'Route',     'alias'=>'over/route');
$navitems[20] = Array('parent'=>11, 'title'=>'Producten', 'alias'=>'over/producten');
$navitems[21] = Array('parent'=>19, 'title'=>'Auto',      'alias'=>'over/route/auto');
De functie moet drie mogelijke outputs geven:
  • als $activeItem kinderen heeft, kinderen laten zien. Bijvoorbeeld als iemand op "Contact" klikt, moet de functie "Aanmelden" en "Vragen" teruggeven;
  • als $activeItem geen kinderen heeft, maar wel broertjes (=nodes met zelfde parent), dan deze laten zien (inclusief hemzelf). Bijvoorbeeld: klik op "Aanmelden" retourneert "Aanmelden" en "Vragen"
  • als $activeItem geen kinderen en broertjes heeft, niets laten zien. Bijvoorbeeld klikken op "Auto" retourneert niks
Op het moment heb ik onderstaande code. Logischerwijs retourneert deze alleen in het eerste geval. Ik heb moeite om geval 2 en 3 te implementeren. Mijn grootste probleem: hoe kijk ik binnen deze functie of een node kinderen heeft?
PHP:
function buildSub($menuItems, $activeItem)
  static $output;
  foreach ($menuItems as $itemKey=>$item)
    if ($item['pid'] == $activeItem)
      if ($activeItem == $itemKey)
        $output.= '<li class="on"><a href="'.$item['alias'].'">'.$item['title'].'</a>';
      else
        $output.= '<li class="off"><a href="'.$item['alias'].'">'.$item['title'].'</a>';
  return '<div id="subnav"><ul>'.$output.'</ul></div>';
Wie kan mij op weg helpen?
"Real software engineers work from 9 to 5, because that is the way the job is described in the formal spec. Working late would feel like using an undocumented external procedure."
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Reveller schreef op 07 november 2004 @ 15:26:
Bij elke node kijken naar het parent veld van elke andere node lijkt me de enige logische manier.
  • SchizoDuckie
  • Laatst online: 18-02-2025
SchizoDuckie
Kwaak
Je beginnetje is goed, maar je moet even recursiviteit in je functie knallen.
kortom:
• in je loopje checken met is_array of er children in de array zitten
• dan dezelfde $output .= buildSub($child) functie aanroepen.
dan loopt je functie autoamgisch je hele tree door :)
Stop uploading passwords to Github!
  • pjotrk
  • Laatst online: 15-07-2025
Het grootste deel heb je zelf al, alleen wanneer hij de eerste keer niets vindt, moet hij een stap terug doen (de parent van de huidige node controleren), als hij hierbij vervolgens alleen zichzelf terug vindt kan je false o.i.d. returnen.
De static variable heb ik even weggehaald, aangezien ik niet weet of dat wel de bedoeling is :).
zoiets :)
PHP:
29
30
31
32
33
  //static $output;
  $subItems = getChildNodes(&$menuItems, $activeItem);
  if (count($childNodes) == 0) // wanneer geen childs
    $subItems = getChildNodes(&$menuItems, $menuItems[$activeItem]['parent']);
    if (count($subItems) <= 1) // wanneer geen buren
      return false;
  foreach ($subItems as $itemKey=>$item)
    else
function getChildNodes($menuItems, $ItemId)
  $childNodes = array();
    if ($item['parent'] == $ItemId)
      $childNodes[] = $item;
  return $childNodes;
  • Reveller
pjotrk schreef op 07 november 2004 @ 16:28:
[...] zoiets :)
PHP:
  //code...
Jouw code heeft eenzelfde probleem als waar ik al eerder mee zat: als een node wel buren maar geen kinderen heeft, geeft de functie geen overzicht van die buren terug. Ik ben de afgelopen tijd met jouw code bezig geweest, maar snap niet waarom hij in dat geval niets teruggeeft. Immers:
PHP:
wordt wel goed verwerkt. Wie biedt een uitkomst?
  • pjotrk
ah ik zie het geloof ik al:
- regel 6: if (count($childNodes) == 0) // wanneer geen childs
($childnodes bestaat niet eens daar :).)
- ook voor de netheid zou $output nog geset moeten worden: $output = "";
(anders wordt plakken aan lege string zo lastig :))
resultaat hier:
echo buildSub(&$navitems, 1);
// wel buren, geen childs
Home
Contact
Over
echo buildSub(&$navitems, 4);
// wel childs, ook buren
Aanmelden
Vragen
echo buildSub(&$navitems, 11);
// geen childs, geen buren
Route
Producten
echo buildSub(&$navitems, 21);
