A64 3200+ met 2 pootjes af
Ik heb een ongelukje gehad met mijn a64 :'( ,nu zijn AJ20 en AJ21 eraf gebroken,in de datasheet van amd vind ik dit,
AJ20= VSS
Aj21= CLKIN_H
weet soms iemand waar deze pootjes voor dienen,ik zou hem willen maken naar voorbeeld van deze tread http://www.xtremesystems....30081&highlight=broke+pin
heeft iemand dit of iets dergelijks al geprobeerd.
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
VSS lijkt me spanning en CLKIN_H ehh CLocKIN?_H? iets met een clockgenerator wellicht?
Heb je al geprobeerd of hij het doet? Als die het niet doet zul je een manier moeten verzinnen die pootjes te herstellen ben ik band.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • wouter37
  • Laatst online: 11:05
ik had ooit een keer een p4 3Ghz waar 2 pootjes van miste ik heb geprobeerd dat te herstellen maar dat is niet gelukt :). ik denk dat het einde proc is als die niks meer doet
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
Gewoon uitproberenof hij nog werkt
Zo niet: kan je eventueel gaan solderen, want ik denk dat dit onder user abuse valt.
good luck! :)
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary, and another 9 who don't give a s**t.
  • mcB
  • Laatst online: 21-08 10:41
mcB
Ik heb het ook eens gehad. Ik heb toen de P4 cpu meegenomen naar de lokale audioboer (ik kan zelf niet nauwkeurig solderen) en die heeft een stuk draad in de cpu gesoldeerd op de plek van de afgebroken pin.
Daarna het draadje op lengte bijknippen zodat ze even lang zijn als de rest van de pinnen een klaar was Clara. CPU leefde weer en draait nog steeds. (Al 2 ruim jaar)
Let wel op de dikte van de te gebruiken draad. Een klein beetje dikkere pins past nog wel in je socket, maar dan wordt het al wel flink duwen om de cpu er in te krijgen.
Strix (Skullflame)
Thks voor de reply's.
Ik kan hem op dit moment niet uitproberen,mobo is in RMA en ik heb (nog)geen 2de s754 bord,maar ik ga het allezins uitproberen.
@mcB,
was dit een reparatie-shop van electronica waar je die cpu naar toe hebt gebracht,en was dit in NL of Belgie,ikke belg ziede :) ,ga dit ook eens onderhoren of er een shop is waar men dit mss wil doen.
  • Palomar
wat ik wel es gehoord heb ik gewoon een speld in de betreffende plaats in het socket drukken en dan op goede hoogte afknippen. Als het goed is maakt het dan precies contact met elkaar.
  • mcB
mcB
Solderen is gedaan door de technische dienst van een proffessionele audio-apparatuurzaak in de buurt. Geen gespecialiseerde IT reparatieshop oid.
Strix (Skullflame)
