[Exchange 2003] Restore wil niet
  • 159 views sinds 30-01-2008
  • Erhnam
  • Laatst online: 25-10 18:51
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Afgelopen zaterdag heeft een van de hoofdgebruikers van het systeem alle e-mail uit de public folders gegooid. Een grote ramp want deze werd door alle gebruikers gebruikt voor het archiveren van e-mail. Gelukkig heeft vrijdag nacht een tape gedraaid. Maar nu het volgende probleem.
Bij het restoren heb ik het advies van Microsoft gevolgd om eerst de Folders (Mailbox Store en Public Folder store) te Dismounten. Vervolgens heb ik het onder de eigenschappen geselecteerd dat de mailbox geoverwrite kan worden (database can be overwritten check box).
Daarna heb ik het backup programma geladen (microsoft backup) en heb ik de mail terug laten zetten.
Eenmaal klaar met het backuppen wilde ik de mailboxen weer mounten. Daarbij kreeg ik de volgende error:
An internal processing error has occurred. Try restarting the Exchange System Manager or the Microsoft Exchange Information Store service, or both.
ID no: c1041724
Gezocht op Google en zo kwam ik bij Microsoft uit. Deze foutmelding verwijst er naar dat de rechten niet kloppen. Ik heb de stappen die Microsoft adviseerd gevolgd (kan ze hier posten). En weer geprobeerd te mounten. Helaas. Weer hetzelfde probleem. Op google adviseerde iemand de mailboxen te repairen:
C:\Program Files\Exchsrvr\bin>eseutil/p D:\Exchsrvr\MDBDATA\priv1.edb
C:\Program Files\Exchsrvr\bin>eseutil/p D:\Exchsrvr\MDBDATA\pub1.edb
Ook dit liep op een fiasco uit: FOUT ID no: c1041724 Exchange System Manager
Wat ik heb geprobeerd is dezelfde procedure nogmaals uit te halen maar nu met het terug plaatsen van de EDB database bestanden maar constant kom ik terug op de ID no: c1041724 Fout. Heeft er iemand misschien een oplossing voor dit probleem?
http://www.xbmcfreak.nl/
  • pistole
  • Laatst online: 15:35
pistole
Frutter
deze ook gelezen? link
Ik frut, dus ik epibreer
  • Erhnam
Erhnam
_/-\o_ Vreemd dat je echt de log files moet verplaatsen. Ik had alles al geprobeerd maar deze nog niet gezien. Bedankt!
  • pistole
pistole
Frutter
Erhnam schreef op 07 november 2004 @ 11:09:
waarschijnlijk waren dat logfiles van je oude database? Die kan ie natuurlijk niet toepassen op de gerestorede database..
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
pistole schreef op 07 november 2004 @ 11:24:
[...]waarschijnlijk waren dat logfiles van je oude database? Die kan ie natuurlijk niet toepassen op de gerestorede database..
Nou, dat kan dus juist wel.
En daarmee loop je dus het risico dat je de backup restored, en vervolgens de verwijder actie van één van TS' "hoofdgebruikers" herhaalt.
Maar in dit geval hou ik het er op dat het gaat om log files die ESEUTIL heeft achtergelaten.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
Kan die ms backup tool Exchange wel goed backuppen? Voor veel backupsystemen heb je hier nml een apart stukje software nodig (en daar moet je ook nog voor dokken :P )
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Als je Exchange installeert krijg je er gratis en voor niks een uitgebreide versie van NTBackUp bij die je Exchange Server(s) zowel kan backuppen als kan restoren.
  • Erhnam
Erhnam
Brahiewahiewa schreef op 07 november 2004 @ 18:38:
Zit die ook bij Small Business 2003?
yep. die zit daar gewoon bij.
  • Erhnam
Erhnam
Verwijderd schreef op 08 november 2004 @ 11:37:
Is dit gewoon de normale NTbackup, die aan te roepen is via het start menu? Of is het een versie die er naast staat? Ik heb de optie namelijk in NTbackup wel gezien om ook Exchange te restoren..
dat is gewoon de standaad NTbackup met een extensie voor Exchange.
  • markjuh
  • Laatst online: 22-10 21:24
ntbackup ondersteunt dit idd. bij w2k pas vanaf SP2.
  • mutsje
  • Laatst online: 21-10 10:45
mutsje
Certified Prutser
kun je in de sbs versie ook een recover store group aanmaken?
zie [rml][ Exch2003]Howto: Recover Storage Group aanmaken[/rml]
  • Bas
Bas
aka BannieMove
Hoe krijg ik die recovery storage group eigenlijk weer weg. Als ik hem probeer te deleten, dan krijg ik de melding dat ik niet voldoende rechten heb om hem te verwijderen.
Tjielp... een vogel.
  • Zoetjuh
  • Laatst online: 10-01-2024
Check eens de rechten van de sever binnen Exchange System Manager; check dan de rechten van "Exchange Domain Servers". Deze hebben geen "Delete" rechten. Je zou deze natuurlijk tijdelijk kunnen aanvinken om het daarna (na je verwijder werk) weer af te kunnen vinken.
Check ook je Administrator rechten. Standaard heb je binnen Exchange namelijk niet alle rechten.
  • LeNNy
  • Laatst online: 29-09 18:59
Maar is het nu al gelukt dan? Zo ja wat heb je gedaan om het op te lossen.
  • Erhnam
Erhnam
Update op de topic. Moest laatst weer een recovery doen. Dit ging alles behalve probleem loos. Het lukte mij met deze parameters:
Eseutil /P D:\Exchsrvr\MDBDATA\pub1.EDB /SD:\Exchsrvr\MDBDATA\pub1.STM /TD:\Exchsrvr\MDBDATA\TEMPREPAIR.EDB
Eseutil /d D:\Exchsrvr\MDBDATA\pub1.EDB
het is wel te hopen dat je ook een isinteg gedraait hebt na de eseutil /p zoals vermeldt staat in:
http://support.microsoft.com/kb/259851/EN-US/
en eseutil /p is natuurlijk geen recovery maar gewoon een brute harde repair die alles wat maar een beetje miszit in je database er gewoon uitsloopt. Beste is om altijd van backup te restoren.....
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2004 22:39 ]
  • Oogje
inderdaad, mijn ervaring is dat na een restore je alleen kan mounten na isinteg een keer te draaien.
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • mutsje
mutsje
Certified Prutser
Hou er ook rekening mee dat de harde repair mail verwijderd wat hij niet kan restoren. Dit is imho een groot nadeel.
zoals het door mij aangehaalde artikel ook al aangeeft:
After you run a hard repair on a database that has extensive
damage, it is not fit for production use until you have also performed the offline defrag followed by isinteg. Only run a hard repair on your database as a last resort; if possible, always restore from a backup.
