[WinXP] Processorsnelheid nog maar 1 ghz?
  • 53 views sinds 30-01-2008
  • Snowwie
  • Laatst online: 24-10 22:02
Ik heb een Maxtor 160gb HD gekocht om een 40gb HD te vervangen in mijn serverpc.
Windows XP weer volledig geinstalleerd en alle updates (behalve SP2) zijn weer uitgevoerd, viel het me op dat de pc ineens bijzonder traag is. Vooral met scrollen op pagina's of in Windows Commander.
Aangezien ik een AMD Athlon 2500 processor heb dacht ik dat ik wel eens VIA drivers nodig te kunnen zijn. Maar ook met deze drivers is de pc nog steeds traag.
Tot mijn stomme verbazing zie ik ineens bij de eigenschappen van "mijn computer" dat Windows maar een 1 ghz Athlon registreerd, terwijl het daarvoor een Amd Athlon 2500 was :? :? :?
Ook in de bios wordt een 1 ghz processor weergegeven, ik kan deze instellingen niet wijzingen.
Heeft iemand een idee hoe het kan dat Windows/Bios ineens nog maar een 1 ghz Athlon ziet?
Mijn YouTube Channel
  • Satch
misschien bios even resetten? en Hoezo kan je niks wijzigen. Kan je de Fsb niet hoger zetten?
  • Snowwie
Resetten? Je bedoeld defaults laden, dat heb ik gedaan, maar dat maakte geen verschil.
Ik kan de CPU speed niet handmatig hoger zetten.
Snowwie schreef op 06 november 2004 @ 23:23:
Je kunt die snelheid van de processor niet veranderen in het bios? Ook niet met page up en page down?
Trouwens, je kunt het BIOS ook helemaal resetten door de CMOS batterij er even uit te halen geloof ik. Dan weet je zeker dat hij echt helemaal gereset is.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2004 23:30 ]
  • Mad Marty
  • Laatst online: 04:53
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Wat voor moederbord heb je? Je installeert VIA-drivers; misschien heb je wel een nForce2-chipset!
[quote]Verwijderd schreef op 06 november 2004 @ 23:25:
Je kunt het bios ook helemaal resetten door de CMOS batterij eruit te halen geloof ik.[/quote]
...en een keertje op de powerknop drukken, meende ik!
[ Voor 60% gewijzigd door Mad Marty op 06-11-2004 23:27 ]
Rail Away!
  • Snowwie
Ik heb een Asus Km400A/Km266 moederbord.
Nee, ik kan de snelheid niet veranderen met pagedown want ik krijg de cursus er niet op (die optie ie lichtgrijs).
Een batterij uit het moederbord halen is toch niet echt de manier waarop je bios kunt resetten?
Hieronder een foto van de bios, ik kan er niet bij...
Afbeeldingslocatie: http://www.magical.nl/overig/pc.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door Snowwie op 07-11-2004 00:26 ]
  • wildow
  • Laatst online: 02-11-2025
Ik had heel vaak met het bouwen van athlon xp systemen dat de fsb veeeel te laat ingesteld staat automatisch.
die zou je zelf even goed moeten zetten en dan wordt hij keurig als een 2500+ herkend!
BTW. Het is een kwestie van de batterij eruit halen en dan even de contactjes in de batterijsocket kortsluiten voor 2 seconden.
EDIT:
Ik kan nu niet goed zien of je je dram clock ook kan aanpassen(waarom moest je die nu ook net selecteren :? ), maar die moet gegarandeerd omhoog.
[ Voor 24% gewijzigd door wildow op 07-11-2004 00:38 ]
Netheid is voor de dommen........ een genie beheerst de chaos
  • Snowwie
wildow schreef op 07 november 2004 @ 00:19:
EDIT:
Die kan aangepast worden, 133mhz of "By SPD".
Ik heb de batterij er ook een paar minuten uitgehad maar ook dit mocht niet helpen :'(
[ Voor 15% gewijzigd door Snowwie op 07-11-2004 00:49 ]
  • Beerkeeper
Wat denken jullie van een jumper op het moederbord? :P
en anders misschien een andere proc erin, aan, uit, proc verwisselen, aan?
DM me voor Joulo referral
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
http://www.cdromland.nl/h...amd/asus-a7v8x-mx-big.jpg
Als ik me niet vergis is dit je mobo. Zoals je kunt zien zit er naast de fdd connector een dipswitch. Stel deze eens goed in op de juiste snelheid.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Snowwie schreef op 06 november 2004 @ 23:13:
Lijkt me meer een hardware probleem dan he :P
Windows Operating Systems >> Processors, Mobo's & Geheugen
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
Km400A/Km266 ?
welke van de 2?
Als je de Km266 hebt dan zal ik je maar een geheimpje verklappen, je mobo kan geen 166mhz fsb aan. Ik gok er op dat je die hebt gezien et feit dat je niet aan de fsb van je proc kan komen in het bios.
LinkedIn
BlackIntel
  • Snowwie
Terw_Dan schreef op 07 november 2004 @ 00:56:
Dat is em inderdaad, maar hoe moet ik dit instellen dan? er zijn 5 switches die precies zo staan als de switches op de foto.
En eigenlijk zou dit ook niet moeten, want voordat ik de nieuwe HD had geinstalleerd was de snelheid nog wel zoals het had moeten zijn.
Het is de Km400A
[ Voor 27% gewijzigd door Snowwie op 07-11-2004 01:42 ]
  • Aapje
  • Laatst online: 24-10 21:31
Aapje
Opel-beun
Ik heb dat boardje zelf ook maarrruhh effe uit de handleiding een foto gemaakt voorje :)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~pete4217/fsbding_tumb.jpg (effe klikken :p)
Lijkt me dus idd dat je um effe goed moet zetten :D
  • Snowwie
BaBo3n schreef op 07 november 2004 @ 01:42:
[afbeelding] (effe klikken :p)
Klopt, zo staat dat ook in mijn boekje, maar wat is de goede instelling dan? :)
  • Aapje
Aapje
Opel-beun
Kweenie op wat voor FSB jou cpu hoort te lopen :)
Zou zeggen probeer 't uit :)
100 --> 133 --> 166 (200 lijkt me stug maar ok;p)
  • Zenix
  • Laatst online: 03:37
Zenix
BOE!
Snowwie schreef op 07 november 2004 @ 01:46:
een Amd Athlon XP 2500+ loopt op 166fsb
  • Postman
  • Laatst online: 14-10 11:53
Ik gok dat als je een Ahtlon XP 2500+ hebt (333Mhz FSB) dan zul je dus 166 Mhz moeten instellen.
2500+ @ 1,83Ghz = 11 x 166 Mhz
2500+ @ 1.1Ghz = 11 x 100 Mhz (100 Mhz is default van je mobo)
  • Aapje
Aapje
Opel-beun
Kan aan mij liggen maar dan haalt ie niet de volle snelheid ivm z'n geheugen?
133 is nmlk niet 166 =)
  • DeNB3rt
  • Laatst online: 10-03 19:10
ik heb hetzelfde bordje, kon ook eerst niet de fsb instellingen wijzigen (gewend van een abit nf7-s te gebruiken)
is gewoon op te lossen met de jumpersettings (ergens linksboven je moederbord)
2500+ =166*11 (mp staat vast) gewoon 166fsb instellen,staat in het boekje of op een pdf op de asus site
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
BaBo3n schreef op 07 november 2004 @ 01:57:
Das nog het minste probleem, 100Mhz fsb is namelijk ook niet 166 8)7
  • Snowwie
Oke, dat klopt nu dan wel, het is inderdaad een Athlon XP 2500+
en volgens mij klopt het nu wel dat de processorsnelheid 1666mhz is. :)
Maar de gekke vraag blijft toch, waarom dit ineens NA installatie van een nieuwe HD?
  • MadMarky
MadMarky
Omdat je er nu pas achter komt? :X
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
En dit had je echt zelf kunnen oplossen door enkel in de handleiding te kijken. Welke setting je dan had moeten nemen had je ook kunnen uitzoeken: check op welke FSB de CPU hoort te lopen en stel de dipswitches daar dan op in 8)7
