Gigabyte ga-7n400 pro 2 rev1 front audio
  • Hakkie
  • Laatst online: 24-10 01:01
Net een frontpanel geïnstalleerd bij een vriend. De aansluitingen werken goed, maar die van de audio-uit anders dan verwacht. Ikzelf heb een Asus A7N8X Deluxe. Als ik mijn headset in de frontaudio prik, schakelt de rear-audio automatisch uit. Bij de Gigabyte ga-7n400 pro 2 gebeurt dat niet. Is er hier iemand die dat wel zo werkend heeft gekregen? Aangezien alles op zich wel werkt, vrees ik dat je gewoon met de switches op het moederbord moet kiezen voor front of rear audio. E.e.a. is conform de handleiding aangesloten. De handleiding zegt:
If you want to use Front Audio connector, you must remove 5-6, 9-10 Jumper.
In order to utilize the front audio header, your chassis must have front audio connector. Also please make sure the pin assigment on the cable is the same as the pin assigment on the MB header. To find out if the chassis you are buying support front audio connector, please contact your dealer. Please note, you can have the alternative of using front audio connector or of using rear audio connector to play sound.
Vooral dat laatste zinnetje is me niet duidelijk. Betekent dit nu dat ik inderdaad moet kiezen voor rear of front?
  • dion_b
  • Laatst online: 02:51
dion_b
say Baah
Wat is hier het probleem precies :?
Audio doet het voor en achter, zo te horen zelfs tegelijkertijd. Dan lijkt me dat zinnetjes in de manual napluizen niet zo'n nut heeft...
Oslik, blyat! Oslik!
  • bramvandensteen
  • Laatst online: 30-08 09:13
Ik heb ook nog een Gigabyte moederbord gehad en bij dit was dit juist hetzelfde (een GA8-IDX). Je kan echter ervoor zorgen dat de 5-6 en de 9-10 verbonden blijven en ook doorlinken naar het frontpaneel. Ik heb dit zo kunnen oplossen met ze met een paar draadjes te verbinden. Nadat dit gedaan is heb je op allebei signaal (rear en front).
  • Hakkie
Misschien ben ik niet duidelijk genoeg geweest. Het is de bedoeling dat rear wordt uitgeschakeld als je de front gebruikt. Nu werkt alleen front. Zelfs als er geen stekker in de front zit, is er bij rear geen geluid. En dat willen we wél. Gelijktijdig geluid op rear en front wil ik juist niet. Rear moet geluid geven als er niks in front zit. :'(
