[AMD Athlon 64] Zijn mijn temp in orde?
  • 66 views sinds 30-01-2008
  • wenneyhanney
  • Laatst online: 26-09 13:23
Hallo iedereen van GoT,
Mijn AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHZ CPU is in idle ongeveer 40 a 43C en stress 60 a 62C zonder oc.
Met oc naar 2.4GHZ kom ik op ongeveer 67 a 69C stress.
Deze gegevens komt uit SpeedFan ver 4.17 en ik gebruik Prime95 om het te testen.
Overig temps: Case 25C (stress)
Mobo 27C (stress)
HDD 28C (stress)
Mijn vraag is: is het normaal?? Zijn de temps van jullie AMD Athlon 64 ook zo hoog of heb ik een overhit probleem?
Spec:
CPU: AMD Athlon 64 3500+ @ 2.2GHZ Newcastle core
Cooler: AMD boxed cooler (Ajigo MF64-074 met standard thermal pad)
Mobo: MSI K8N Neo2 platinium (Bios ver 1.3)
Geheugen: GeiL 1GB
Case: Thermaltake LANFIRE Alu met 4 casefan's
Voeding: Tagan 480watt
Hope for the best, prepare for the worst...
  • Boogieman82
  • Laatst online: 12-11-2025
da's wel hoog... zit de fan goed? Mijn amd64 3400+ @ 2.52ghz is idle 30c stressed 52c. Maybe dat een bios update ook wel helpt.
[ Voor 23% gewijzigd door Boogieman82 op 06-11-2004 21:39 ]
specs
  • wenneyhanney
De fan zit goed en ik heb de nieuwste bios. :)
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Weet je zeker dat die sensor je CPU temp is? Hier wordt bijv mijn PWMIC warmer dan de CPU. Voel eens voorzichtig tijdens stressen aan de heatsink of die warm wordt. Als je CPU 70c wordt, moet die toch ook echt wel erg warm om aan te raken zijn.
Als dat niet zo is, is of het contact tussen CPU-heatsink niet goed, of is je tempsensor/uitlezing een beetje gaar.
Bnet pindle#2913
  • digitalb
  • Laatst online: 18-08 08:48
amd athlon64 3500+
zalman 7000 cooler
cool+quiet aan
kom ik op 30-35 graden idle afhankelijk van kamertemperatuur
na 12 uur 100% cpu gebruik 56 graden
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Die temperaturen zien er op zich nog niet zo heel verkeerd uit. (bedenk ook dat je slechts met de boxed koeler werkt!)
Die temperaturen blijven ook gewoon binnen de specificaties van AMD, en zolang de pc stabiel blijft is er echt niets aan de hand.
Wil je ondanks dat lagere temperaturen, dan zou je eens naar wat andere koelers kunnen kijken :)
