Internet werkt half
  • Neoz
  • Laatst online: 01-09 19:15
Neoz
Neoz & Hobbes
Ik heb een voor mij vaag probleem
Ik heb een Speedlinq internet verbinding met een Speedtouch 510.
Nu kan ik niet alle internet sites meer bereiken en ook bijv. MSN werkt ook niet.
Ik heb een aantal sites gepingd en sommige doen het maar sommige ook weer niet. Ik heb een firmware upgrade gedaan bij de router en ook een aantal keer de router opnieuw opgestart en tevens mijn laptop.
Ik snap er niks meer van ik kan bijvoorbeeld wel op GoT komen maar Google werkt niet. Waar zou het aan kunnen liggen ? MSN werkt niet maar ik kan wel de informatie pagina openen om te kijken als de msn systemen draaien. Maar www.msn.nl doet het weer niet.
In de log van mijn router :
System
Product Name = SpeedTouch 510
Vendor Name = THOMSON
Software Version = 4.2.7.16.0
Serial Number = 0320SZMJD
CLI Version = 1.2.0
Bootloader Version = Not retrievable
ASIC Version = 1b01
Board Name = ADNT-Q
Modem Label Version = 2.11.36
Lan
Ethernet
Interface name = eth0
Physical address = 00:90:d0:96:9a:f4
Physical Interface 1
Mode = forwarding
Auto Negotiation = Yes
Type = Not connected
kBytes Tx/Rx = 0 / 0
Frames Tx/Rx = 1 / 1
Discarded frames = 0
Physical Interface 2
Mode = forwarding
Physical Interface 3
Mode = forwarding
Type = 100BaseTHD
kBytes Tx/Rx = 7077 / 2240
Frames Tx/Rx = 10622 / 8632
Physical Interface 4
Mode = forwarding
Wan
Dsl
DSL Flavour = ADSL over POTS
Reserved Bandwidth (kbit/s) up/down = 160 / 864
Uptime = 00:11:38
kBytes Tx/Rx = 159 / 634
Properties
Output Power (dBm) up/down = 11.0 / 16.5
Attenuation (dB) up/down = 31.5 / 35.0
Noise Margin (dB) up/down = 13.0 / 25.0
Vendor Id (local/remote) = ALCB / GSPN
Statistics
Loss of signal (local/remote) = 0 / 0
Loss of power (local/remote) = 0 / 0
Loss of framing (local/remote) = 0 / 0
Errored Seconds (local/remote) = 0 / 1
Loss of link (remote) = 0
Connections
Br1
Connection Type = ETHoA
kBytes Tx/Rx = 92 / 437
IP Connectivity
Ping Address = 62.100.30.70
Ping Address Description = Configured DHCP server (configured DNS and Gateway not reachable!)
Ping Packetsize (in bytes) = 20
IP
Local IP Address/Mask = 84.41.141.29 / 255.255.255.0
Other IP Addresses = Not Configured
DHCP Client Enabled = Yes
DHCP Server IP Address = 62.100.30.70
IP Gateway = 84.41.141.1
Primary DNS = 62.100.32.133
Secondary DNS = 195.18.103.141
MTU Size = 1500
Address Translation = none
UnicastPackets Tx/Rx = 858 / 810
BroadcastPackets Tx/Rx = 6 / 1805
Packets Dropped = 0
ETHoA
Admin. State = connected
Retry Seconds = 10
ATM
Phonebook Name = Br1
Address = 0.34
Encapsulation = llc/snap
Auto Configured = no
QoSbook Name = default
QoS Type = ubr
Daar staat iets van DNS not reachable ...... :?
Ligt mijn provider down of is het probleem bij mij :?
Wie kan me helpen ?
[ Voor 72% gewijzigd door Neoz op 06-11-2004 21:02 ]
Serve The Humanity , Be Server
  • Roberto
  • Laatst online: 31-08 14:38
De DNS zet de namen om in Ip's het kan zijn dat de site's die nog wel werken in je cache stonden?
Anyway, het lijkt me dat je speedlinq maar eens moet bellen.
(ik heb btw in mijn speedtouch 510 icm xs4all sinds de laatste firmware update er altijd staan dns non reachable... maar toch werkt alles goed :))
  • Neoz
Neoz
Neoz & Hobbes
Het probleem is dat die gare helpdesk gewoon in het weekend dicht is .......
Kan ik er niet via een site achterkomen als er een storing is ofzo ?
  • samo
  • Laatst online: 20:27
samo
yo/wassup
zoek eens op de site van je isp de ip adressen van de dns(sen), en ping die eens...
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
  • Neoz
Neoz
Neoz & Hobbes
Nu zit ik nog even te kijken als ik in mn router kijk zie ik bij DNS configuration staan
Hostname adres
1. Speedtouch
2. Neoz 10.0.0.150
Hoort er achter Speedtouch ook niks te staan ?
DHCP heb ik op auto staan dat moet er niks mee te maken hebben
Bij diagnostics staat dit:
Br1
kBytes Tx/Rx = 576 / 5765
IP Connectivity
Nu heb ik die 62.100.30.70 gepingd en die kan die gewoon pingen ..... :?
Ik heb de dns servers uit de log van de speedtouch gehaald :
en gepingd en ik kan ze gewoon pingen ...... :( ik snap het even niet meer
[ Voor 15% gewijzigd door Neoz op 06-11-2004 21:46 ]
  • Pinobigbird
  • Laatst online: 21:35
Pinobigbird
doesn't share food!
Hier een andere Speedlinq gebruiker met internet problemen vanavond :(
Site's als Google en andere niet-Nederlandse sites zijn onbereikbaar.
Dit heb ik een paar maanden geleden ook al een keer meegemaakt, en dat duurt vaak niet langer dan een paar uur. Nog veel te lang natuurlijk...
Het zal dus wel aan Speedlinq liggen.
[Edit:]
En nu doet ie 't weer :z
[ Voor 7% gewijzigd door Pinobigbird op 06-11-2004 22:24 ]
