Adsl modem gespoofd, router erachter, geen internet
  • stuiffer13
  • Laatst online: 17-04-2024
Ik heb een speedtouch 510 met daarachter een sweex 4 poorts wireless router. Achter deze router heb ik een vaste pc via een utp kabel verbonden en een laptop op wireless. Nu wil ik mijn eigen webserver en ftp server draaien, maar ik wil ook via bittorent snel kunnen downloaden. Mijn adsl modem heb ik gespoofd door middel van een bestandje van kpn. Alles werkt verder alleen kan ik niet meer internetten zodra ik spoofing aan heb staan. Wanneer ik ping (216.239.51.99 (google)) krijg ik de volgende melding: De doelhost is niet bereikbaar. Pingen naar alle adressen binnen mijn netwerk gaat wel goed. Iemand enig idee wat er fout gaat?
Het volgende heb ik allemaal al geprobeerd:
- Internetten met gespoofde modem zonder router ertussen werkt goed.
- Internetten met modem in normale stand en met router erachter werkt goed.
- Kabels vervangen heeft geen effect gehad.
Wanneer ik ipconfig /all doe met alleen de gespoofde modem zonder router krijg ik het volgende:
hostnaam: grootkoerkamp
dns-actie: lan
Fysiek adres: 00-00-B4-C5-51-C7
IP: 83.118.37.xx
subnetmask: 255.0.0.0
standard gateway: 195.190.249.35
dhcp server: 10.0.0.138
dns servers: 10.0.0.138
194.134.5.5
194.134.0.97
Lijkt me allemaal juist.
Vervolgens pc uitgezet router ertussen geplaatst en pc opnieuw gestart.
Router als volgt ingesteld:
Op dynamic ip gezet, mac adres gecloond.
Volgende dns servers ingesteld:
prim: 194.168.5.55
sec: 194.168.5.5
de lan instellingen staan op dhcp met een subnet van 194.168.2.100 tot 194.168.2.200, maar dat heeft volgens mij niets met het feit te maken dat internet niet werkt. Mijn provider is Wanadoo en ik gebruik windows xp professional.
Als laatste heb ik nog tracert geprobeerd, ook naar het ip van google en krijg het volgende:
1 1ms 1ms 1ms 192.168.2.1
2 1ms 1ms 1ms 10.0.0.138
3 10.0.0.138 rapporten: De doelhost is niet bereikbaar
De trace is voltooid.
Volgens mij heb ik alles zo'n beetje geprobeerd, maar het wil maar niet werken :? . Is er iemand die dit probleem ook is tegen gekomen of die hier een oplossing voor weet?
  • Freee!!
  • Laatst online: 10:57
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Twee DHCP-servers achter elkaar geeft gegarandeerd problemen. Schakel de DHCP-server van of je Speedtouch 510 modem of je Sweex router uit.
  • stuiffer13
Bedankt voor je tip. Ik heb dhcp in mijn router uitgeschakeld. Dit mocht helaas niet baten, maar volgens mij moet ik dan nog het een en ander in stellen of niet? Ik heb vervolgens mijn pc een vast ip adres gegeven (192.168.2.10) maar dit hielp ook niet. Daarna heb ik mijn router ingesteld op static ip, maar nu kan ik vervolgens niet meer bij mijn router instellingen komen, wat ik ook probeer.
Ik dacht juist dat door dhcp-spoofing in te stellen op de adsl modem deze fungeert als doorgeef luik. Als ik weer in mijn router kan probeer ik nog even de dhcp server op de modem uit te schakelen. Kun je misschien aangeven of ik dan verder op mijn router en/of modem nog instellingen moet wijzigen? Bedankt voor je hulp.
  • Freee!!
Freee!!
stuiffer13 schreef op 06 november 2004 @ 21:17:
Probeer je router eens te resetten (zie handleiding, resetknopje moet je waarschijnlijk met een paperclip bedienen).
Je had er het verstandigst aangedaan je modem in bridge mode moeten zetten, spoofing is weer wat anders.
  • chim0
  • Laatst online: 30-08 21:02
Probeer het eens zonder je MAC adres te clonen
stuiffer13 schreef op 06 november 2004 @ 19:05:
dns-actie: lan
IP: 83.118.37.xx
194.134.5.5
194.134.0.97
prim: 194.168.5.55
sec: 194.168.5.5
Het probleem zit in de IP configuratie op de router:
Je modem geeft dankzij de DHCP spoof je internet IP door aan je router deze ip configuratie heeft een default gateway die buiten de range van je internet IP valt, je router snapt dit niet en laat je niet internetten omdat dit geen logische IP configuratie is. Windows daarentegen negeert de fout in de IP configuratie en daarom kan je met een directe PC verbinding met je modem wel internetten.
De oplossing is bij 90% van de routers is om je internet IP in je router handmatig in te stellen en als default gateway een willekeurig adres in dezelfde range als je internet IP te stellen.
Dus bij de WAN interface van je router:
IP 83.118.37.X1
Subnetmask 255.0.0.0
Gateway 83.118.37.X2
DNS 194.134.5.5
194.134.0.97
Suc6 ermee
  • stuiffer13
Hee Tomos3k bedankt!! Ik heb het eindelijk werkend dankzij jouw instellingen en daar ben ik totaal dan zo'n twee maand mee bezig geweest om het voor elkaar te krijgen. Twee maand terug wist ik dan ook nog helemaal niets van netwerken.... De rest trouwens ook bedankt voor de hulp en tips.
