Maxtor 160 Gb installeren lukt niet
  • punica
punica
Longtime Member
Ik weet niet in welk topic hij moet, maar het gaat om een nieuwe 160 Gb Maxtor 8Mb cache hdd, ultra 133.
Ik heb een Abit Nf7S moederbord, daar zat een 120 Gb IBM(primary) en 60 Gb maxtor aangesloten.
De 60 Gig eruit gedaan, nieuwe hdd wordt gewoon herkend in Bios en Windows als slave.
Als ik echter probeer WinXP te installeren, gaat het goed, tot op het moment dat ie zegt in de bios,:updating DMI pool data. Dan doet ie niets meer....
Ik bedoel, pc start op vanaf cd; partitie aangemaakt( 10 Gig NTFS, snel en volledig geporbeerd), setup bestanden worden gekopieerd, na reboot stopt het dan..
Wat heb ik al geprobeerd:
- nieuwe hdd als enige aan de kabel (80 pins); zelfde probleem;
- nieuwe kabel geprobeerd; zelfde probleem;
- Maxtor utility disk gedraaid: geen problemen gevonden;
- low level format ; zelfde probleem
- Bios geupdate naar de nieuwste versie van de Abit site (versie 26): zelfde probleem;
- Bios instellingen naar standaard gezet(alles op fail-safe); zelfde probleem;
- hdd middels Sata verloop op de pc aangesloten; zelfde probleem..
Hang ik deze schijf echter aan een andere pc, dan wordt ie wel gewoon herkend en kan ik windows probleemloss installeren( abit KT7, nieuwste bios geflashed);
Ik heb dus op deze pc(abit KT7) de setup bestanden gekopieerd naar de schijf, en daarna aan mijn NF7-s gehangen...
Dan komt ie wel voorbij:"updating dmi-pool data", maar dan krijg ik dus een BSOD( die aangeeft dat als ik er een nieuwe schijf in heb hangen ik deze moet controleren met chkdsk.
doe ik dan de pc uit, en hang deze weer aan de KT7, dan gaat de installatie weer vrolijk verder....
Kortom, ik snap er niets meer van..
Iemand enig advies(of suggesties) wat ik zou kunnen zijn vergeten???
//edit//
Ik heb ook nog Partion Magic 8 gebruikt om een ntfs (3.1, voor Xp bedoeld) partitie aan te maken.
Als ik dan de setup draai van cdrom, dan geeft hij aan, dat er nog 2800 Mb vrij is, windows moet hem dan opnieuw partitioneren...
Ook nog Fdsik /mbr geprobeerd, en uiteraard weer hetzelfde resultaat...
[ Voor 9% gewijzigd door punica op 06-11-2004 18:00 ]
