[WXP] Computers zien elkaar niet in werkgroep
  • BertusG
Ik heb thuis de volgende situatie.
1 internetverbinding met daaraan een sweexrouter. Aan de routers hangen twee pc's:
PC 1 met Windows XP SP1 , IP in de 192.168.2.xxx range
PC 2 met Windows XP SP2, IP in de 192,168.2.xxx range
Deze 2 pc's maken deel uit van dezelfde werkgroep en hebben een aantal directory's gedeeld via simple file sharing. Geen probleem werkt allemaal prima.
Nu ben ik naast deze 2 pc's ook in het bezit van een laptop met een wireless kaartje. Nu bezit PC 2 ook een draadloze netwerk kaart en heb ik de vaste internetverbinding op PC2 gedeeld zodat ik een ad hoc verbinding tussen PC2 en laptop heb om te internetten. Dit werkt ook prima.
Wireless kaart in PC2 heeft IP: 192.168.0.1
Wireless laptop heeft heeft IP: 192.168.0.xxx range met als gateway uiteraard 192.168.0.1.
Nu heb ik de laptop dezelfde werkgroep meegegeven als de 2 overige pc's om wat directory's te kunnen delen. Echter nu is het niet mogelijk om vanaf de laptop de 2 andere pc's te benaderen. Ze worden ook niet herkend in de netwerkomgeving. Dit geldt andersom ook dat de laptop niet te "zien" is vanaf de vast pc's.
Is het ondanks dat de laptop in een andere ip-range zit dan de vaste computers toch mogelijk om directory's te delen via een windowsnetwork. Ik krijg dit niet voor elkaar en na lang zoeken heb ik helaas ook geen oplossing gevonden. Alle XP firewalls staan uit op alle computers overigens........
Wat voor subnetmask heb je ingevuld? Het moet bij allebei hetzelfde zijn.
  • cjdijk
  • Laatst online: 01-09 07:16
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Als ik jou was zou ik gewoon een Accesspoint op je router hangen,
en die draadloze netwerkkaart in die desktop niet gebruiken.
Dan kun je alle pc's/laptop's in dezelfde IP range zetten.
En hoef je niet altijd die ene pc aan te hebben om met je laptop op internet te kunnen.
Verder ben je dan ook van je eigenlijke probleem wat je omschrijft af.
Maar aan de andere kant moet wat jij omschrijft ook kunnen,
je zult dan denk ik wat extra software moeten installeren op die desktop.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • BertusG
Verwijderd schreef op 06 november 2004 @ 16:26:
Zowel op de pc's als op de laptop 255.255.255.0 dus overal hetzelfde...
edit: Oplossing gevonden:
Door lammetor - vrijdag 19 maart 2004 15:13
Heb je de gast account op alletwee de computers aan staan?
En als je xp pro hebt doe dan daarna eens:
start --> uitvoeren --> secpol.msc
daar kiezen voor:
lokaal beleid
toewijzing van gebruiksrecht
dan moet er rechts ergens staan:
toegang tot deze computer vanaf het netwerk weigeren
daar staat waarschijnlijk support en guest of gast..
Support laten staan gast weghalen
[ Voor 49% gewijzigd door BertusG op 06-11-2004 18:52 ]
