Voeding kapot?
  • MickMack
  • Laatst online: 27-09 07:49
Dag allemaal,
Voor mijn Via EPIA moederbordje heb ik een mini atx kastje gekocht van Travla. Hier zat al een 90 watt voeding in. Deze voeding bestaat uit een kleine printplaat en een externe adapter.
Toen het pakketje eenmaal binnen was snel alles geinstalleerd en hup, aan dat ding. Linux (Debian) boot vrolijk maar geeft vervolgens een foutmelding dat ie geen netwerkkaart meer kan vinden :?
De indicatielampjes van de netwerkaansluiting (oranje en groen ledje) branden beide constant, wat opzich al vaag is. Als ik de bios reset dan doet ie het wel goed (lampjes zijn uit en netwerkkaart wordt gevonden). Als ik echter de stekker er weer uithaal en er weer in stop branden weer beide lampjes en kan de netwerkkaart niet gevonden worden.
Toen heb ik geprobeerd er een andere voeding aan te hangen, een miniITX voeding van 200 watt. Met deze voeidng werkt alles wel correct. Ik heb al gezocht naar verschillen tussen de voeding die bij het kastje kwam en die miniATX voeding, maar ik kan er geen vinden.
De voeding in het kastje is volgens de ATX standaard. De kleuren van de draadjes in het mobo stekker kloppen ook volgens de ATX specificaties. De mini-atx voeding heeft wel een paar andere kleuren draadjes, maar de voltages op deze draden zijn hetzelfde als bij een ATX stekker.
De netwerkkaart is op het moederbord geintegreerd, waarom doet ie het nou met de ene voeding wel en met de andere niet (alleen na bios reset). Ik snap er niks van.
The JavaScript GoT Tracker
  • breinonline
  • Laatst online: 10:44
breinonline
Are you afraid to be known?
Heeft de 90 watt voeding genoeg vermogen? Is het piekspanning, heb je er een zware videokaart in? Test ook zeker even je geheugen, dat kan ook voor dit soort rare dingen zorgen. En zie verder: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • MickMack
Het betreft een VIA Eden bordje, bij elkaar gebruikt dit systeem max 30 watt, dus 90 watt moet voldoende zijn. Het systeem heeft altijd vlekkeloos gelopen, maar met deze voeding blijft de interne netwerkkaart ineens hangen :S. Als ik nu were de andere voeding eraan koppel doet ie het weer gewoon. Heb net ook alle voltages gecontroleerd en alle snoeren doorgemeten, maar ik kan echt niks vreemds vinden.
Maar ergens moet toch een verschil zijn :S
