Laptop heeft wel contact met wireless, maar geen Internet
  • 121 views sinds 30-01-2008
Hallo. Voordat ik deze post heb geplaatst heb ik veel topics doogezocht/gelezen. Vergeef het mij dan aub als ik iets vraag wat echt dom is, maar ik kan zelf geen oplossing vinden (trust me I've tried).
Het probleem is als volgt:
Gisteren Notebook Acer Travelmate 4001 ontvangen. Heb gelijk nieuwe modem gehaald (Speedtouch 570 Wireless Ethernet). Deze modem doet het, ik krijg namelijk wel internet op mijn desktop. Nou moet ik wel zeggen dat de desktop draait op windows XP Home, en geen Wifi kaart heeft. Hij zit er dus in via de ethernet kabel. Ik heb geen HUB.
Mijn notebook ziet het netwerk wel, ik krijg ontvangst op het netwerk, signaal is Uitstekend. Maar als ik Explorer of Msn open om te testen of ik nou verbinding heb dan krijg ik telkens het bericht dat er geen verbinding is.
Nou heb ik zo een command window geopend en als ik dan ipconfig open dan krijg ik twee overzichten:
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Connection Specific DNS Suffix :
IP Address...............................: 0.0.0.0
Subnet Mask............................: 0.0.0.0
Default Gateway......................:
Ethernet Adapter Network Bridge (Netwwork Bridge) 3:
Autoconfiguration IP Address...: 169.254.37.124
Subnet Mask.............................:255.255.0.0.
Default Gateway.......................:
Wat ik heb geprobeerd:
Door het lezen van andere topics heb ik al gecheckt of er een DHCP Client draait. Die draait zowel op mijn dekstop als op mijn laptop.
Als ik in een cmd window ipconfig/renew type krijg ik de volgende melding:
Windows IP Configuration
An error occured while renewing interface Wireless Network Connection : Unable to contact your DHCP Server. Request has timed out.
An error occured while renewing interface Network Bridge (Network Bridge) 3: Unable to contact yur dhcp server. Request has timed out.
Volgens mij maak ik een heel veel voorkomende beginnersfout. Als iemand mij uit kan leggen wat ik moet veranderen dan zou ik diegene zeer dankbaar zijn!
  • nvidia
  • Laatst online: 04-07 18:35
Heb ook zo'n dergelijke fout, ikzelf heb mijn 3Com geconfigureerd en WPA beveiliging staat aan. In de PCMIA van mijn laptop heb ik alles mooi geconfigureerd, als ik dan onderaan in taakbalk kijk, en ik bekijk de connectiviteit tussen de PCMIA en mijn 3Com dan staat daar perfect. Doch heb ik het probleem om op internet te geraken .... Je bent dus niet alleen ...
Tevens als ik ipconfig doe, krijg ik ook zelfde als wat jij hierboven getypt hebt, ga dus dit draadje zeker volgen ...
Partners: AV-Solutio | Mutrox | B&W | Trinnov
Ik ben geen netwerk specialist maar volgens mij moet je de gateway instellen op je laptop, dan weet hij waar hij een ip-adres op moet halen....
Maar dat antwoord is onder voorbehoud :)
  • Max|Burn
  • Laatst online: 28-08 17:19
Max|Burn
- Staat je wireless deel wel AAN
- DHCP (IP renew / IP Config) heeft pas nut nadat je verbinding heb gemaakt met je wireless router. (= ingelogd)
De verbinding zien is wat anders dan verbinding maken, op dit punt ben je niet helemaal duidelijk.
[ Voor 19% gewijzigd door Max|Burn op 06-11-2004 09:25 ]
ma ma ma ma ma macron one
Hij ziet de verbinding in eerste instantie. Dan maakt hij ook automatisch verbinding in de zin van dat ik in mijn systemtray dat icoontje heb van netwerkverbinding (de beeldschermpjes). Als ik op dat icoontje click zie ik staan dat de wireless network connection status connected is.
volgens de handleiding staat wep standaard aan, als dat op je pc niet aanstaat werkt het natuurlijk niet.
  • onsgeluk
  • Laatst online: 09-11-2022
onsgeluk
Beroepsprutser
Het netwerk dat gezien wordt is de verbinding met het accesspoint. In de handleiding daarvan staat hoe deze in te stellen. Het is normaal dat een accesspoint onmiddelijk na aanschaf het LAN en WAN gescheiden houdt.
TIP1: check eventuele specifieke instellingen die je ISP eist. Dit wil ook wel eens kopzorgen veroorzaken!
TIP2: Ga eerst stoeien totdat je wel Inet opkomt alvorens je maximaal gaat beveiligen. Doe je dat niet, loop je namelijk het risico dat je nog steeds Inet niet opkomt en niet weet welke instelling dat veroorzaakt.
Veel wifi plezier :)
iR Profiel
IK ben erg druk bezig met dingen te proberen maar tevergeefs. Iets wat wellicht een nieuw licht op deze problematiek kan werpeN:
Als ik de test pagina van de modem open op mijn desktop (htttp:10.0.0.138) en ik ga naar diagnostiek dan geeft hij het volgende probleem aan onder WAN:
IP-verbinding
Ping-adres = 195.190.249.31
Beschrijving ping-adres = Extern IP-adres van peer (DNS was niet bereikbaar)
Hij moet dus contact krijgen met DNS (denk ik). Vraag is hoe ik dat kan bewerkstelligen..
  • Yucko
  • Laatst online: 17:37
Yucko
One clown to rule them all !
onsgeluk schreef op 06 november 2004 @ 09:45:
Klopt, maar wel is het dan vaak zo dat je wel toegang tot internet krijgt en niet tot het wired-lan gedeelte (zo was het ook bij mijn Zy(xel)Air B-2000 v2)
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
Ik heb de hele handleiding doorgenomen (Die overigens niet was meegeleverd) als pdf en ik heb nog steeds geen oplossing kunnen vinden. Ik heb de configuratie van de modem proberen aan te passen.
Ik heb in draadloze verbindingen de verbinding weggehaald, en weer teruggestopt... Hij ziet hem dus wel (de modem de laptop en vice versa) maar internet wil maar niet lukken. nogmaals, het heeft iets met ip ofzo te maken van de laptop maar ik begrijp niet hoe ik dat moet veranderen. Ik heb gekeken of alles op automatisch staat in de properties van de wireless connection van de laptop (voor TCP/IP) en ik heb verder geen suggesties meer. Iemand plz..?!
Ik heb op een ander forum gelezen dat je hier evt wat aan hebt in het vinden naar de oplossing:
Host Name.........................................: Notebook
Primary DNS Suffix..............................:
Node Type ...........................................:Mixed
IP ROuting Enabled..............................:No
WINS Proxy ENabled............................:No
Ethernet Adapter Network Bridge (Network Birdge) 4:
COnnection SPecific DNS Suffix.................:
Description...............................................: MAC Bridge MIniport
Physical Address.......................................:Hier staat dan mijn mac adres :P
DHCP ENabled............................................: YES
Autoconfiguration Enabled........................:Yes
Autoconfiguration IP Address....................: 169.254.377.124
Subnet Mask..............................................: 255.255.0.0
Default Gateway.........................................:
Ik hoop dat iemand hieruit kan afleiden wat er verkeerd staat. ALvast bedankt
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2004 13:16 ]
Okee. Heb inmiddels een van mijn eigen fouten hersteld. De wireless network connection stond onder network connections onder het kopje 'Bridged' (ja laptop is engelstalig). Die heb ik inmiddels teruggezet. Hij staat nu weer onder Lan or HIgh-Speed Internet Verbindingen.
Ik hoorde van iemand dat wanneer je bij ipconfig als autoconfiguratie ip address 169.254.125.3 krijgt dit een foutmelding van windows betekent dat ie geen ip adres toegewezen krijgt. Ik denk dat als ik dat op kan lossen het probleem (wellicht) wordt opgelost. Kan iemand mij hiermee helpen?
  • samo
  • Laatst online: 20:27
samo
yo/wassup
Kijk eens met je desktop op je Speedtouch configuratie.... Ik heb er wel eens eerder gezien dat de DHCP poule maar uit 1 ip adres bestaat (of was dat bij een netopia, nu weet ik het niet meer)... In ieder geval, kijk eens na of Wireless aan staat en of er nog ip adressen vallen uit te delen.
Dat betekent inderdaad dat er geen ip adres is aangemaakt, maar dat zie je vooral door
En ligt vaak aan of je verbinding of de dhcp server... Kijk dus ook naar de leds op het modem.
Bekend van cmns.nl | ArneCoomans.nl | Het kindertehuis van mijn pa in Ghana
Als ik kijk onder draadloze verbindingen via mijn desktop zie ik het volgende staan:
Nieuw station registreren:
Naam van station Notebook
Mac Adres **:0E:**:4E:**:5B
Toegestaan Ja
Uiteraard staat er een normaal mac adres maar vlgs mij kun je die beter niet posten.
Hoe zie ik of er nog ip adressen kunnen worden uitgedeeld?
De leds branden allemaal op de modem.
  • samo
samo
yo/wassup
Verwijderd schreef op 06 november 2004 @ 15:37:
Toegestaan Ja
Advanced opties -> dhcp server o.i.d?
Op de pc die wel werkt staat bij ipconfig als het goed is wel ip addres 10.0.0.50 en gateway 10.0.0.138, dus de dhcp van de modem werkt wel.... Ontkoppel anders eens je pc, en probeer dan een ip te krijgen met je laptop.... Dan weet je meteen of het een ip-poule probleem is... :*)
Okee ik heb de modem unplugged van de desktop en dan krijg ik weer hetzelfde.
Ik krijg dus wel verbinding met de modem maar niet met internet/msn etc.
Als ik op Repareer click bij verbinding krijg ik na een paar seconden de foutmelding dat het niet mogelijk om het IP adres te vernieuwen. verder staat dat ik contact op moet nemen met de server of system administrator. Enige probleem is dat ik dat zelf ben :'(
Als ik bij DHCP Kijk dan staat er idd dit
Relaisserver 127.0.0.1
Interface eth0
Gateway-adres 10.0.0.138
is het ook een win xp home ? je laptop?
heb je naar je security gekeken in je router menu?
staat wep niet aan ? of een andere vorm van beveiliging probeer deze is uit te zetten ...
(volgens mij kan je dit ook zien aan de kleur van het wlan ledje (geel is met beveiliging als ik me niet vergis bij de speedtouch )
OK moet je bij winxp home de service voor het configuren van je wifi op opstarten zetten. Wireless Zero Configuration heet deze service deze moet je op automatic zetten.
PS: laat je ip door de dhcp server verkrijgen ,
als je via je wirless connection in je router setup kan komen 10.0.0.138 is de verbinding met het modem in orde.
Heb namelijk van het weekend mee zitten stoeien , toshiba laptop met linksys PCMIA kaart) en speedtouch modem van KPN. had het zelfde probleem
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2004 13:20 ]
  • peterkaw
  • Laatst online: 01-12-2025
In XP zit ook nog een 'eigen' draadloos configureer-gebeuren. Ergens bij eigenschappen van je draadloze netwerk. Dit moet je in ieder geval uitvinken, want dat werkt zeker niet! Misschien heb je hier wat aan. .?
Ik trek het boetekleed aan. Ik heb de oplossing gevonden en ik ben dom 8)7
Wat deed ik verkeerd:
Door energiebeheer aan te zetten had hij het INtel Wifi kaarjte uitgezet. Die moest ik dus handmatig weer aan zetten (dat was fout 1).
Fout 2 was dat ik de 128bit wep sleutel voor mijn draadloze netwerk, dat ik had verkregen door de wizard voor een draadloos netwerk, te gebruiken voor de beveiliging van de modem. toen ik die sleutel invoerde die onderop de modem stond, deed ie het wel. En nu nog steeds.
Excuses voor het ongemak, en bedankt voor de suggesties! _/-\o_
Maar ik ben wel blij dat ie het nu doet hoor :)
mmm ... dom ding dat energiebeheer tooltje , moet gewoon met ze pooten van de wifi instellingen afblijven :P
  • Verbal Kint
  • Laatst online: 27-05-2025
Verbal Kint
The man with the plan
Verwijderd schreef op 08 november 2004 @ 14:56:
Dat was dus al eerder gemeld door iemand.... Volgende keer je (eigen :)) topic wat beter doorlezen dus. ;)
Verwijderd schreef op 06 november 2004 @ 09:32:
[ Voor 66% gewijzigd door Verbal Kint op 08-11-2004 16:35 ]
Great minds think alike!
Verwijderd schreef op maandag 08 november 2004 @ 14:56:
Ik heb ook met energiebeheer zitten kl##ten. Dus waar kan ik dat INtel Wifi weer aanzetten? :P
