USB2 memory stick alleen op USB1
  • 572 views sinds 30-01-2008
Gisteren bij Aldi een Medion 256mb USB2 memory stick gekocht. Wordt door WinXP herkend en hij werkt wel, maar windows zegt dat "dit apparaat sneller kan werken als het op een USB2 poort wordt aangesloten" Dat is vreemd, want ik heb alleen maar USB2 poorten. Heb ze allemaal geprobeerd, 2x achter en 2x voorzijde.
Ik had al een 128mb USB2 stick. Die werkt gewoon USB2 en is inderdaad veel sneller. Hoe krijg ik de Medion op USB2?
(WinXPPro/sp2 - AsusP4B)
  • dupondje
  • Laatst online: 24-02 20:45
dupondje
Powa 2 Tha PPL :)
check je bios als ze wel op High Speed staan ipv Full Speed !!
  • RD
  • Laatst online: 18-02 14:20
RD
focus
ik heb hetzelfde probleem, net de bios op hispeed gezet, maar niks. Gewoon kopieren met 1Mb per seconden ipv 7a8MB/s. Windows xp sp2 is geinstalleerd en de rare xp firewall staat uit. Wel jammer.... heb je usb2 werkt het niet..... -domper-
  • DJ_Squtshi
  • Laatst online: 21-02 15:13
DJ_Squtshi
What do ya say to da DJ?...
Hij moet op full speed niet op high speed, high speed is usb1.1 en fulll 2.0
Specs
  • SleutelMan
  • Laatst online: 15-02 23:27
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
Precies het zelfde probleem hier met een KingWin 512 Mb USB 2.0 stick. Front en back aansluitingen geprobeerd, maar nog steeds 1.1 BIOS al een keertje gereset (Asus P4P800-E Deluxe), alle USB instellingen geprobeerd, maar nog steeds geen resultaat. :(. Iemand een idee?
Logius | Somda | Twitter
  • SleutelMan
SleutelMan
DJ_Squtshi schreef op zondag 14 november 2004 @ 21:58:
hoe gek het voor jou ook klinkt, Fullspeed is USB 1.1 (12 Mbps) en HighSpeed is USB 2.0(480Mbps) :Y) (kijk je BIOS er maar eens op na)
[ Voor 9% gewijzigd door SleutelMan op 14-11-2004 22:04 ]
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Shit je hebt gelijk, ik had nog net gekeken dat hij op high stond.
Ik wist dat high 480 en full 12 was maar ik had ze door elkaar gehaald
ik heb ook de p4p800-e deluxe, laatst toen hij op high stond kreeg ik ook zo´n venster te zien dat hij niet volleding wordt benut balbla maar niet elke keer en het is niet altijd traag :S.
ik zet hem ff op high en run hd tune om te kijken of het hier werkt.
[ Voor 49% gewijzigd door DJ_Squtshi op 14-11-2004 22:07 ]
Specs
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Op high speed is het me hd tune nogsteeds 0.9 MB/s en duurt een bestand copieeren vet lang.
Dus ik heb het zelfde probleem en de stick werkt prima(snel) op andere pc´s met usb
2.0
hey sleutelman, wat voor opties heb jij voor je dram?
ik kan met een p4 2.4 533 mhz alleen 333 en 266 kiezen en ik zag in reviews van me bordje meer opties, ook voor cpu voltage haden zij meer opties.
hj heeft iig een 2/3 en een 4/5 divider en daar zie ik niks van terug en van de hoogere ook niet.
Met de originele bios(1.002 dacht ik maar ik weet het niet zeker) had ik ook niet de opties die zij wel hadden ( nu 1.004)
[ Voor 10% gewijzigd door DJ_Squtshi op 14-11-2004 22:40 ]
Specs
  • subsonik
  • Laatst online: 03-03 13:25
USB driver van je moederbord wel geïnstalleerd? Naar mijn ervaring werken de USB poorten van de meeste moederborden gewoon op USB1.1 als je met de standaard Microsoft USB driver werkt.
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
ja de driver is gewoon geinstalleerd, gewoon die die op de meegeleverde cd zat
Specs
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
dubbelpost
[ Voor 89% gewijzigd door DJ_Squtshi op 08-12-2004 22:03 . Reden: dubbelpost ]
Specs
  • DaCoTa
  • Laatst online: 21:22
Kijk eens of er een ander USB1 device is aangesloten. Ik heb hier een USB2 externe HD die alleen op USB2 werkt als ik mijn USB muis afkoppel. (Het is een laptop, dus ik heb nog een padje.) Het kan zijn dat alles op 1 hub zit en dat die in zijn geheel terugvalt op USB1 omdat er 1 traag device op zit.
  • Bad_Boy
  • Laatst online: 23-02 14:28
mischien een domme opmerking (dus als het niet zo is heb ik nooit iets gepost :P ) maar gebruik je mischien een usb verlengkabel om je usb stick aan te sluitn, want als ik die bij mij gebruik springt hij ook terug op usb1.1. Maar als ik de stick rechtstreeks in de usb poort doe (dus zonder die vrlengkabel) doet ie het wel gewoon op usb 2.0
[ Voor 2% gewijzigd door Bad_Boy op 15-11-2004 20:15 . Reden: typo`s ]
PSN-id: karlbani / Steam-id: karlbani
  • RD
RD
focus
maakt allemaal niks uit ik probeer de usb poort direct op het moederbord ff... maar ik houd ook dezelfde problemen. Via drivers geinstalleerd, maar die zijn ook eigenlijk maar voor sp1 en ik zit al op sp2
  • RD
RD
focus
niks....hhmmm
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Ik heb er idd een usb 1.1 webcam op aangesloten en ik kan me herrineren dat me stick vaak wel snel was en ik had de cam ook niet altijd op me pc aangesloten.
Als ik thuis kom pleur ik hem er ff af om te kijken of het helpt.
Specs
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Hey sleutel man, wat voor Dram speeds kun jij kiezen en cpu voltages?
ik heb dezelfde mobo als jij maar ik heb niet zoveel ram en voltage mogelijkheden als dat ik in reviews van me mobo heb gezien.
Specs
  • SleutelMan
SleutelMan
Ram speeds die ik kan kiezen zijn (effectief) 266, 333, en 400 en nog tot 533 Mhz(in totaal 5 opties d8 ik).Voor de cpu voltages kan ik kiezen tussen 1.52 V tot en met 1.95 volt (voor een Northwood 2,8 Ghz) (dat laatste niet geprobeerd :P). En het probleem treed bij mij nog steeds op, ook als ik geen verlengkabel gebruik (en er zit geen enkel ander USB 1.1 apparaat aangesloten). En ik heb ook de Moederbord USB drivers erop gezet. Dit probleem komt trouwens ook voor bij een P4P800(met een P IV op 2,6 (ook NW) en BIOS 1020.002 (beta) De BIOS versie op de Delux is op het moment ook 1004.002 (beta). Nog steeds hetzelfde probleem
[ Voor 36% gewijzigd door SleutelMan op 21-11-2004 21:56 ]
  • SleutelMan
SleutelMan
Volgens mij had dat USB gedoe in de BIOS alleen maar invloed op de USB instellingen voor bijv. bootende flash drives, aangezien er ook nog een aparte optie staat om de USB 2.0 controller in te schakelen.
  • the noise
  • Laatst online: 02-03 20:50
kijk es bij systeembeheer > schijfbeheer of ie daar een drive letter heeft gekregen.
  • SleutelMan
SleutelMan
the noise schreef op maandag 22 november 2004 @ 13:28:
:? het problem is hier gewoon dat de USB-stick wel werkt, maar alleen op USB 1.1 ipv USB 2.0 Hij doet t verder goed...
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 28-02 12:25
Hoe denk jij dat ie bestanden kopieerd dan? :P
  • SleutelMan
SleutelMan
inmiddels eens gekeken in Sisoft Sandra: en ik kreeg deze (vreemde) gegevens:
USB Controller 1
Model : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps)
'Legacy Emulation' Ingeschakeld : Geen
USB Controller 2
Model : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
USB Controller 3
Model : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
USB Controller 4
Model : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4
Versie : 1.10
Interface : UHCI
Aantal Kanalen : 2
Snelheid : 48MHz
USB Controller 5
Model : ASUSTeK Computer Inc 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB EHCI Controller
Versie : 2.00
Specificatie : 1.00
Interface : EHCI
Aantal Kanalen : 8
'Companion' Controllers : 4
Ondersteunde Snelheden : Laag (1.5Mbps) FullSpeed (12Mbps) Hoog (480Mbps)
Adressering : 64-bit
de opties bij de laatste controller ( USB controller 5) kan ik wijzigen in de BIOS. Maar de andere 4 ondersteunen geen USB 2.0. En heeft iemand een idee wat het verschil tussen EHCI en UHCI is?
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Ik was vergeten te vermelden dat ik dit dus ook zie in sandra en ik krijg er geen usb drivers op geinstaleerd, had ff de nieuwste gehaald van de asus site maar het helpt niet.
Ik heb nu usb aan de vookant van me kast, daarop is hij ook usb1.1 maar ik zal ff de andere header pakken om te kijken of die wel usb 2.0 pakt.
Geen idee of het wat uithaalt maar ik zie wel.
Aan de andere kant boeit het niks, er staat ja dat de ene die usb 2.0 ondersteund 8 kanalen heeft dus alle usb poorten zouden usb 2.0 moeten zijn,
[ Voor 18% gewijzigd door DJ_Squtshi op 08-12-2004 22:07 ]
Specs
  • SleutelMan
SleutelMan
USB drivers doen het hier wel, maar ik krijg geen verschil als ik de headers op de andere aansluiting zet of dat ik een andere Poort probeer, ze zijn allemaal USB 1.1 :(
  • SleutelMan
SleutelMan
Ik had al zo'n vermoeden dat windows XP erachter zat.... :( Ik heb ff Win2k erop gezet (nou ja, ff: XP crashte weer eens en ik koos maar voor een solide basis om mee te werken). Dit is wat ik kreeg uit HDTune toen ik mn USB 2.0 Stick aansloot....:
Afbeeldingslocatie: http://www.aftertheparty.nl/phpbb2/upload_files/Screen.jpg
voor mij is het probleem dus opgelost (ik gebruik nu voortaan weer 2k), maar voor de gebruikers van XP is het nog even doorbijten (of doorzoeken...)
  • SleutelMan
SleutelMan
Heb nog wat nadedacht (heel moeilijk :P), en ik denk dat ik misschien een verklaring heb: namelijk Windows XP's eigen ingebouwde USB 2.0 Drivers (die met SP 1 meekwamen). Win2k werkt dus perfect met standaard USB 2.0 Drivers (ik heb die van mobo gebruikt). Zelfs al heb je USB 2.0 Drivers geinstalleerd op WinXP, dan nog overschrijft XP ze met zijn eigen drivers als je SP 1 installeert (daar waarschuwden ze voortoen ik USB 2.0 drivers wilde installeren vanaf CD).
  • SleutelMan
SleutelMan
en nu zit ik weer eens onder Xp te typen (sitecom WL-121+Emule+win2k= vastloper.. :( ) en ik heb ondertussen nog ff iets geprobeerd: ik heb de USB drivers van SP1 er vanaf gegooid en de USB 2.0 drivers van de Asus-cd (handmatig) weer geinstalleerd...Resultaat was helaas nul komma nul. Ik denk dat ik eens een mailtje ga sturen naar Asus (dit komt alleen maar voor bij de P4P800 serie zover ik nu weet)...wordt vervolgd..
