"KB Power On" probleem!
  • Freshnezz
  • Laatst online: 05-10 10:59
Freshnezz
Why so serious?
Hallo mensen, ik heb een zwaar probleem..
kwas zo in mn Phoenix Award bios van mn Abit IC7 moederbord aan het rondneuzen toen ik de functie "KB Power On Password" zag staan. Hiermee zou de computer op kunnen starten door slechts alleen een password in te typen had ik begrepen. Dus ik had een wachtwoord ingevoerd, settings gesaved en computer uitgedaan om dit te testen.
Wat blijkt nou: als ik die wachtwoord intyp gebeurt er helemaal niks, en de normale power knop doet het ook niet meer, er gebeurt niks..!! Manual doorgekeken maar had ik op zich niks aan......
iemand die weet wat ik moet doen!? :(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Reset je bios dan even. Kun je iig je bak weer opstarten.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
BIOS reeds gereset? Da's wel het minste wat je zou moeten doen :)
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Bios reset of ps/2 toetsenbord aansluiten :)
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • Freshnezz
Freshnezz
Why so serious?
ja bios resetten is een optie...
maar kzou wel graag weten hoe dit nou kan, waarom het niet werkt zeg maar...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Freshnezz schreef op 05 november 2004 @ 14:51:
Bug in je bios wellicht. Kijk even bij de beschikbare updates van je bios of dit probleem erin naar voren komt.
  • Freshnezz
Freshnezz
Why so serious?
ok thnx :)
  • SpaceAce
  • Laatst online: 22-10 08:06
Heb je een PS2 or USB toetsenboard. Bij PS2 kan het zijn dat je het jumpertje KBPWR om moet zetten. Deze laat de stroom door als je pc uit staat. Anders heeft je toetsenboard geen stroom, en kun je geen signaal aan het board doorgeven.
Hetzelfde voor de USB, maar dan heet deze jumper USBPWR.
Het kan net zo goed zijn dat deze jumpers al goed zitten, weet niet wat de default setting is.
Kun je wel testen, hang er een USB optische muis aan. Als je lampje aanblijft is het goed, blijft ie uit, moet je de jumper eens omzetten.
  • Freshnezz
Freshnezz
Why so serious?
ok dit zal ik ff nachecken! thnx!
  • Freshnezz
Freshnezz
Why so serious?
geen stroom naar de keyboard was inderdaad het probleem! thnx :D
