strrpos
  • 54 views sinds 30-01-2008
Ik heb maar een klein vraagje eigenlijk maar heb al verschillende fora's en google doorgekeken maar ik kom er maar niet uit.
Ik ben bezig met de php functie strrpos. Ik wil daar ook de offset invullen maar als ik dat doe krijg ik het volgende:
Warning: Wrong parameter count for strrpos() in .... on line 128
Dit is bij wijze van spreken wat ik doe:
PHP:
$string = "ad er adf er g sfg ert bxc gf adf f er fd a";
echo strrpos($string, "a", 1);
Iemand enig idee wat de "fout" is?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2004 14:42 ]
http://www.be.php.net/strrpos
strrpos
(PHP 3, PHP 4 , PHP 5)
strrpos
Vindt de positie van het laatste voorkomen van een karakter in een string
Beschrijving
int strrpos ( string haystack, char needle)
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
http://nl.php.net/manual/en/function.strrpos.php
Note: As of PHP 5.0.0 offset may be specified to begin searching an arbitrary number of characters into the string. Negative values will stop searching at an arbitrary point prior to the end of the string.
  • elnino
  • Laatst online: 18-10 12:13
Verwijderd schreef op 05 november 2004 @ 14:41:
Volgens de PHP-manual mag strrpos bij PHP4 maar twee argumenten gebruiken.
PHP:
moet worden:
PHP:
echo strrpos($string, "a");
Zie ook de manual van PHP: strrpos() :)
edit: Je geeft in je post niet duidelijk aan om welke versie van PHP het gaat. Het zou best kunnen dat je code wel in PHP5 werkt. In PHP4 is dit in ieder geval fout. Succes! :)
[ Voor 23% gewijzigd door elnino op 05-11-2004 14:46 ]
  • Soultaker
  • Laatst online: 19-10 12:49
Lekker duidelijk uitgelegd wat er mis gaan, pmeems. :/
Het gaat waarschijnlijk mis omdat de derde parameter pas in PHP 5.0 ondersteund wordt (en je waarschijnlijk PHP 4.x gebruikt). Die offset kun je dus niet meegeven; je zal zelf iets moeten combineren met substr() om alleen in een deel van de string te zoeken.
Wat stekkel en elnino zeggen, dus. :Y)
[ Voor 9% gewijzigd door Soultaker op 05-11-2004 14:46 ]
  • .oisyn
  • Laatst online: 22:25
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
P&W FAQ - de "quickstart"
En verder is het dus een kwestie van even de manual doorlezen.
