24 pins powerconnector op EPoX 5EPA+
  • 35 views sinds 30-01-2008
  • k0ewl
  • Laatst online: 20-10 07:46
jow,
ik heb dus gister een nieuw systeem gekocht, maar ik wilde het in mijn AOpen H600B schroeven en toen bleek dus dat er op het moederbord een 24 pins power connector zat... :'(
Nu zit er dus op mijn voeding een 20 pins zoals jullie waarschijnlijk al dachten.
Hoe moet ik dit nu doen dan?
Specs:
EPoX 5EPA+
P4 S775 3.0ghz 1MB
Infineon 2X 512MB DDR PC3200
Club3D X700PRO 256MB GDDR3 _/-\o_
Maxtor 120GB S-ATA
NEC 3500
De voeding is ook maar 350W en ik vraag me ook af of die het wel trekt .
Moet ik gewoon de 20 pins erin drukken en dan kijken watie doet, of een verloopstuk als zoiets bestaat en misschien wel een nieuwe voeding?
Alvast bedankt.
PS: Als ik de stekker er gewoon opdoe, dan valt wel het clipje waar het haakje dus achter moet, precies op de goede plaats. Zou bijna denken dat het goed gaat, maarja, waarom zouden ze dan die 24 pins erop doen?
A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."
  • dennismaus
Dat kun je gewoon aansluiten.
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
En dan de 4 pins connector van je voeding ernaast :)
  • k0ewl
weet je dat heel erg zeker? wil namelijk niet mijn gloednieuwe mobo mollen.
En nee die 4 pins op nog een andere aansluiting op mobo.
De S775 gebruikt dus gewoon een andere standaard, maar welke?
en als er een nieuwe voeding moet komen, dan moet ik ook van te voren weten of deze wel een 24-pins heeft.
[ Voor 62% gewijzigd door k0ewl op 05-11-2004 09:29 ]
Het verschil tussen de 20 en 24 pins connectors zit hem in de extra 3,3, 5 en 12 V lijn. Ik heb nog nooit geprobeerd of het systeem dan zou draaien als je een 20 pins connector in een 24 pins aansluiting doet. Ik zou het ook niet proberen.
350 Watt is in ieder geval wel genoeg voor jou systeem, dat is het probleem dus niet.
  • dennismaus
Gewoon 20 pins aansluiten en die 4 pins vlak bij je PROC.
Als je voeding een GOEDE 350Watt is, moet het lukken, die CPU trekt bij full load tegen de 189 watt aan namelijk. De rest zuipt niet zó veel.
Verder zat er als het goed is een stickertje over de 4 linkse gaatjes bij je EPS stekker op je moederbord. Het beste is om een EPS/24pins voeding aan te sluiten, maar ATX werkt ook, het is alleen wat lastiger voor hem.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2004 09:34 ]
  • k0ewl
Hier nog een review van mobo:
nieuws: Specificaties en foto Epox EP-5EPA+ i915P-moederbord
[ Voor 42% gewijzigd door k0ewl op 05-11-2004 09:38 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kan gewoon :) Dit is best wel uitgekauwd nu.
[search=20 24 pins atx] Beetje inzet, beetje inzicht, beetje researchvermogen, kleine moeite :Y)
