[phpMyAdmin] Wachtwoord op root?
Het volgende probleem doet zich bij mij voor. Zodra ik een wachtwoord aan mijn root toeken dan wil phpmyadmin niet meer inloggen en krijg ik de error dat de combo inlognaam/wachtwoord verkeerd is.
Ga ik nu echter naar MySQL Administrator dan is er niks aan de hand. Hier reset ik het wachtwoord vervolgens naar "". Alleen als ik geen wachtwoord toeken aan de root dan vindt phpmyadmin alles ok. Niet echt mijn bedoeling dus :).
Verder heb ik precies de howto over phpmyadmin gevolgd maar no-go :/
Ik heb op dit moment de volgende settings in mijn config.inc.php staan zonder een wachtwoord op de root.
PHP:
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpmyadmin/';
$cfg['Servers'][$i]['host']          = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['controluser']   = '';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass']   = '';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'http';
$cfg['Servers'][$i]['user']          = 'root';
$cfg['Servers'][$i]['password']      = '';
De code om een controluser/pass aan te maken heb ik letterlijk overgenomen en zodra ik daar 'pma' en 'pmapass' dan is het al over en uit en slikt phpmyadmin het niet meer..
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op 04 november 2004 @ 22:13:
Gebrek aan clue bij de beheerder.
Als je het nou eens zo probeert:
Default install phpMyAdmin (dus zonder password voor root)
Dan via phpMyAdmin een rootpassword aanmaken in je database
Daarna je config editten (zet bijv. op cookie ipv vast in de config).
  • Niox
Niox
I'm sorry, who?
auth_type op 'config' zetten.
Als je alles onder controle hebt, ga je gewoon niet snel genoeg.
A man is rich in proportion to the number of things he can afford to let alone.
BackSlash32 schreef op 04 november 2004 @ 22:27:
Ook dat werkt niet. Het enige verschil wat ik krijg door hem op cookie te zetten is een foutmelding.
#1251 - Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client.
T'is trouwens de laatste versie (4.1.7).
of ik krijg deze als ik niks invul:
#1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)
Deze foutmelding krijg ik dus alleen als ik een password toeken. Via mysql admin kan ik wel inloggen (met het zojuist gemaakte pw).
Niox schreef op 04 november 2004 @ 23:15:
Maakt niet uit, als ik het password in de config zet krijg ik ook bovenstaande meldingen. Sowieso ben ik niet zo weg van deze optie :o.
  • Spockz
  • Laatst online: 16-10 15:26
Spockz
Live and Let Live
En als je nou eens als root inlogt. En vanaf daar je wachtwoord wijzigt. Dus gewoon op change password klikken. Dan moet het werken. (deed het hier althans)
C'est le ton qui fait la musique. | Blog | @linkedin
R8 | 18-55 IS | 50mm 1.8 2 | 70-200 2.8 APO EX HSM | 85 1.8
  • n1ck
  • Laatst online: 25-10 17:26
Ik ben dit probleem al meerdere malen tegen gekomen. Als ik er dan niet zelf zo 1,2,3 uitkom, dan gebruik ik deze fantastische guide. Ik hoop dat je er iets mee kan ..
http://www.essetee.be/phpmyadmincursus.php
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Je hebt niet per ongeluk een browser die automatisch inlogt met een leeg wachtwoord? :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Jigs
  • Laatst online: 09-12-2025
Ik heb een ander probleem en dat is denk ik ook in het kader van dit topic.
Mijn username om in te loggen op phpMyAdmin is root. Dit werkte altijd, tot ik plotseling vandaag niet meer in kon loggen met deze usernaam.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
If you choose to criticise you choose your enemies
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Jigs schreef op 05 november 2004 @ 09:31:
Welke phpmyadmin / MySQL / PHP versies gebruik je?
  • Jigs
Dit is mijn probleem niet, echter het werkte tot gisteren gewoon!
//edit: phpMyAdmin 2.5.7, php 4 (waar kan je vinden welke release?) en mySQL 4.0.20a
[ Voor 41% gewijzigd door Jigs op 05-11-2004 09:50 ]
En bedankt _/-\o_ ! Het lag dus aan de encryptie van de passwords.
Als ik met de volgende regel mijn passwords toeken aan de root dan werkt het:
SET PASSWORD = OLD _PASSWORD('123456');
En ik maar denken dat het aan phpmyadmin lag :o :D
Jigs schreef op 05 november 2004 @ 09:37:
Je php versie nummer kan je vinden in phpinfo() op je webserver. Even een leeg bestand aanmaken en daar in de volgende code zetten.
PHP:
<? phpinfo() ?>
en dat bestandje openen op je webserver.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2004 10:58 ]
  • Jigs
Bedankt: php versie 4.3.8.
Wie o wie kan me helpen?
  • SterBeek
  • Laatst online: 21-05 18:41
Ik heb vanalles geprobeerd, maar ik kom er niet uit.
ik gebruik phpMyAdmin 2.6.0-pl2
php 4.3.9
mysql 4.1.7
wat ik ook probeer niks werkt, ik kan gewoon inloggen via de opdrachtpromt met mysqladmin.
iemand nog ideeen waar ik het zou kunnen zoeken?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
SterBeek schreef op donderdag 18 november 2004 @ 00:18:
php 4.3.9
mysql 4.1.7
Je hebt deze post dus ook gezien: [rml]ds in "[ phpMyAdmin] Wachtwoord op root?"[/rml]?
  • SterBeek
Ja dat heb ik, en ik heb op die manier mijn passwoord toegekent, maar dat heeft dus geen enkel effect.
