[FreeBSD] Proftpd wil niet starten
  • sOid
Goed, weer een topicje van mij :P (heb maar ff nieuwe aangemaakt omdat die andere over iets compleet anders ging) Ik heb dus alles goed geinstalleerd en geconfigureerd maar hij wil hem niet starten!
Als ik proftpd.sh start geeft ie aan "Starting proftpd" maar als ik dan status doe, dan zegt ie dat ie niet gestart is, en er is ook geen .pid file dus dat klopt ook wel. Het gekke is dat hij ook geen error log aanmaakt zodat ik kan zien wat er aan de hand is... Ik heb hem al toegevoegd in /etc/rc.conf, en heb hem ook al proberen te starten via /usr/local/libexec/proftpd (dit staat als command in het .pid file) maar dat doet hij ook niet...
Ik kan het command ook niet vinden om het te runnen met een error output... Het ligt iig (waarschijnlijk) niet aan mn config, want dan zou proftpd aangeven dat dat fout was (had er namelijk een foutje in gemaakt, en toen zei die dat...)
Hopelijk weet iemand wat er aan de hand is :S
Ik heb net de proftpd.conf vervangen met proftpd.conf.default (de standaard dus) en dit geeft hetzelfde resultaat, dus het is ook echt uitgesloten dat het aan de config ligt
Oja wat ook niet onbelangrijk is denk ik, ik gebruik Freebsd 5.3 en de nieuwste Pproftpd, 1.2.10 alskt goed heb
[ Voor 15% gewijzigd door sOid op 04-11-2004 17:58 ]
sOidivUs schreef op 04 november 2004 @ 17:54:
Nou., blijkbaar is er toch _iets_ fout :)
Hmm, dat betekend dat de ProFTPd executable wel bestaat en okay is.
Wat zegt het syslog? Draait ProFTPd als de juiste user, mag deze user schrijven op de juiste plekken (bijv. op de plek waar de error-logs geschreven worden) ? Probeer proftpd eens te runnen en een 'verbose'' of 'debug' mode (/usr/local/sbin/proftpd -d9 -n bron:http://proftpd.linux.co.uk/localsite/Userguide/linked/x199.html)
  • sOid
Ik heb het al, het was iets hel vreemds maar ik had het ff aan een vriend gevraagd en die wist de oplossing, nu werkt het allemaal goed.
Dit moest er gebeuren:
ScoreboardFile /var/run/proftpd.scoreboard
Dat stukje moest toegevoegd worden aan mn proftpd.conf, en daarna moest die proftpd.scoreboard aangemaakt worden met Touch, heel raar allemaal want onder Debian was dit niet het geval...
Maarja, het werkt nu :)
  • .je
  • Laatst online: 15-08 00:07
.je
Ik wil niet vervelend doen maar naar mijn weten wordt dat automatisch gedaan onder debian.
Het is idd een raar iets, aangezien ik nog steeds niet weet wat het file nu doet, maarja...
  • sOid
.je schreef op 05 november 2004 @ 11:30:
Dat zou ook kunnen, iig heb ik het nooit zo hoeven doen ;)
