[VB.NET] Waardes tussen textboxen omrekenen *
  • 108 views sinds 30-01-2008
Ik heb twee tekstvelden en 1 knop. De knop moet, wanneer tekstbox1 (txt1) leeg is, de waarde van tekstbox 2 vermenigvuldigen met 2,2 en deze uitkomst in tekstbox1 zetten.
Andersom geldt het net zo. Wanneer tekstbox2 (txt2) leeg is, zal de waarde (via de knop) van tekstbox 1 zich delen door 2,2 en deze uitkomst in tekstbox2 zetten.
Het probleem is dat hij niet omrekent, misschien gebruik ik verkeerde gegevenstypes, maar dan krijg ik foutmelding. Kan iemand mij helpen?
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdReken.Click
cmdReken.Enabled = True
Dim x As String
Dim y As String
x = Val(txt1.Text)
y = Val(txt2.Text)
If x = "" Then
x = Str(Val(y) * Val(2.2))
Else
If y = "" Then
y = Str(Val(x) / Val(2.2))
End If
End If
  • whoami
  • Laatst online: 01:04
Je gebruikt VB functies ipv VB.NET functies.
Kijk eens naar de Convert class, en haar (static/shared) methods
Convert.ToString
Convert.ToDouble
Convert.ToInt32
Controleren op lege strings doe je ook beter door te checken of de lengte van een string kleiner of gelijk is aan 0
https://fgheysels.github.io/
  • PaulZ
  • Laatst online: 13-08 21:01
Gebruik numerieke velden om mee te rekenen (en geen stringvelden). Als je die weer in een tekstveld wilt zetten gebruik je de ToString functie van dat numerieke veld.
[ Voor 0% gewijzigd door PaulZ op 04-11-2004 17:21 . Reden: Weer te laat.... ]
Vlinders moet je volgen, niet vangen...
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 18-10 09:36
TrailBlazer
Karnemelk FTW
mischien is de foutmelding wel handig. Ik ben geen vb expert totaal niet maar rekenen met stringsgaat dat goed??. BTW wie wil er tegenwoordig nog een eurocalculator schrijven. Klinkt een beetje als huiswerk
Punt is dat ik geen foutmelding krijg zoals de code er nu staat.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
  • PaulZ
Verwijderd schreef op 04 november 2004 @ 17:23:
Zet die code dan in een Try...Catch blok (zie helptekst)
[ Voor 3% gewijzigd door PaulZ op 04-11-2004 17:25 ]
  • whoami
Zorg er eens voor dat je in VB.NET strong typed werkt.
Zorg er ook voor dat je de inhoud van die textboxen cast/convert naar een numerieke waarde, en reken daar mee.
Een Try/Catch blok heb je niet nodig om de foutboodscahppen te zien, dat heb je enkel nodig als je ze wilt afhandelen. (Wat ook wel 'best practice' is natuurlijk)
okay heb die catch geprobeerd bij x, y = integer.
Krijg een foutmelding bij de de eerste if statement al. De if statement is fout?!
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2004 18:11 ]
  • mulder
  • Laatst online: 18-10 20:29
mulder
ik spuug op het trottoir
waarschijnlijk vergelijk je nu een integer met een lege string, maar waarschijnlijk word dit een gok-wat-het-probleem-is-zonder-enige-nuttige-informatie topic.
oogjes open, snaveltjes dicht
  • Blizard
Het is zoals whoami zegt meer vb6 dan .NET
Je kan even googlen naar de verschillen tussen deze twee en je zal zien dat er wat nieuwere functies/manieren van werken zijn. Ik zou testen op de lengte van de string ipv = "". Ook het casten volgens de .NET manier doen (zie ook DirectCast). En zet anders ook even Option Strict/Explicit aan, .. krijg je minder onverwachte fouten.
Maar bijkomstige tips :
Geef je functies/vars/componenten ... duidelijke namen. Nu gaat het maar over 20 regels code, maar lijkt mee een aangename gewoonte om aan te nemen.
  • bat266
  • Laatst online: 18-10 05:41
Ik ben in een behulpzame bui zoiets zou het moeten zijn heb alleen alle exceptions niet afgevangen
If text1.text = "" Then
   text2.text  = cstr( cint(text1.text) *2,2 )
ElseIf text2.text  = "" Then
  text1.text=cstr( cint  (text2.text) / 2,2)
End If
[ Voor 6% gewijzigd door bat266 op 04-11-2004 18:33 ]
Better to remain silent and be thought a fool then to speak out and remove all doubt.
  • Blizard
Of zoiets
Dim intX As Double
Dim intY As Double
    If text1.Text.Length > 0 And IsNumeric(text1.Text) Then
      intX = CType(text1.Text, Double) * 2.2
      text2.Text = CType(intX, String)
    ElseIf text2.Text.Length > 0 And IsNumeric(text2.Text) Then
      intY = CType(text2.Text, Double) / 2.2
      text1.Text = CType(intY, String)
    End If
Er was een verschil tussen DirectCast en CType, maar ik denk dat het in dit geval weinig zal uitmaken. Wat je nu juist in welke variabele gaat steken hang volgens mij ook af van de rest van het programma.
Thnx for the help. Hij werkt iig.
  • Haploid
  • Laatst online: 29-12-2021
Haploid
Doh!
Dit stuk gaat fout:
Dim x As String
x = Val(txt1.Text)
If x = "" Then
Als txt1.Text gelijk is aan "", dan zal Val(txt1.Text) 0 (nul) opleveren. Als je dat in een string probeert te proppen, dan wordt dat "0". Dus If x = "" zal niet gebeuren. Denk ik. Ik heb geen VB bij de hand. ;)
Hey, I came here to be drugged, electrocuted and probed, not insulted.
