HDD detection goed na tweede keer opstarten
Ik heb een probleem met mn hdd, ik heb het systeem nu net 2 maanden. Als ik opstart dan detecteerd de bios de hdd niet in 1 keer, pas als ik mn pc reset dan ziet hij plotseling de hdd in 1 keer en werkt deze ook goed. Ik heb ook al een errorchecking van mn hdd gedaan maar daar kwam nix bijzonders uit. Ik heb hem ook al gedefragmenteerd maar dit is ook niet het probleem. Weet iemand wat het wel kan zijn, ik heb het internet al afgespeurd en hier op dit forum ook niet iets gevonden wat mij hielp
BVD!!
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Harddisk merk/versie?
Moederbord merk versie?
Heb je al in je bios gekeken of je langzamer op kunt starten?
Asus P4P800 SE moederbord,
Intel P4 2,8 GHZ,
512 MB geheugen,
Maxtor 80 GB 7200 rpm 8 mb cache,
ATI Radeon 9800 Pro,
Asus DVD +- branden 8x
Maar bij nieuwe systemen moet dit toch geen problemen geven met de hdd?
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Misschien spint de drive net niet snel genoeg op om gevonden te worden door 't BIOS. De tweede keer draait hij al, dus wordt hij wel gevonden. Probeer in je BIOS eens de optie IDE Init Delay te vinden, en deze op steeds hogere waarden in te stellen tot het probleem weg is. (de pc wacht zo langer met booten, tot de hd opgespind is dus)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Doublecheck ook de bekabeling en bejumpering. Zie voor tips en richtlijnen de FAQ van dit subforum onder "Mijn schijfconfiguratie is brak, hoe komt dat?" :)
BalusC schreef op 05 november 2004 @ 09:01:
Maar dan zou hij de tweede keer toch ook niet herkent moeten worden, dit heeft dus niets met de kabels te maken, die had ik idd wel al dubbel gechecked. Maar het is niet toeval dat hij steeds bij de tweede keer wel werkt!
Ik konuit je post niet goed opmaken of je al een SMART diagnostics programma heb gedraaid. Zo niet doe dat dan maar eens.
  • SysRq
  • Laatst online: 11:23
Verwijderd schreef op 05 november 2004 @ 09:32:
Probeer ook eens een andere IDE-poort, en een andere schijf (als je die hebt natuurlijk). Dan kun je in ieder geval uitsluiten dat het daaraan ligt. :)
En zoals hierboven al gezegt is, probeer de HDDinit delay (of hoe dat dan ook heet bij jou mobo) eens wat hoger te zetten.
Is dit probleem trouwens al vanaf het begin?
  • leuk_he
leuk_he
Kijk eens in de manual van je Moederbord onder 4.3.6
http://www.asuscom.de/pub...0/e1323_p4p800_deluxe.pdf
Daar kun je de IDE DETECT Timeout instellen (in het IDE CONFIGURAION MENU) . langer maken lijkt mij een geode stap in de richting.
En anders zou je ook je bios eens kunnen upgraden.
het is me gelukt, idd met die delay goed in te stellen!
Bedankt!
