CD Brand probleem
Hoi,
hopelijk zit ik op het juiste forum :-s
ik zit met een probleempje, mijn brand programma's (nero 6 en clone cd) ondersteunen geen cd's van 800 mb. Ik wil een image file op cd zetten en die is 710 mb en mijn programma zegt dan het volgende: Not enough space on target medium! Space required: 710 mb Space availeble: 702 mb. En dat vindt ik raar, Space availeble: 702 mb?? en er steekt een cd in van 800 mb.
Hopelijk kan iemand me helpen ;-)
Witte
ik weet misschien heb ik al ook zelf een oplossing... een dvd brander aanschaffen en dvd-schijfjes :s:s
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 09-09 22:53
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Je zit niet helemaal in het juiste forum.
Ik verplaats dit topic dan ook naar Opslagmedia (OM)
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
  • Sperenvanger
  • Laatst online: 24-08 21:03
Kan je cdbrander wel schijven van 800mb aan? Welke cdbrander heb je dan, en probeer als het mogelijk is eens om je firmware te updaten.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je in Nero de Overburn optie ingeschakeld staan? De 800MB CD's zijn geen standaardformaten namelijk :) Raadpleeg de handleiding van Nero (F1).
Ik heb een combo cd/dvd lezer en cd brander van MSI, 52x16x52
  • Sperenvanger
Deze dus. Die moet het kunnen als je naar de specs kijkt. Dan moet je, zoals BalusC hierboven al zegt de Overburn optie in Nero aanzetten. Dat kan bij File > Preferences onder het tabje Expert Features. Vink hier "Enable Disc-at-once CD overburning" aan en vul in dat het om 90 minuten gaat. Na het branden voor de zekerheid deze optie weer uitzetten voor het geval je per ongeluk een normale CDR van 700mb gaat overburnen en je straks met een kapotte cdr (of brander) komt te zitten.
