Win 98 boot prob
Ok weer een probleem..:(
Ik ben hier met een pc bezig...
Geformateerd..windows 98 se erop....
Opstarten....Kan geen os vinden....
Bios ingesteld opstarten op hdd1 .... 2 de cd-rom....Zelfde probleem...
Ik kan alleen in windows komen als de schijf van windows in d: is...
Dan kan ik kiezen om op te starten... tussen Hdd en cd-rom..
anders kom ik er niet in :S
Wie kan me helpen met deze fout....
alvast bedankt!
  • Rwin
  • Laatst online: 20-07 22:28
Rwin
Ondertitel
Ik snap het probleem niet,
je schrijft dat je niet kan opstarten, maar wel als het OS op D: staat. :?
en dan kan je kiezen tussen HDD en CDrom, en dan anders kom je er niet in?
Ik stel voor om je schijf te formateren, dan windows 98 op C: te zetten (zeker aan te raden bij win98) en dan ben je klaar.
OF bedoel je, mijn HD is D: en ik wil dat het C: wordt?
Dan moet je hem als MASTER op de Primary IDE hangen.
RoadLash, eigen werk rockband | StringKings, rock covers
  • Marlibica
  • Laatst online: 17-11-2025
Marlibica
Tijd voor een ondertitel.
Ik denk dat je bij het installeren gebruikt hebt gemaakt van een boot CD die een driveletter aan je CDROM koppelt. Als je dan windows gaat installeren maakt hij van je harde schijf de D: dus start hij niet meer zodra de C: niet meer bestaat.
Ik denk dat je het beste win98 nog een keer opnieuw kunt installeren. Formatteer dan eerst de schijf met de /s funktie (dan start hij ook op), kopieer eerst de win98 dir naar de schijf en begin vanuit die dir te installeren. Dan moet het goedkomen.
Sign here against sigs
Ok...Betere uitleg...
Alles is goed Qua master en slave...
Ik heb hdd geformteerd.... Win 98 op c:/ gezet...
start opnieuw op....En windows staat erop...
Zodra ik de Cd-rom uit d:/ haal...en opnieuw opstart kan ik niet meer in windows komen....
dus de cd moet er in zitten....
  • Kickasz
Start eens op is DOS. Start even Fdisk op en kijk welke partitie actief is gemaakt. Ik denk dat je probleem hier ligt...
  • Marlibica
Marlibica
Verwijderd schreef op 04 november 2004 @ 13:40:
DAT is tenminste DUIDELIJK! Waarom kan dat nou niet in één keer???
Fdisk...Gedaan Active partie is maar 1...das de c: schijf....
Ik snap er dus eg helemaal niets van nou he....
opnieuw installeren heb al een paar keer gedaan wil niet lukker :(
Niemand?
  • Marlibica
Marlibica
Voor het schoppen van een thread staat doorgaans 24 uur... Geen 4 minuten.
Anyway, heb je die CD er ook in als je gaat installeren?
  • FoolZero
  • Laatst online: 02-10 14:00
FoolZero
Freedom of speech...
Misschien kun je ons even invullen op de exacte (fout)melding, die je krijgt.
Of beter gezegd, wat krijg je te zien en wat krijg je dus niet te zien.
Wat voor OS zat hiervoor op je PC?
Is het misschien een idee om met FDISK alle partities van je HD af te slopen en deze opnieuw aan te maken?
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
voorheen ook windows '98
De foutmelding is .. niets ...hij blijft hangen zodra de cd van windows '98 er niet in zit...
Ik zal partities er af halen op nieuw doen en weer opnieuw installeren :(
  • SIMPY.be
  • Laatst online: 29-10 11:23
Heb je format c: gedaan of format c: /s ???
  • FoolZero
FoolZero
In navolging op de reactie van Marbilica.
Misschien is het een idee om op te starten met je Win98 CD.
Vervolgens de directory WIN98 'even' te kopieren naar de HD.
Start op van af de HD (die je bootable hebt gemaakt met een win98 bootflop ofzo)
start de setup op vanuit de win98 directory op je HD.
Ow en start ook voor het gemak even smartdrv op, zodat je installatie wat rapper loopt ;) Deze staat in je WIN98 directory geloof ik...
1707 :'(
Ik heb nou format c: /s Gedaan
Smrtdrc?
Ik zal een proberen..ik ben hier namelijk niet mee bekend...
Hoe werkt dat?
Fdisk alles eraf gehaald...
Op nieuw ingedeeld ..actief gemaakt...
windows erin... geinstalleerd....
Opstarten..zonder windows cd/rom
Disk boot faillure.... :'(
Cd/rom erin.... enter krijg menutje opstaret cd/rom of disk.... Dan doet ie het wel
Wie heeft verder enig idee?
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
ik denk dat je punt blijft hangen.................................................... :+
Wat bedoel je met, "Dan doet ie het wel" ? windows?
het lijkt dan namelijk alsof ie een thin-install ofzo doet? een install waarbij je je CD altijd moet hebben. kan dat eigenlijk wel bij win98?
Nou ik kom alleen in windows als ik de cd/rom erin heb...
zodra ik dat niet heb geeft ie een disk boot faillure.... en zegt ie dat ik er een disk in moet doen...
Ik doe gewone normale standaard installatie....
met deze cd/rom heb ik vaker geinstalleerd...
  • Marlibica
Marlibica
Er gaat mij een licht branden. Ik heb zoiets eerder gezien, toen was gewoon de HDD naar de k***e. De bootsector doet het niet meer, kan niet booten. Als extra schijf werkt het dan nog wel, zolang je er maar niet van hoeft te booten.
Jij boot van de Win98 CD en dan krijg je de keuze om van de HDD op te starten. Maar booten doe je dus vanaf de CD.
Ik zou eens fdisk /mbr proberen om het master boot record te repareren. Helaas geen garantie voor succes.
  • Rwin
Rwin
Ondertitel
ja, dit denk ik ook Marlibica.
go for the fdisk /mbr
erg vervelend als je HDD naar de klote is...
als je zeker weet dat ie kaput is kan je het programma HDD Regenerator 1.42 op je harde schijf loslaten.
dit programma zorgt ervoor dat alle bitjes weer "goedgezet" worden en dit zou je hdd KUNNEN fixen.
ik zou eerst wel backup maken van de belangrijke gegevens op die hdd.
als je een volledig werkende versie ervan wilt heben die je met een diskette kan booten moet je maar even mailen.. heb ik nog wel ergens
succes!
Ik krijg het niet voorelkaar mbr werkt ook niet :(
Ik breng hem wel terug nara me buurvrouw ..zeg wel dat ze hem naar pczaak moet brengen :P
Want ik word er helemaal para van..
bedankt voor de hulp!
  • Marlibica
Marlibica
Toch nog ff vraagje, je hebt niet ergens een andere HDD liggen om e.e.a. te kunnen testen? Dan weet je het zeker
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Lol, je hebt waarschijnlijk gewoon de bootvolgorde verkeerd staan in bios. Zodat ie eerst wil booten van cd-rom, de 2e en 3e boot heb je niet goed staan :Y)
  • consolefreak
  • Laatst online: 19:17
KillerAce_NL schreef op 04 november 2004 @ 16:09:
lezen blijft een vak 8)7 .. maar voor ene oplossing, ik denk ook dat het de bootsector is maarja.. je hebt de pc niet meer dus jek an nix meer proberen
  • Marlibica
Marlibica
Komt nog bij dat als in eerdere boot devices geen bootable medium wordt gevonden, er autmatisch naar de volgende wordt gekeken.. Die opmerking raakt dus idd kant nog wal
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Marlibica schreef op 04 november 2004 @ 16:26:
Totdat ie niks meer vind om van te booten en dan stopt ie dus met die melding. Maar idd, ik had dat verhaaltje over het hoofd gezien.
Zo dom ben ik ook were niet hoor....
Als ik zelf optie 1 op hdd1 zet.... 8)7
MAar goed
