27-MC bakkie: microfoon-aansluiting...
  • 4.535 views sinds 30-01-2008
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Hallo.
Ik heb van mijn oom een 27-mc bakkie gekregen. Ik heb al zo'n microfoon, maar nu heeft ie een andere aansluiting. De microfoon heeft 4 aansluitingen, maar het moet 5 zijn.
Wie weet waar die 5 pinnen voor zijn???
Ik snap er nog niet veel van.
bvhd
  • pven
Wat voor bakkie is het? Het klinkt in mijn oren als een President. (Ik heb een President Lincoln *D)
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • TB
TB
pompiedom
Het is een Midland 48+
www.josdebest.nl/27mc/bmidland48.html
Oh ja, hij is volgens mij omgebouwd tot 400 kanalen...
  • TB
TB
pompiedom
Wat? Verplaatst naar het Audio, Video & HiFi Forum?????????????
Waar slaat dat nou op???
Dan heb je een leuk cb'tje:)
Hmm... hij heeft 4 aansluitingen zei je? Ja, dat verschilt per bakkie, die met 4 hebben geen up/down voor de kanalen op de microfoon, de microfonen met 5 of meer hebben wel up/down toetsen op de microfoon.
Je moet ff uitzoeken welke van de up/down is, en dan sluit je die gewoon niet aan.
Simpel:)
Succes!
  • TB
TB
pompiedom
Op maandag 01 januari 2001 19:59 schreef NvidiaGebruiker het volgende:
Simpel:)
Succes!
Dank je!
Er zitten trouwens 6 op de bak...
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 05-09 09:35
tita_tovenaar
Passief Actief
voor al die zendapperautuur heb je ook van die speciale sites zoals : http://www.dxzone.com/ en http://zendamateurs.pagina.nl/ .
Als ik problemen heb met mijn zendapperatuur, ga ik altijd daar kijken en heb ik sores met mijn pc zit ik lekker hier te koekeloeren.
Soms weet ik het ook niet meer.........
  • tita_tovenaar
tita_tovenaar
Passief Actief
o ja die midland van jou kan je vergelijken met een duron, met een eenvoudige ingreep te modificeren naar 400 kanalen.
Ik heb hier een portofoon die is door een jumpertje over te zetten van 40ch naar 2x 200ch(am/fm)
dus het duron effect> voornormale prijs meer mogenlijkheden ;)
  • TB
TB
pompiedom
Op dinsdag 02 januari 2001 13:24 schreef tita_tovenaar het volgende:
Dank je! Maar zoals je al in mijn eerdere posts kunt lezen is dat al gebeurt.
Maar ik krijg geen geluid uit dat ding, ik hoor gewoon nix... hoe verhelp ik dat? :(
  • bulletje
  • Laatst online: 13-09 19:42
Waarschijnlijk ben je een draad vergeten vast te maken dan komt er ook geen geluid uit.
Heb ik eerst ook gehad alleen ik weet niet welke draad.
Goto zendamateurs.pagina.nl for more information about cb etc.
Tis simpel, je hebt een GND, een RX, een TX en een MIC..
Ga je zenden verbind je de GND met de TX, ga je ontvangen verbind je de GND met de RX..
De MIC gaat via het microfoontje (weerstand, kun je dus meten)
Verder heb jij nog een UP en DOWN die verbonden met de GND respectievelijk je transciever 1 omhoog of omlaag laat gaan..
Pak je multimeter meet je aan je mikeplug -> klaar is tie weer!!
  • TB
TB
pompiedom
DANK!
ik zal gelijk eens experimenteren!
Heb ik al gedan trouwens, maar hij staat standaard al op RX (recieve?). Maar moet dan toch nog de ground en de rx verbonden worden?
  • harley
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16:40
er moet idd altijd een mix aangesloten zijn geloof ik.
ik heb hier ook nog een bakkie liggen Team40
De ene bak moet via de mikeplug zijn RX hebben, anderen hebben het intern al..
Dit is makkelijk te horen: trek je plug eruit!
1)Pak je mike en zet de multimeter in de diodestand, probeer net zo lang tot je tussen 2 pinnen nul ohm meet (piieeep) Je meet nu tussen je RX en GND
2)Knijp nu je mike in ( vraag je moeder :) )
Nu zal je zien dat 1 van de twee vorige punten contact maakt (weer nul ohm) met een andere pin ( de TX!!)
De gezamelijke pin uit je vorige meting is de GND, de andere uit de 1e meting is je RX!
3)Zet nu je multimeterpen op de GND en zoek met de andere een pin zodat je een weerstand van een paar 100 ohm meet (300 ofzo)
Hier heb je je MIC.....!
Verbind 1 van de 2 pinnen die nog over zijn met de GND, je bak gaat 1 kanaal omhoog/omlaag, dit is dus je UP of DOWN..
en zet je squelch (zo schrijf je dat toch??) niet te hoog, anders laat hij de zwakkere signalen niet horen.
Klooi ook wat met die mic, want als hij verkeerd is aangesloten krijg je idd geen geluid. Wel als je het geluid vol open draaid, dan heel zacht.
Er moet idd nog een ground aangesloten worden, anders onderdrukt hij dus het geluid.
Succes!!
  • TB
TB
pompiedom
OK, ik heb er wat mee gekloot:
IK heb denk ik de RX met de GRND verbonden, want nu hoor ik een hoop geruis...
Maar ik heb geeeen ontvangst, 0,0. Hoor dan ook alleen maar geruis. Wat nu???
  • bulletje
Op dinsdag 02 januari 2001 20:20 schreef TB het volgende:
Moet goed zijn dat geruis luister eens op meer kanalen ik neem aan dat je er ook een antenne hebt bijgekregen.
  • Rob
Rob
Antenne aansluiten :)
Beetje zoeken op de kanalen, er is vast wel ergens wat te vinden.
Overigens niet gaan zenden als je geen antenne hebt aangesloten, daarmee kan je je bakkie opblazen (is mij altijd verteld).
In the beginning the Internet was a bunch of smart users with dumb terminals. Now...
  • TB
TB
pompiedom
Jaaaa... tuurlijk heb ik een antenne aangesloten. Die staat al jaren op het dak (5,5 m).
Maar ik heb echt bijna alle kanalen afgezocht, maar steeds hetzelfde geruis, geen verschil.
De antenne enzo werkt prima, want ik heb ook nog een brak oud bakkie er op aangesloten, dan hoor je wel mensen.
Dan is je antenne niet in orde.
Kijk eens met een SWR-Meter of je antenne goed werkt.
Kijk of de kabel goed in de stekker zit, en of er geen kabelbreuken zijn.
En zet de squelch iets verder dicht, zodat de ruis wegvalt. Als de ruis weg is dan eens gaan zoeken. Als er dan signaal is, dan hoor je dat, maar de ruis onderdrukt de squelch.
Succes ermee!
P.S Ik krijg zin om mijn bak ook weer eens tevoorschijn te halen:)
  • TB
TB
pompiedom
Zoals ik al zei, die werkt prima. Want op mijn andere bak werkt het prima...
En ik hoor op de andere echt nix...
  • TB
TB
pompiedom
Niemand meer een idee??
Kijk je voeding na. Het MOET een gestabiliseerde voeding zijn. Op sommige bakken werkt het ook met een gewone voeding, maar op sommige niet. En dan krijg je dus gewoon geen ontvangst.
Succes!
  • NefeliM
  • Laatst online: 06-09-2025
Staat je RF-gain wel open ?
  • TB
TB
pompiedom
RF-gain... ik zal n's kijken.
Voeding is trouwens gewoon computer-voeding.
Compjoeter voeding... hmm... moet kunnen.
Maar die zijn slechtttttttttt met zenden!!
Pak dus een beter voeding, minimaal 5ampere ofzo, 13.8volt.
Dan werkt ie wel!!
En ja, check of je RF-Gain openstaat, anders ontvang je alleen mensen die bij je in de straat wonen ofzow.
Moet wel lukken!
  • Krypt
  • Laatst online: 07-09 16:35
Hmm. 27Mc; heerlijk...
Ik ga mijn President George ook maar eens erbij pakken..
Alleen woon ik in een flat... moet dus nog eens kijken waar ik mijn Sirtel2000 Gold neer kan prikken... Kannik weer lekker met Oost America gaan lullen.. CQ CQ DX.. CQ CQ DX.. hmm. die goede "oude" tijd...
Btw. kan zijn dat je een kabelbreukje hebt in de Mic kabel zelf; heb ik zelf ook gehad.. Wel ruis; geen ontvangst.. Heb toen een tafelmic gekocht met een President plug en zelf aan het solderen gegaan.. Werkt nu perfect. de Handmic is nogsteeds dood..
Pvouput live
Hmmja, zou ook allemaal kunnen, dat hij de mic gewoon verkeerd heeft aangesloten, maar meestal als je ruis hoort doet ie ut.
maar gebruik een GOEDE voeding, niet eentje van een PC.
Succes!
  • TB
TB
pompiedom
Ik heb nu een microfoon gekocht, aangesloten, werkt prima, maar ikl ontvang nog steeds nix!
Wat moet ik doen!!!
  • TB
TB
pompiedom
Nieuwe type
Als eerste maak je de bak los van de voeding en de antenne en zet je de bak aan en uit zodat de overgebleven spanning verdwenen is uit de bak. Dit is belangrijk omdat een deel van het ombouwen bij de microprocessor wordt gedaan. Nu maak je de bak open en leg de bak met de voorkant naar je toe en dan zie je vooraan de processor zitten met daarboven 4 doorgesoldeerde eilandjes. Deze 4 haal je los zodat de doorverbindingen weg zijn. Nu sluit je de bak weer aan op de voeding en je kijkt of je dan al 400 kanalen FM hebt. Als dit zo is ben je klaar.
Maar heb je het OUDE type.
Maar als er wel 400 kanalen zijn maar alleen op AM ontvangst kun je zien op display dan moet je de voeding weer afkoppelen en weer aan en uit zetten. Dan ga je de weerstanden R421 en R718 zoeken. De weerstand R421 zit ergens links van de processor en R718 zit onder de print van het display. Deze twee weerstanden haal je er allebei uit. Nu heb als het goed is wel 400 kanalen FM. Als je nu wel FM ontvangt en zend maar dat er AM op het display blijft staan dan kun je de weerstand R717 er ook uithalen.
Kan het zijn dat ie verkeerd is omgebouwd en 400 kanalen AM heeft? Hoe zie ik dat?
kijk ff met een andere bak of je ontvangt, of kijk met een wereldontvanger ofzo of je op 27MHz iets hoort.
Succes!
  • TB
TB
pompiedom
Met die andere bak, zoals ik al heb gezegd, ontvang ik ja...
  • TB
TB
pompiedom
Niemand weet iets meer?
  • TB
TB
pompiedom
