[VBA]Record toevoegen in database
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • Multensor
  • Laatst online: 12:52
Ik heb in acces 2 dorms gemaakt, 1 met een keuzelijst en een knop toevoegen (met deze knop ga je naar het form toevoegen). Daar heb je de invoerveldjes en een knop toevoegen als je op die knop drukt dan moet hij het ingevulde record toevoegen, maar hij doet niks. Ik heb er de volgende code onder ligeen:
Private Sub btnToevoegen_Click()
If (Me.Kantineartikelnaam = "" Or Me.Artikelsoort = "" Or Me.Verkoopprijs = "" Or _
Me.Vertegenwoordiger = "" Or Me.Bezorgprijs = "") Then
MsgBox "Het formulier is niet volledig ingevuld"
Else
CurrentDb.Execute "INSERT INTO tblKantineartikel VALUES(" & Me.Kantineartikelnaam & ", '" & _
Me.Artikelsoort & "', '" & Me.Verkoopprijs & "', " & Me.Vertegenwoordiger & ", '" & _
Me.Bezorgprijs & ", ')"
End If
End Sub
Als je meer info nidig hebt vraag het maar
erhmm.
  • Masch
Dit zul je moeten gaan 'debuggen'. Loop eens stap voor stap door de code en kijk eens waar wat fout gaat. Ik denk zelf dat het zit in;
currentdb.execute
Ik zou daar iets met runsql uitproberen.
(\__/) Ik wist totaal niet wat hier neer te zetten....
(='.'=) Dus het werd....
("")("") Een konijn!!
  • gorgi_19
  • Laatst online: 13:51
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Komt hij uberhaupt wel in die routine terecht?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • Multensor
hmzzzz geen idee over die routine (noob nog @ programming) ennuhm was de knop voor debug?
erhmm.
  • Multensor
HMZZZ ik heb nu Currentdb.Runsql staan, maar dat werkt ook niet :( hij geeft als ik debug(volgens mij is het debug :P): Kan de methode of gegevenslid niet vinden. Dit zegt hij bij Me.Bezorgprijs
Hij highlight het stukje .Bezorgprijs
erhmm.
  • Black Hawk
  • Laatst online: 21-05 15:09
Het moet zijn:
DoCmd.RunSQL SQLString
Wie nooit tijd heeft, kan er niet mee omgaan.
  • Masch
Black Hawk schreef op 04 november 2004 @ 14:36:
Het moet zijn:
Dat is idd een goede oplossing. Je moet dan wel de SQLString vullen;
Else
SQLString = "INSERT INTO tblKantineartikel VALUES(" & Me.Kantineartikelnaam & " & _
"," & Me.Artikelsoort & "', '" & Me.Verkoopprijs & "', " & Me.Vertegenwoordiger & " & _
"," & Me.Bezorgprijs & ", ')"
DoCmd.Runsql(SQLstring)
End If
End Sub
Zoiets moet het zijn, er kunnen fouten in de syntax zitten, ik heb het niet getest.
en misschien is het ook handig om enkele quotes om tekst parameters te zetten in je insert statement. ik neem aan dat in ieder geval [kantineartikelnaam] een tekst waarde is.
