[unix] kopieren van alleen txt bestanden in meerdere dirs
  • Stalkert
  • Laatst online: 12-06 08:07
Ik heb een map die weer submappen bevat. Deze submappen bevatten verschillende bestanden. Nu wil ik al deze submmapen kopieren naar een andere map, maar alleen de bestanden met extensie txt moeten mee gekopieerd worden.
Iemand een idee welk commando ik hiervoor kan gebruiken? Voor de duidelijkheid de mappenstructuur moet aan worden gehouden.
[ Voor 11% gewijzigd door Stalkert op 04-11-2004 08:51 ]
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Volgens mij kan dat met find en cpio... cpio maakt nieuwe directories aan.
Vraag me even niet hoe het moet want dan moet ik de manpages erop na gaan slaan ;)
Edit: foutje... niet goed gelezen.
[ Voor 74% gewijzigd door active2 op 04-11-2004 09:02 ]
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • blaataaps
Met rsync en de --include en --exclude opties moet je een heel eind komen denk ik.
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 22:43
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Een find uitvoeren op de string "txt" in het hoogste directory waar alle te verplaatsen subdirs in staan, de output in een do while gooien, subdir met awk uit de gevonden string trekken, testen of nieuwe subdir al bestaat, zo niet, aanmaken, en daarna het tekstbestand verplaatsen.
Hier kon uw advertentie staan
  • Roel
  • Laatst online: 05-08 07:47
Roel
screen -x addict
waarschijnlijk werkt dit wel:
find . -name '*txt' | cpio -pvm /nieuwe/dir
(not tested btw)
(Heerlijk, die duizenden mogelijkheden om iets voor elkaar te krijgen.. :) )
[ Voor 31% gewijzigd door Roel op 04-11-2004 13:51 ]
Resistance is futile (If < 1 Ohm)
  • _Squatt_
Nitroglycerine schreef op 04 november 2004 @ 10:42:
dirname(1)?
'mkdir -p'?
Waarom moeilijker doen dan nodig is ;).
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • blaataaps
_Squatt_ schreef op 04 november 2004 @ 15:59:
Dat geldt net zo goed als find+mkdir als je rsync hebt :)
  • rschu68
  • Laatst online: 19-08 13:22
@roel: werk prima alleen wel -d erbij zetten om directory's aan te maken ...
find . -name '*.sfn' | cpio -dpvm /igosdata/sfn-bestanden/
  • Kees
  • Laatst online: 22-08 13:15
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
en dan heb je 4k bestanden en houd cpio er mee op ;)
find . -iname '*txt' -exec cp -P {} $destination \;
  • rschu68
@Kees, je bedoelt te zeggen dat jouw regel beter is om te gebruiken ?
Zo ja, prima bedankt voor de tip ...
  • rschu68
$ find . -iname '*.sfn' -exec cp -P {} /igosdata/sfn-bestanden/
find: bad option -iname
:::>>> op een UNIX-machine dus ... Waarschijnlijk een linux-optie
  • Bergen
  • Laatst online: 18-08 10:58
Bergen
Spellingscontroleur
-name werkt vast wel... -iname zorgt ervoor dat naar .txt's ook .TXT's worden gekopieerd (case-insensitive dus), dus je zou ff 2x dat commando moeten geven (1 met txt en 1 met TXT)
  • JeroenE
Misschien is het handig als je vertelt wat je precies bedoelt met unix? Er zijn nog al wat varianten namelijk.
Onder linux betekent -iname dat de naam case insensitive is (gebruik anders gewoon -name). De optie -P bij cp bestaat wel onder linux, maar wat je moet gebruiken is om de directories mee aan te maken is --parents.
[edit]
Vergeet je \; aan het eind niet!
[ Voor 7% gewijzigd door JeroenE op 05-11-2004 13:31 ]
  • rschu68
@jeroene...
Sorry, ik was iets te kort door de bocht:
HP-UX B.10.20 E 9000/821
dus :
find . -name '*.sfn' -exec cp --parents {} /igosdata/snf-bestanden
Maar hoe zit het nu dan met: "...en dan heb je 4k bestanden" (Kees)
  • JeroenE
Hm, HP-UX ken ik niet echt. Dus ik weet niet of :
werkt weet ik niet, misschien moet je daar wel -P gebruiken. Kijk anders eens met man cp naar de opties die je hebt.
Blijkbaar kan cpio maximaal 4000 bestanden vanaf de commandline lezen. Als je er meer hebt dan gaat het dus fout. Ik neem aan dat Kees zich op dat gebied een ervaringsdeskundige mag noemen ;)
  • blaataaps
Of gewoon rsync installeren.
  • jvhaarst
  • Laatst online: 30-06 19:02
jvhaarst
Eendracht maakt macht
Of je gooit de output via xargs.
If you don’t have enough time, stop watching TV.
