Probleem met o/c
Goedeavond,
Ik zal eerst maar even me specs noemen, wel zo handig.
ASUS a7n8x-deluxe
AMD Ahtlon 2800+ at 166 FSB
2 x 512 Twinmos 3200 DDR-400 draait op 166.4 mhz
Radeon 9800 pro 128 ddr
Nexus 350 watt.
Zalman C7000B-Alcu CPU cooler.
Windows 2000
Even vooraf, ik ben pas sinds vanmiddag bezig met overclocken, maar ik heb wel zeer rustig meerdere tutorials gelezen voordat ik hierhaan bergonnen ben. Ik ben dus niet zo maar wilder weg settings te veranderen.
Het gaat dus om dit. Standaard draait mijn pc op 166 FSB op 2.08 mhz.
Ik heb dus mijn FSB verhoogt naar 200. Toen schoot me pc dus uit en heb ik de voltage verhoogt naar 2.75 en toen starte hij op en dacht ik klaar te zijn. Maar niks is minder waar. Op de helft van het laad scherm blijft hij hangen en schiet hij om naar een groot blauw scherm(doh) en krijg ik de volgende error: 0x0000001E (0xc0000005,0x0000000,0x0000000). (Trouwens laaste keer dat ik het probeerde bleef hij gewoon hangen zonder de fout melding te geven).
Hier ook enige BIOS settings:
FSB Spectrum 0,50%
V-CORE 1,75 volt
Memory Frequancy: Auto
System Bios Cachable: Disabled
DDR Reference 2.6 volt
Ik snap dat wel meerdere mensen met een soort van dit problemen komen, maar ik kan niks vinden bij de search en ik ben nu al enige uren aan het klooien en kom er gewoon niet uit. Ik ben simpelweg onervaren :) Weet een van jullie die-hard overclockers wat mijn probleem is en hoe ik dit oplos?
Bij voorbaat dank.
  • sapphire
  • Laatst online: 23:01
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik ben bijna ckers dat je Vcore te laag is, aangezien eht je geheugen niet kan zijn omdat dit op 200 mhz hoort te lopen.
Kijk je zegt dat je alleen je FSB verhoogd hebt, en niets over je multiplier. Dus ik denk dat je die moet verlagen omdat op 200 mhz je proc op (12,5x200) 2500 mhz loopt. Dus lijkt mij zeer waarschijnlijk dat je proc dit niet trekt op 1,75v.
Kun je nou niet hoger met je bord (ken het bord niet goed) zet dan of je FSB lager, of nog beter je Multiplier :)
Gabriël AM5
Mijn multiplier is 12,5
Moet ik deze verlagen en FSB naar 200 mhz doen?
Is het simpelweg gewoon dat processor windows niet aankan op die settings?
Ik wil gewoon zeker zijn :)
En nog iets, mijn v-core staat al op 1,75 dit vind ik al aardig hoog, moet ik deze nog meer verhogen omdat er niet genoeg volt is?
let me know thx!
  • Fulcrum2000
  • Laatst online: 11-01 02:54
Fulcrum2000
Ik wil een threadripper...
In tegenstelling tot sapphire denk ik dat het wel aan je geheugen ligt. Ik heb de zelfde problemen gehad met mijn 2800+ en A7N8X Deluxe. Mijn V-core staat momenteel op de laagste stand die mijn BIOS ondersteund, mijn Vddr heb ik wel moeten verhogen naar 2.8V om de zaak stabiel te krijgen. Speel ook een beetje met je memory timings.
FSB Spectrum moet je overigens op disbaled zetten voor de beste resultaten.
System Bios Cachable heb ik volgens mij op Enabled (zou echter niet veel mogen uitmaken).
[ Voor 11% gewijzigd door Fulcrum2000 op 03-11-2004 21:53 ]
AMD Ryzen 9 5950X | Asus ROG Strix X570-E Gaming | G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC (64 GB total) + Samsung 980 Pro 1TB (M.2) | Corsair Hydro H100x
  • Haan
  • Laatst online: 21-10 08:28
Haan
dotnetter
Aan het geheugen mag het gewoon niet liggen, dat is gemaakt om op 200 MHz te lopen! Kijk eerst in de bios hoe het met de temperatuur van je processor zit, en doe daarna het voltage van je processor omhoog.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Als je op een simpele lucht koeler draait dan zou ik niet veel hoger gaan, maar dat moet je zelf even proberen en de temperatuur in de gaten houden.
Allereerst zou ik eens een multiplier van een bescheiden 10 of 10,5 proberen, het voordeel van een hoge(re) fsb tov. multiplier is namelijk dat heel het systeem van deze extra snelhied profiteert.
Als je systeem nu gewoon boot op 200x 10 of 10,5 draai dan het programma prime 95 eens een dagje, dan weet je ook meteen zeker of je OC stabiel is :). En als ie dat is dan kun je steeds een stapje hoger totdat ie instabiel word in prime of Win niet eens inkomt.
@ fulcrum, zoals de TS zegt het is PC3200 dit zou zonder verhoging op 200 mhz moeten werken. Als dit het niet doet zou ik het retour sturen, omdat het niet voldoet aan de specs ;)
[ Voor 14% gewijzigd door sapphire op 03-11-2004 21:54 ]
Gabriël AM5
  • Fulcrum2000
Fulcrum2000
hantheman.tk schreef op 03 november 2004 @ 21:52:
Zou niet zo mogen zijn, maar is in de praktijk vaak wel het geval. De A7N8X is namelijk heel kritisch op het geheugen wat je erin prikt. Mijn Kingston is ook PC3200, maar je hebt geen idee hoeveel moeite ik heb moeten doen om het stabiel te laten draaien icm mijn A7N8X.
Hij doet het, eindelijk.
Ik heb mijn multiplier op 11,5 gezet.
Sectrum op Disabled gezet wat op een of andere manier mijn mhz van ram naar 200 heeft gezet.
Mijn DDR reference is nu 2.7 volt en alles blijft netjes draaien op rond de 43/44 graden. De Cycle Time is 8. Is dit goed of juist heelemaal fout?
Hij draait dus nu op 2300 mhz maar met wat voor AMD kan ik dat nu vergelijken? Met een 3200+ of ? En zijn er nog meer manieren op me cpu speed omhoog te halen? Laat me het weten :)
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
een 3300+ ongeveer 8)7
je hebt je multiplier omlaag gezet...cool :D je hebt een unlocked processor, mazzeltje kerel :7
de fsb verhogen is de beste manier om de prestatie te verhogen, als je echter aan het maximum van het systeem zit (Vaak wil het geheugen niet hoger als 225/230 mhz met budgetram) dan kun je de multiplier gaan verhogen.
[ Voor 48% gewijzigd door HeepH op 03-11-2004 22:31 ]
http://specs.tweak.to/16495
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
200x11.5 is 3400+ volgens AMDu das wel een leuke verhogeing in zo'n korte tijd :)
Gabriël AM5
  • Thandor
  • Laatst online: 22:45
Thandor
SilverStreak
Welke CPU heb je :?
Daarmee bedoel ik de OPN code. OPN staat voor "Ordering Part Number". Daar staan gegevens op over jouw processor.
Hier een plaatje om het duidelijker te maken:
Afbeeldingslocatie: http://home.arcor.de/remomueller/tricks/img/amd_xp0.jpg
AMD Athlon XP 2500+, week 13 van jaar 2003
Het zwarte vakje bevat de OPN code.
Zoals je ziet is in dit plaatje een getal omcirkeld. Het omcirkelde getal is de productiedatum. Deze CPU is dus gemaakt in de 13'e week van 2003.
Jouw begint als het goed is met : AXDA2800DKV4D. Ik zou graag de week van jouw CPU willen weten. ;)
Aan de OPN code kun je ook een beetje zien of je een goede oc'er hebt. Een MPMW is over het algemeen aardig goed. (MPMW staat rechts naast 0313)
Een XPMW is over het algemeen weer beter dan een MPMW. :).
Man man man ;)
Jouw CPu was 12.5 x 166 = 2.08GHZ
Jij zet de fsb op 200, allemaal goed, mobo is 200mhz, geheugen ook 200 mhz, maar dan krijg je wel:
12.5 x 200 = 2.50GHZ dat je processor ineens draait, dat is meteen 420mhz meer voor die CPU ;)
Dus je kan zoals je nu gedaan hebt idd de multiplier verlagen naar 11.5 of 11 ofzo, en dan kan je mss rustig verder doen, 11.5 x 200, dan 11.5 x 202 enzovoort ;)
Als je fsb nu op 200 staat moet je het voltage van je RAM niet verhogen hoor, want het is standaard 200mhz
  • Aight!
  • Laatst online: 21:57
Aight!
'A toy robot...'
Wat ik dan raaar zit heb een Amd 2600(11,5 x 166)met een Arctic Silencer 2 erop en arctic prut ertussen, mijn geheugen is 2 x 512 Twinmos pc/3200.
Had hem langzaam verhoogd, dus na 195 kwam ik niet verder, ook niet met 1,85 vcore en 2,6 op het geheugen.
Temps zijn stressed op 195 rond de 58/60 idle 40.
Zou het aan de temps liggen?Airflow is namelijk slecht, wacht nog altijd op mijn Sonata Lifestyle..
Jouw CPU = 11.5 * 166 = 1.91GHZ
Als jij verhoogt naar 195 wordt dat 11.5 * 195 = 2.25GHZ
En je voltage zwaar verhogen is niet altijd goed. Het voltage van je ram mag je gewoon standaard laten staan omdat dat toch 200mhz is, maar kijk eens met everest bevoorbeeld naar de timings op 200 mhz, bij de ramlattjes SPD staat dan bevoorbeeld:
2.5 - 3 - 3 - 8 @ 200mhz
Dus op 200mhz staan de latency's zo, maar het kan zijn dat het moederbord die latency's verlaagd heeft omdat het ram op 166mhz lagere latency's aankan. Dus kijk even met everest wat de latency's van jouw ram zijn op 200mhz en zet ze dan ook zo. Dat was het voor het RAM.
Nu de CPU, ik zou gewoon weer op 11.5 * 166 zetten met alles op default voltage. En dan rustig omhoog doen, eens 11.5 * 170 doen en een uurtje gamen ofzo zodat je zeker bent dat hij stabiel is. Dan kan je eens naar 11.5 * 175 gaan, en weer eens gamen een tijdje voor te kijken of als hij wel stabiel is. En vanaf dat spelen vastslagen, trugkeren naar bureablad, je BSOD's krijgt, dan kan je het voltage van de cpu ééntje verhogen, dus met de laagste waarde naar omhoog, en dan nog eens testen, en als dat lukt kan je eens naar 178 mhz enzovoort...
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
uurtje gamen ? Nou na een uur issie nog lang neit stabiel ;) zo kan ik op sommige setting uren gamen maar issie zo instabiel als de pest :P
Als je je proc stabiel wilt hebben dan moet je prime 95 24 uur draaien zonder fouten.
Trouwens als je niet hoger komt met je ram dan 195 en je hebt het zelfde mobo als de TS probeer dan eens 2,7 of 2,8v op je geheugen te zetten, might help :)
Gabriël AM5
Verwijderd schreef op 03 november 2004 @ 21:49:
let me know thx!
12,5 x 200Mhz = 2,5 ghz...
Dat haal je niet met 1,75Vcore en stock cooling..
Dus die MP moet idd omlaag.
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 08-09 09:51
Aight! schreef op 03 november 2004 @ 23:47:
Heb hetzelfde voor (zelfde proc, mobo=Abit kd7a). Vanaf de Fbus de 200 Mhz benaderd (197 in bios is ongeveer 200 realtime) houd ie ermee op |:( . ik ben er redelijk radeloos door geworden, omdat het lijkt dat door 1 of andere instelling (al dan niet hardwarematig) hij gewoon nie over de 200 wil/kan.
Verwijderd schreef op 03 november 2004 @ 22:19:
Die ratings zijn helemaal niet boeiend.. Je moet gewoon naar de Mhzen kijken. Je hebt plus minus 260Mhz winst + 33Mhz fsb.. Dat geeft een lekkere boost die je zeker merkt in games.
Nu kijken hoe stabiel het is met prime95:
http://mersenne.org/gimps/p95v238.exe
Aangezien je op een nf2 plank draait zal cycle van 11 wel het snelste zijn (vraag me niet waarom, het is gewoon zo)
En de officiele XP3200+ is 11x200, hoewel dat mi. beetje aan de lage kant is, maargoed.
2,3Ghz @ 200 FSB is wel netjes.
  • Aight!
Aight!
'A toy robot...'
Ik heb een msi k7n2 Detla-L nforche 2 chipset, maar ik zou het eens met die mem timings proberen. Ik denk dat het daaraan ligt, omdat hem ook een keer 200 fsb had gezet, en hij starte ook gewoon, toen everest gebenched die deed het ook. Maar gamen = crash naar het bureaublad, iemand zei toen voltage verhoge heb ik dat ook met stapjes gedaan, maar dat werkte ook niet.
Zou dat morgen of vandaag nog wel proberen.
[edit] a.u.b, na het nalezen klopte er niet veel van mijn nederlands....
[ Voor 86% gewijzigd door Aight! op 05-11-2004 00:15 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
ALs je mem gewoon op SPD staat draait het gewoon op de default timmings van de fabrikant, zou gewoon moeten werken.
@ persoon hierboven, doe alstjebieft wat aan je zinsopbouwd. Ik heb je post 3x moeten doorlezen voor ik het soort van bereep (tenminste ik denk dat ik het begrijp :P)
Gabriël AM5
dit geeft everest aan:
Current Clock 2300 mhz
Maximum Clock 3000 mhz
betekend dat ik dat ook max. ken halen of niet? :)
Nee ;)
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
jammer he ;)
heel jammer :)
