Wel een draadloze verbinding, maar geen internetconnectie
hallo allemaal,
ik heb sins kort een wireless router van belkin (11b)
nu heb ik mijn internet op de bedrade pc draaien en op andere pc (waar een Wireless Sitecome PCi inzit) wordt de draadloze netwerk gezien en ik kan er zelfs op inloggen.
de verbinding is uitstekend komt er zelfs te staan!
maar als ik het internet op wil dan geeft ie continu aan dat ie de pagina niet kan vinden en dat ik m`n netwerk verbinding moet controleren.
ik heb alle instellingen diverse keren doorgelopen en naar mijn idee staat alles goed...
Heb kabel, WIN XP Pro, DHCP staat aan, MAC adres filtering staat aan.
Ik zie geen Lease time etc. WZC staat uit.
IP van de wireless card begint met 169.254.xx terwijl dat volgens mij moet beginnen met 192.168.xx
wat kan het zijn dat het internet gedeelte niet wil werken,
wat zie ik over het hoofd, of wat doe ik fout ?
  • Metalium-220
  • Laatst online: 12-08-2022
Metalium-220
Forza Utreg!
Verwijderd schreef op 03 november 2004 @ 21:31:
hallo allemaal,
Hier zit de fout. De kaart krijgt geen ip. Mogelijk door een firewall o.i.d? Ik vind het vreemd dat je wel op het wireless netwerk kan komen. Kan je anders eens je ipconfig posten?
Wat gebeurt er als je een vast ip toekent?
[ Voor 13% gewijzigd door Metalium-220 op 03-11-2004 22:05 ]
ik dacht al dat daar de fout zat. Ik vond het al raar, maar DHCP staat op de router aan en kent een ip adres toe aan deze comp (verbonden via utp): 192.168.xx is die
Bij het Sitecom wirelless progje heb ik dus gekozen voor DHCP: enable, dan krijgt hij dus dis 169.254.xx IP toegewezen, dat werkt dus niet.
Als je DHCP: enable kiest, kan je verder niks invullen.
Heb dus ook DHCP: disable gekozen, dan moet je invullen een:
- IP adres
- Subnet Mask
- Default Gateway
- Dns 1
- Dns 2
als ik bij IP adres 192.168.xx.xx invul komt er bij Subnet mask automatisch 255.255.255.0 te staan. (volgens die quick installation guide is dit voldoende) maar dat werkt niet.
In het progje van mijn router zie ik een Gateway staan en ook een DNS.
Het rare alleen is dat die DNS niet overeenkomt met de DNS die chello geeft. Trouwens, nu wordt de DNS ook automatisch toegewezen.
Hopelijk kan je hier wat mee
ipconfig: nu heb ik zelf een ip toegewezen met een subnet mask
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: Parell
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Status van medium . . . . . . . . : medium ontkoppeld
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-00-E8-7B-A5-14
Ethernet-adapter Draadloze netwerkverbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Sitecom Wireless Network Card 11M
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-F6-0A-AE-98
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2004 22:16 ]
  • Metalium-220
Metalium-220
Forza Utreg!
Dat 169 adres krijgt hij niet toegewezen, windows gebruikt deze adresreeks om aan te geven dat er een probleem is bij het toekennen van het adres.
Probeer eens alles handmatig in te vullen, dus:
ip: 192.168.2.2
Subnet: 255.255.255.0
Gateway: adres router
dns 1: adres router
dns 2: leeg
adres router is dan dus: 192.168.2.1 toch
edit
Met die instellingen handmatig ingevoerd heb ik nog steeds geen verbinding.
Het verschil met deze comp is dat deze een ip krijgt via DHCP en ook een Lease Time. Dat heeft die draadloze niet.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2004 22:35 ]
  • Metalium-220
Metalium-220
Forza Utreg!
Verwijderd schreef op 03 november 2004 @ 22:30:
Inderdaad, begreep je even verkeerd...
[ Voor 22% gewijzigd door Metalium-220 op 03-11-2004 22:38 ]
nee, krijg 4 keer een time-out bij opdracht (ping 192.168.2.1 toch, ben nog een redelijke newbie)
  • Metalium-220
Metalium-220
Forza Utreg!
Gebruik je op de pc met die wireless kaart Windows XP?
Zo ja, staat de firewall aan?
misschien is het handig als ik even kort de setup van de draadloze netwerk geef:
1- profielnaam (maakt niet uit wat dat is)
2- SSID invullen (komt overeen met de router)
Peer 2 Peer of Acces Point (heb P2P gekozen, channel komt ook overeen)
3- Encyption (staat nu op Disable)
4- IP Setting (staat nu op Enable)
5- DHCP (nu op Disable met zelf toegekende waarden)
Ik gebruik Win XP Pro met SP2. Firewall staat helemaal uit. Wireless Zero Configuration ook.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2004 22:43 ]
  • Metalium-220
Metalium-220
Forza Utreg!
Die 2e optie, Dat heb je ingesteld in de client van je wireless kaart neem ik aan?
Die staat nu op Peer to Peer, zet die eens op access point. Ik neem namelijk aan dat in dit geval peer to peer hetzelfde is als ad-hoc en dat gebruik je alleen bij een rechtstreekse verbinding tussen twee wireless kaarten, zonder access point dus.
als ik acces point selecteer gebeurt er helemaal niks als ik DHCP Disable en zelf waarden toeken. Als ik DHCP Enable dan probeert te verbinden, maar dan komt hij tot Netwerkadres verkrijgen en dan springt ie weer over in de scan mode.
Dus dit werkt volgens mij nog minder goed dan p2p. Ik weet trouwens niet wat die IP Setting moet voorstellen.
edit.
Als ik Ip Setting Disable dan vervalt stap 5. Dat werkt zowel met p2p en acces point niet.
Is het misschien zo dat ik in mijn router DHCP moet uitschakelen? en dan zelf ip adressen moet gaan toekennen, of zal dat geen zin hebben.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2004 23:11 ]
Niemand met een oplossing?
Vink Automatisch een IP-adres laten toewijzen aan
Bij je TCP/IP eigenschappen
  • soganta
  • Laatst online: 03-09 08:28
Het moet toch echt wel Access Point zijn en niet Peer 2 Peer want dat is Ad-Hoc en je maakt gebruikt van een AP...
  • Icey
  • Laatst online: 11:28
Je heb macadres filtering aanstaan? Zet dat eens uit.
Als je namelijk een foute mac inramt, of geen mac, dan krijg je wel verbinding, maar word er geen data (ipadres) overgezet.
Hee Armando,
Ik heb hetzelfde probleem, kreeg hem ff aan de praat, rebootte en nu doet ie het weerr niet. Ik denk dat het probleem ligt bij de router/modem. Een van die instellingen daar. Bij mij (ik heb de speedtouch 570) geeft ie namelijk een fout bij WAN>IP Verbinding. Daar staat namelijk bij dat ie 1) niet kan pingen en 2)Beschrijving ping-adres = Extern IP-adres van peer (DNS was niet bereikbaar)
Misschien kan jij wel wat met die informatie. Ik ben er in ieder geval nog niet achter
En hier is de link naar mijn topic..Laptop heeft wel contact met wireless, maar geen Internet
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2004 13:13 ]
@ Duikertje, staat al op automatisch.
@ Soganta, als ik dus bij optie 2 hieronder acces Point kies, moet ik dan bij optie 5 Enable of Disable doen. Als het Disable is, wat zou ik daar doen moeten invullen
misschien is het handig als ik even kort de setup van de draadloze netwerkkaartje te geven (Sitecom 11b kaart):
@ Icey: staat uit nu.
Dit zijn de instellingen nu
Afbeeldingslocatie: http://img126.exs.cx/img126/9786/belkinsettings2.jpg
Als ik Links op "Use as Acces Point" klik en daar dan enable klik is mijn internetverbinding weg en krijg ik dit te zien
Afbeeldingslocatie: http://img126.exs.cx/img126/4674/belkinsettingsAP2.jpg
Modbreak:Plaatjes verkleind. Voortaan graag zelf even doen.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2004 19:48 ]
Je IP-adres zijn fout dat is om inteloge op de router
Het moet iets zijn in de rens van
IP-adres 10.0.0.165
Subnetmaster 255.255.255.0
Standaardgateway 10.0.0.138
  • soganta
Verwijderd schreef op 06 november 2004 @ 13:15:
IP-adres 10.0.0.165
Waar slaat dit nu weer op???
@Armando
Waarom is het IP adres eerst 192.168.2.1 en dan 192.168.2.254?
Als je op Enable klikt bij "Use as Acces Point" kan je je IP adres en je Subnet Mask zelf instellen. Standaard staat hij dan op 192.168.2.254 en subnetmask op 255.255.255.0
Om dan in mijn Setup van mijn router te komen moet ik dus 192.168.2.254 intikken in de adresbalk.
Ik vraag me als ik de router enable als AP of ik dan nog wel via utp internet kan krijgen. Tot nu blijkt van niet.
Trouwens, als ik AP selecteer op mijn draadloos netwerkkaartje, en bij DHCP enable gebeurt er niks. Dus moet ik DHCP disablen, alleen alles wat ik dan heb ingevuld werkt niet.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2004 13:48 ]
  • soganta
Nee je moet niet de router als "Use as Access Point" instellen want dan doet hij geen NAT meer en kan je er dus met maar 1 PC op internetten (met Chello MAC-adres). NAT enabled en DHCP server van de Belkin aan, je Sitecom kaartje op DHCP client instellen zodat hij een IP krijgt v/d Belkin, lukt dat niet, kijk eens bij Status van de netwerkverbinding of er wel pakketten worden ontvangen.
DHCP op Belkin aan, op mijn Sitecom AP geselecteerd en DHCP enable, maar dat lukt niet. Status kanje alleen bekijken als je verbonden bent, nu kan dat dus niet. Ik begin er een beetje aan te twijfelen of ik wel de juiste apparatuur heb. :/
