[php] aanmaken tabel
Hoi ik ben nogal nieuw in php
maar ik heb dit stukje code om een nieuwe tabel aan te maken:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
<?php
  $host = "localhost";
  $user = "***";
  $pswd = "***";
  $db = "database";
$actie = mysql_connect($host, $user, $pswd) or die(mysql_error());
$actie = mysql_query("DROP DATABASE IF EXIST $db") or die(mysql_error());
$actie = mysql_create_db($db) or die(mysql_error());
$actie = mysql_select_db($db) or die(mysql_error());
    "CREATE TABLE boten (
      id int(11) auto_increment,
      filename varchar(80),
      naamboot varchar(255),
      soort varchar(255),
      lengte varchar(255),
      breedte varchar(255),
      info varchar(255),
      vraagprijs varchar(255)
      datum DATE,
      PRIMARY KEY (id),
  $info = mysql_query("SELECT CURRENT DATE");
  $datum = mysql_result("$info, 0, 'CURRENT_DATE');
    "INSERT INTO boten (
      (id, filename, naamboot, soort, lengte, breedte, info, vraagprijs, datum)
      VALUES
      (NULL,'Test001','Roeiboot','3 meter','1 meter','dit is een test','10 euro','$datum')
  or die("Foutje bij toevoegen");
<html>
  <head>
    <title>nieuwe database</title>
  </head>
  <body>
    <center>
      <h3>De database is gereset!!!</h3>
    </center>
  </body>
</html>
nou is alles wat het zegt
Parse error: parse error in c:\program files\apache group\apache\htdocs\maakdatabase.php on line 33
iemand enig idee wat ik verkeert doe?
alvast bedankt
  • UltraSub
  • Laatst online: 18-10 20:58
Dubbel quote niet gesloten...
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Parse errors kun je altijd gewoon zelf oplossen. Gebruik een fatsoenlijke texteditor, dan kun je syntaxhighlighting gebruiken, en dan had je het in één oogopslag gezien. Parse errors zijn altijd tikfoutjes.
  • UltraSub
Maar soms wel heeeeel lullig te vinden :)
Alhoewel dit geen lastige was :X
badankt voor jullie supersnelle reacties! _/-\o_
maar nu is alles wat het zegt:
You have an error in your SQL syntax near 'EXIST database' at line 1
alvast bedankt
  • djluc
  • Laatst online: 17-10 16:38
Verwijderd schreef op 03 november 2004 @ 19:43:
alvast bedankt
Daar zit dus de fout, zoek op wat precies de syntax is en los het probleem op. Eventueel kan je in de FAQ een stukje vinden over debuggen dacht ik.
ah het moest
DROP DATABASE IF EXISTS zijn ipv DROP DATABASE IF EXIST
iedereen bedankt en dit topic kan op slot en zo snel mogelijk gewist worden
