brom in het geluid
  • 75 views sinds 30-01-2008
  • sdy
  • Laatst online: 27-05-2025
Sinds een paar dagen heb ik een tweede pc. Deze staat op mijn kamer en met een netwerk verbonden aan mijn andere pc in de werkkamer. Dit heb ik gedaan om films en muziek af te spelen op mijn kamer die ik op de andere pc heb staan. Maar er zit een brom in het geluid, echt hard ook. Ik heb er al een andere geluidskaart ingehangen (van de andere pc) maar dat helpt niet. Als ik de kaart van de 'brom'pc in de andere pc doe is het geluid wel goed. Ik snap er de ballen niet van, wie wel??
Time is an illusion. Lunchtime doubly so.
  • dominic
  • Laatst online: 11-10 17:51
dominic
will code for food
Aarding; zorg dat beide PC's goed geaard zijn.
Download my music on SoundCloud
  • ROFLASTC
  • Laatst online: 12-06 07:46
ROFLASTC
Faça valar uma vida!
stekkers er goed in zitten? kabels in orde? storingsbron nabij? speakers brak?
probeer eens die brom pc met orginele kaart te gebruiken met speakers en kabels van pc zonder brom
je kunt altijd nog software updaten
post ff de specificaties vande pc in kwestie dan kan men wat zeggen van je materiaal en software
en aarden idd
[ Voor 6% gewijzigd door ROFLASTC op 03-11-2004 18:09 ]
And it goes BRAAAAAPP!
  • sdy
ze zijn goed geaard
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif edit:
iets anders wat het kan zijn???
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2004 06:09 ]
  • oenboek
  • Laatst online: 05-07 02:38
oenboek
Serendipity
Praktisch zeker een aardlus. Beide PCs hangen aan de aarde en zijn via een andere verbinding nog eens aan mekaar geaard. In die lus zorgen alle stroombronnen voor het creëren van een stroom en die hoor je. Ik heb hier net hetzelfde.
Eén oplossing is zorgen dat er slecht 1 aarding is, dus de lus doorbreken, maar als je dan ergens de aarde onderbreekt, hangt één van de PCs niet meer aan de aarde, gevaarlijk dus.
Een andere oplossing is de bijkomende verbinding galvanisch sheiden, dus optisch of via een trafo, DI-box of andere.
Ik pas nu oplossing 1 toe maar kijk intussen uit naar een goedkope occazie DI-box of trafo.
One Buck Music keeps the vibes
  • sdy
ehm, oplossing 1 werkt bij mij helaas ook niet :(
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
ik had dit probleem ook, en bij mij waren het de kabels.. ook al had ik al gekeken of ze er goed in zaten.
mss niet verkeerd om ns te dubbel-checken
Draai de stekker van de brom-PC eens om. Wil nog wel eens vage dingen oplossen. Oh, het is nog gratis ook...
Ontkoppel alle kabels (netwerk, Tvkaart etc) tot alleen het hoognodige (230V, geluid + monitor) en controleer aan welke bekabeling het ligt.
Als het je TVkaart is: coax aansluiting voorzien van scheidingsfilter.
Als het je netwerk is: controleren welk device in je netwerk de brom introduceert.
Als het je muis is: vragen aan de buren of hun de illegale zender uit willen zetten.
etc..
  • sdy
Ik heb alle kabels verwijderd uit de pc, maar de brom is er nog steeds, ik begin nou zo langzamerhand toch wel erg geïriteerd aan dat ding te raken
  • daniel75
  • Laatst online: 12:14
Dan heb je waarschijnlijk geen aardlus dus. Is je geluidskaart niet gewoon defect?
Op welke manier heb jij geluid op die PC aangesloten? Een pc speaker setje of toch een aparte versterker?
  • tazzdevil
  • Laatst online: 09:27
Probeer een je pc eens niet te aarden.
Asus A8n32sli; AMD X2 4400+ ; 2GB; areca1220 5x300
Misschien een beetje vreemd, maar probeer je PC speaker eens los te maken en luister dan nog eens. Bij mij was dit de oplossing om van het gebrom af te komen.
  • sdy
Mijn geluidskaart is goed (zie begin topic)
Ik gebruik een apparte versterker, via de aux ingang (werkt altijd perfect).
Ik zal het een zonder aarding proberen
  • sdy
Mag ik degene bedanken die met het idee kwam om het zonder aarding te proberen! Het geluid doet het nu heerlijk, alleen heb ik nu geen aarding, hoe gevaarlijk is dat?
  • tazzdevil
De meesten weten niet dat er op de buitenkant van een geaarde pc beetje spanning komt te staan, dat veroorzaakt de brom.!
dit omdat je versterker niet geaard is.
is niet gevaarlijker als anders. je moet alleen wel wat voorzichter te werk gaan als je de boel aansluit, alles uit doen als je aan het ansluiten bent!!( bij de pc ook de stroom er af!!!)
[ Voor 43% gewijzigd door tazzdevil op 04-11-2004 13:52 ]
  • sdy
maar kan ik het zo (ongeaard) laten staan of moet ik wat anders doen?
Dat het een aardings probleem is had je letterlijk uit de faq kunnen halen:
AV FAQ; Veelgestelde vragen
Over je aardings vraag:
Is geen aarding erg schadelijk voor het systeem?
Voortaan zélf meer moeite doen dus.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2004 13:53 ]
